Kirjoittaja Aihe: EBL99 ja aurinkopaneelin liitin  (Luettu 24130 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:24
Vs: EBL99 ja aurinkopaneelin liitin
« Vastaus #15 : 24.05.2021 kello on 13:25 »
Fränkin epelissä 15A sulake taivasvalolle, 3 nap. liitin (2 pin viraton).
No niin se on minullakin punaisella ympyröity , 20 A  mälli + 3 nastaan , miinus 1:een
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
« Vastaus #16 : 24.05.2021 kello on 15:19 »
Onko tuossa jotain erityistä hyötyä kierrättää virta EBL:n kautta?
Tietysti jos on paneeli mistä näkee kulutetun virran, niin silloin ehkä.
Jokainen liitos on vikariski ja lisää vastusta lataukseen.
« Vastaus #17 : 24.05.2021 kello on 15:36 »
Eipä kai , kunhan funtsailin. Edellisessä autossa oli suoraan akkuun.
« Vastaus #18 : 24.05.2021 kello on 16:01 »
Mielestäni se on järkevämpi tapa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:23
« Vastaus #19 : 24.05.2021 kello on 16:52 »
Lisäksi kun vielä kaivaa akun valmistajalta suositellun latausjännitteen, ylläpitolatausjänni tteen sekä lämpökampensaation arvot, niin saa viritettyä järjestelmän kohdalleen.
Niin, ja lisäksi akulle mahdollisesti tehtävä ylilatausarvot (Equalization) kuinka usein se on suositeltu tehtävän.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:49
« Vastaus #20 : 24.05.2021 kello on 17:40 »
Kun juttuun on vastaus saatu ja rönsyily alkanut niin kysyn että olenko lyönyt "käteni paskaan" kun hankin tuollaisen säätimen paneelille  vuosi sitten?
Aiemmin 99:ltä tiedustelin hänen hankkimaa säädintä, hän varmaan hankkinut parasta mitä saa . . .
Oisko aiheellista hankkia tuon tilalle samanlainen kuin 99:llä ??
On ruvennut eppäilyttään ostamani laatu . . .
Lissään vielä,  tuohon hankkimaani on etsitty tietoa netistä löytämättä . . .
« Vastaus #21 : 24.05.2021 kello on 18:17 »
Eiköhän tuo ole ihan käyttökelpoinen peruslaatuinen MPPT säädin.
Tässä käyttöohje ko. säätimeen: https://www.nettimyynti.fi/storage/product_files/8/6438168106908-LataussaadinSunproMPPT.pdf
« Vastaus #22 : 24.05.2021 kello on 18:29 »
EBL99:tä on kysymys, ei EBL269:stä.
« Vastaus #23 : 24.05.2021 kello on 18:32 »
Toi on verkkolatauksen sulake. 99:ssä ei ole sulaketta jännitteen säätimeltä tulevalle johdolle ( yhde 6 ), muuten kuin kytkemällä se yhde 7:n (BLOCK 7), jolloin on 20A sulake.
Korjasin yhde virheen.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2021 kello on 19:45 »
« Vastaus #24 : 24.05.2021 kello on 19:20 »
Ulkoisesti Epever Tracer?
« Vastaus #25 : 24.05.2021 kello on 19:31 »
Mukana seurasi kyseinen käyttöohje mutta ilman ilman isompaa perehtymistä paneelisäätimien "sielunelämään" ei noilla vihkosenohjeilla osaa laittaa parhaita asetuksia valikkoihin.
Varmaan kalleimmissa säätimissä joko paremmat ohjeet tai toimivat automaattisesti "parhainpäin" . . .
« Vastaus #26 : 24.05.2021 kello on 19:31 »
Vaikuttaa samalle vermeelle ?
« Vastaus #27 : 24.05.2021 kello on 19:42 »
äkkiä tulisi mieleen, vertaa specsejä
https://www.epsolarpv.com/upload/file/2103/EPEVER-Datasheet-tracer-an(10A-4OA).pdf
« Viimeksi muokattu: 24.05.2021 kello on 20:01 »
« Vastaus #28 : 24.05.2021 kello on 19:47 »
Toi on verkkolatauksen sulake. 99:ssä ei ole sulaketta jännitteen säätimeltä tulevalle johdolle ( yhde7 ), muuten kuin kytkemällä se yhde 7:n (BLOCK 7), jolloin on 20A sulake.
Sorry että kyselen, mutta mites tuon selität ?
https://karavaanari.org/index.php/topic,19591.msg382004.html#msg382004
Tervehdys tietäjät, eli asensin matkakulkimen katolle 100 W:n paneelin, sieltä johdotus Tracer MPPT 1215 RN säätimelle-
Säätimen akku-liittimistä EBL 99 Block 6 liittimiin 1(+) ja liitin 3(-). Napaisuudet on oikein (olettaen että Block 6 kuten olen edellä maininnut)
Laitoin 15 A:n sulakkee EBL:n Solar-liittimen ja sulake kärvähti samantien.
Siis sulakkeen palaminenhan oli väärä kytkentä . Mutta miksi sulake paloi vaikkei siellä kuulemma olekaan ::) ::) ::)
Tosin se 15A näkyy MJH:n kuvassa
https://karavaanari.org/index.php/topic,19591.msg382113.html#msg382113
« Vastaus #29 : 24.05.2021 kello on 19:55 »
Minun tekstissä virhe, tarkoitin yhde 6 jonka korjasin edelliseen.
Tosiaan näkyy, mutta ei yhdessäkään minun tai haperon kuvassa. Taitaa olla versio juttu. Onko sulake fyysisesti sinun EBL:ssä? Kannattaa tarkistaa.
