Kirjoittaja Aihe: Matkaaja Pallas 5500 -87 Käyttis  (Luettu 69259 kertaa)
  • Matkaaja Pallas 5500 -87 Käyttis
    « : 19.03.2021 kello on 20:23 »
    Kaveri kun meillä reissuilla parkkeerasi vaunun kanssa niin iski kipinä että pitäisiköhän itsellekkin vaunu hommata. Monta vuotta tuota ajatusta tuli haudottua niin olisi mukavampi kokoontumisissakin kulkea kun ei tarvitsisi aina mökkejä varailla vuotta etukäteen ja voisihan tuota muutenkin sitten reissailla. Tuntui vain persaukisena ettei oikein sopivaa meinannu löytää kun halvimmat oli mätiä/homeessa ja vähänkään kopillaan olevat taas sitten karkasi budjetista yli.
    Tuossa parisen vuotta sitten ilmestyi nettikaravaaniin myyntiin budjettiin sopiva ja ilmoituksen mukaan ikäisekseen hyvässä kunnossa oleva vaunu eikä ollut edes kaukana kun oli noin 60km päässä iissä. Tuota pari viikkoa makustelin eikä tuo vielä ollut kaupaksi mennyt niin soittoa myyjälle. Saikin samontein nykästä ostohousut jalkaan ja lähtiä kattoon vaunua ja tuo osoittautuikin aika hyväkuntoiseksi eli ei haissut kuolemalle sisältä ja muutenkin yleisilme siisti. Toki kulumaa ja koloahan tuossa oli vaan eihän tuo uusi enää ollutkaan. Muutakuin myyjälle rahat kouraan ja papereiden teko ja kotia kohti.
    30.7.2019 sitten oli ensimmäinen ja pitkään haaveiltu vaunu pihassa.
  • Vs: Matkaaja Pallas 5500 -87 Käyttis
    « Vastaus #1 : 19.03.2021 kello on 20:36 »
    Jutussa olevat asiat ja kuvat ei nyt ole aikajärjestyksessä vaan enemmänkin tulee kokonaisuuksina.
    Luonne kun on sellainen että aina pitää jotain pientä väkertää ja kun tätä ei tarkoitus ole museoon laittaa vaan rakentaa itelle käyttöön niin ensimmäisenä piti alkaa vaihtaan paremmat valot sisälle. Nuo alkuperäiset 12V loisteputket ei sitä paljoakaan tarjonneet edes lämpimässä kelissä niin noiden tilalle vaihtui led-valot.
    Ja kun nuo pelkästään päädyissä olevat valot antoi vähän epätasaisesti valoa niin laitoin rgb led-nauhan kattoon. Ainoa miinus tuossa nauhassa on että on melko sininen tuo "valkea" valo mutta saa sitten muuten leikkiä noilla valoilla kun värejä vaihtelee.  :laugh:
    « Vastaus #2 : 19.03.2021 kello on 20:45 »
    Nuo vanhat sähköt kun oli jotenkin epämääräisen oloisia niin tietenkin niidenkin kanssa piti alkaa säheltään. Kaapin kylkeen tuli katkasijapaneeli, jännitemittari ja usb/tup.syt rasiat ja kaapin sisälle pari sulakerasiaa lisää tulevia asennuksia varten. Samalla lähti vanha tup.syt pistorasia pois ja myöskin radiota varten ollut katkasija sai lähdöt. "Uuden" radion laittelin ja sille vähän siistimmän telineen ja samalla laittelin ISO-liittimen niin jatkossa helppo vaihtaa toinen radio tilalle.
    « Vastaus #3 : 19.03.2021 kello on 21:10 »
    Vessakin kaipasi pientä pintaremonttia kun siellä ollut pesuallas ei hirveästi silmää miellyttänyt ja ja peilikin oli rikki. Peilin rikkoontuminen selittyi sillä että vaatekaapin puolelta oli kori ruuvattu vähän liian pitkillä ruuveilla kiinni niin painoi peilin halki kun tuli läpi. Huomasin asian siinä yhteydessä kun tuota koria siirsin eri kohtaan. ;D Sopivan kokoista pesuallasta ja varsinkin muovista olikin aika vaikea suomesta löytää vaan aliexpressiltä löytyikin omaan makuun sopiva ja veroineen tuli hintaa siihen satkun pintaan.
    Peili olikin vähän hankalampi saada irti kun oli silikoonilla laitettu seinään kiinni mutta lähti kuitenkin ihan kohtuudella irti. Luonnollisesti seinään jäi jälkiä ja kun oli vielä ylimääräistä sisustuskalvoa jäänyt pöydän pinnoittamisesta niin juolahti mieleen että tämänhän vois käyttää tuossa seinässä ja hyllyssä tehosteena kun taas muut seinät laittaisi jollain muulla.
    Ja kun tuo harmaavesi meni suoraan lattian läpi maahan niin laittelin sillekkin oman säiliön ja puhtaalle vedelle laitoin uuden astian. Laittelin samalla noille remmit niin eivät karkaa kovin kauas tuolta. Ja hieman ehkä hifistelyä mutta laitoin vielä verhon tuon tason alapuolelle niin on purnukat ja säiliöt piilossa. Pienen hyllyn vielä laittelin vessapaperirullille niin ei tarvi niitäkään näkösällä pitää.
    « Vastaus #4 : 19.03.2021 kello on 21:15 »
    Tuossa edellisessä postauksessa kun mainittin pöydän pinnoittamisesta niin tuo pöytä kun oli jo melkoisen kulunut ja elämää nähnyt niin pitihän sillekkin jotain tehdä. Bauhausissa kun oli tuot dc-fix kalvoa niin tuolla oli aika helppo ja halpa muuttaa pöydän ilmettä.
    Rullaverhoissa kun alkoi jouset oleen vähän hengettömiä niin hommasin ketjumekaniikalla olevat vetimet niin ei tarvitse enää noiden kanssa tapella. Kangas vielä pitäisi jossain vaiheessa verhoihin vaihtaa kun ovat jo melko kuluneet.
    Jatketaan juttua myöhemmin.
    • Viimeksi paikalla:27.01.2026 kello on 18:24
    « Vastaus #5 : 19.03.2021 kello on 21:22 »
    Propsit seinäjulisteesta ja tunnelmavaloista  Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:11
    « Vastaus #6 : 19.03.2021 kello on 21:23 »
    Ai eiks se juliste ollutkaan peili?
    « Vastaus #7 : 19.03.2021 kello on 21:33 »
    Mitä muutakaan sitä poikamies tarvitsee kuin kalenterin ja tunnelmavalot.  :laugh:
    • Viimeksi paikalla:28.02.2026 kello on 10:03
    • Tietä käyden tien on vanki...
    « Vastaus #8 : 20.03.2021 kello on 07:59 »
    Itsellä on meneillään juuri samat hommat, mitä Sinä olet touhunnut omassa vaunussasi.  Tosi mukava katsella kuvia ja saada itsekin hyviä uusia ajatuksia. Varsinkin noita tekemiäsi sähkötöitä katselen hieman "kateellisena", noin positiivisessa mielessä.
    Itsellä kun ei ole siunaantunut kokemusta sähkötöiden kanssa juuri ollenkaan.  Mitä nyt aikoinaan nuorna miesnä sulatin ison jakarin leuat ;D
    Kunhan projekti on siinä vaiheessa, että aletaan tekemään sähkökytkentöjä, silloin tulee hommia jollekin alan miehelle/naiselle :laugh: Nyt olen vain huolehtinut olemassa olevista johdotuksista, etten ole niitä repinyt lopullisesti, vaan niistä on mahdollista jatkaa sähköjä uusille laitteille.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:36
    « Vastaus #9 : 20.03.2021 kello on 15:40 »
    En löytänyt tuota Led lamppua aliexpressistä,millä tuote koodilla se löytyy?
    • Viimeksi paikalla:25.02.2026 kello on 21:38
    « Vastaus #10 : 20.03.2021 kello on 15:56 »
    Ei alilta mutta suurin piirtein samanlainen https://www.biltema.fi/veneily/veneen-sahkojarjestelma/valaisimet/sisavalot/sisavalo-led-2000032445 paitsi tuo värilämpötila ei minun mieleen. Pitäisi olla "lämmin valkoinen ~3000k.
    https://www.biltema.fi/veneily/veneen-sahkojarjestelma/valaisimet/sisavalot/sisavalo-led-2000023154
    « Vastaus #11 : 20.03.2021 kello on 20:35 »
    Joo ei ole aliexpressiltä ostettuja vaan on juurikin tuo eka bilteman valo jonka 0yxxxy0 tuohon laittoi. Vaatekaapin ja tiskipöydän valokin on biltemasta. Joo onhan tuo jo kohtuu sininertävä valo mutta itse näen paremmin lukea ja muutenkin touhuta tuon sävyisellä valolla. Jotenkin tuo 3000K on jo liian kellertävä mun silmille ja lukeminen on jo vaikeampaa tuossa valossa. Onhan se toki tuo hehkulampun sävy tunnelmallisempi ja parempi oleskeluun.
    Tässä ketjussa myöhemmin esiteltävät led-valot on siinä 4000K paikkeilla niin ovat ihan mukavat oleskeluvalot. Jossain tuolla valaistusosiolla noista olikin jo juttua.
    « Vastaus #12 : 20.03.2021 kello on 21:50 »
    Kokemustahan se on tuokin va varmasti melko opettavainenkin ollut.  ;D Harrastuksena kun joutuu paljon autosähköjen kanssa oleen tekemisissä ja myöskin töissä joutuu tekeen niin väkiselläkin tässä vuosien varrella on opittu ja paljon on varmasti vielä oppimattakin. Onhan tuolla vielä parannettavaa kun alkaa jo sulakerasian edus muistuttaan harakanpesää niin voisi vähän yrittää siistiä.
    Jatketaas muutamalla postauksella etiäpäin. Kun tuo 12V puoli on saatu suunnilleen kuosiin niin pitihän tuota verkkosähkön puoltakin väkertää eli pistorasiat uusiksi noilta osin mitä käytetään paljon eli vaatekaapin, vessan ja sängyn alla olevat ja samalla sähköjohdot tuli uusittua ja laitettua kunnolla kiinni. Sulakerasian uusin kun oli hieman epämääräisen oloinen tuo vanha lähes irti olevan kotelon kanssa ja sulakkeen kaveriksi vielä kWh-mittari. Miettiny vielä että pitäisikö vaihtaa sulakkeen tilalle tuo sulakkeen ja vikavirtasuojan yhdistelmä.
    • Viimeksi paikalla:13.02.2026 kello on 17:15
    « Vastaus #13 : 20.03.2021 kello on 22:09 »
    Onhan nuo kytkennät nyt paljon siistimmät.
    Tuo 230 V sulake kannattasi korvata samantien henkilösuojalla, joka on sulakkeen ja vikavirtasuojan yhdistelmä
    « Vastaus #14 : 20.03.2021 kello on 22:16 »
    Keittiön puolellakin on pitänyt väkertää. Tiskialtaastakin kun vedet meni suoraan maahan niin tuonnekkin piti uusia säiliöt puhtaalle ja harmaalle vedelle ja tuon myötä roskakaappiin tein lattialle tason mihin sai säiliöt laitettua. Samalla uusin sen ylähyllyn kun oli sellainen ettei sinne mitään olisi voinut laittaa kun oli vain ohuesta vanerista tehty eikä ollut ollenkaan tukeva vaan roikkui toiselta reunalta.
    Tiskialtaaseenkin piti vaihtaa liitännät kun nuo letkut uusi.
    Kaapin ovien kuluneisuus kun alkoi myös "häiritseen" niin talven aikana oli nuokin hyvä pinnoittaa kalvolla uusiksi ja mukitelinekkin löyti paikkansa. Ulkonäöllisesti muutos ei ole iso mutta muutti ilmettä silti ihan kivasti. Kaapinkyljet pitää vielä jossain välissä myöskin päällystää niin saa yhtenäisemmät noista pinnoista.
    Vesiletkut kun tuohon keittiön hanaan uusi niin samalla vaihdoin rikkinäisen vipukytkimen tilalle uuden valollisen katkasijan ja poistin entisen siitä hanan vierestä ja reiän peitin "kromisella" peitelevyllä. Ja kun noita letkuja uusiessa jäi pois tuo kuristin tuolta letkusta niin piti sekin vielä erikseen käydä laittaan. Huomasi tuon puutteen kun meinasi vesi tulla syliin kun käynnisti pumpun.
