Kirjoittaja Aihe: Bürstner Nexxo T 728 korvausilma  (Luettu 30018 kertaa)
Vs: Bürstner Nexxo T 728 korvausilma
« Vastaus #15 : 11.11.2020 kello on 22:05 »
Sepä.
Olen aatellut, että auton lämmityslaitteen kautta todennäköisesti tulee tarpeeksi ilmaa?
Ainakin vanhemmissa Fiiuissa oli ohjaamon ovissa ilma-aukot, ilmeisesti pakuajan perintönä. Tosin minä(kin) teippasin ne umpeen kun korvausilmareik(i)ä oli riittävästi.
« Vastaus #16 : 11.11.2020 kello on 22:27 »
Kaikissa kaasukäyttöisissä lämmittimissä palo tapahtuu suljetusti, paloilma sisään ulkoa ja palokaasu ulos pakoputkea pitkin.
  • Viimeksi paikalla:13.07.2024 kello on 16:23
« Vastaus #17 : 11.11.2020 kello on 23:43 »
Kyllähän sieltä kylmän lisäksi tulee 95dB:n melu, kun melkein rengas näkyy. Suunnitelmissa on taitella rosterilaatikko pohjan alle, johon tulee myös tuloilman suodatin. Tuon ulos valuvan kaasun pitäs päästä poistumaan silti. Isonsin reittiä alakaapista Truman ympärille ja siitä kautta selkänojan ja seinän välistä tulee lämmennyttä ilmaa, mutta samalla jäi pakoreitti kaasuvuodoille.
« Vastaus #18 : 12.11.2020 kello on 08:23 »
Ei niitä tulo ja poistoaukkoja saa sulkea.
Auto homehtuu hetkessä tärviöön jossei ilma kierrä vapaasti.
Homehtuu jo tyhjänä seisoessaan puhumattakaan että ihmiset tuottaa sisään valtavan määrän kosteutta hengityksessä ja hikoilussa.
Ja liesi yms tarvii palamisilmaa ettei ala tuottamaan häkää.
Ja vuototilanteessa kaasun on hyvä päästä ulos.
Lämmitin ei ilmaa kierrätä kuin sitä ummehtunutta ilmaa sisällä. Paloilma tulee ulkoa ja menee pakoputkea/piippua pitkin ulos sisällä käymättä.
« Vastaus #19 : 12.11.2020 kello on 09:02 »
Truma 3002 ja 5002 taitaa olla poikkeus tässä tapauksessa. ;)
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #20 : 12.11.2020 kello on 09:05 »
Kun katselen omaa lämppäriäni. Niin ulkoseinään menee 2 kerroksinen putki joista toista pitkin tulee paloilma sisään, toista palokaasut ulos
Ja sitten kun vilkaisee sitä lämmityslaitteen rakennetta. Niin näkee että kiertoilmapuhallin ottaa ilman auton sisältä ja puhaltaa sen putkia pitkin eteenpäin.
Missäs kohti se tulee sieltä lämppärin läpi sinne sisätilaan ?
Kyse on auton omasta lämppäristä. Vai onko ohjaamo eristetty ilmatiiviisti asuintilasta.. ;)
« Vastaus #21 : 12.11.2020 kello on 09:29 »
Ei kait? Paloilma ulkoa ja pakokaasu putkea pitkin ulos - paloilmaa vaan ei ota pakoputken ulointa putkea pitkin vaan suoraan lämmittimen alta, lattian alapuolelta asennukselle vaadittavasta väljästä aukosta. Polttimen sijainti on sitten vähän tulkitsijasta kiinni onko se sisälällä kun lämmitin osin ulkona/ulkoilmassa  :D
Sinä nyt nämä tiedätkin, kuha 6kW trumalaisille selitin  ;D
Joo, kannattaa voortissa, mersussa ja viiatissakin ennen auton sammuttamista kääntää sen auton lämmityslaitteesta sisäilman kierto päälle talvipakkasilla. Varsinki, jos yöpyy tuulisella paikalla - vaikka ulkopeite tukkisikin ilmanottoaukot..
Mulla kun on fränkissä sellainen ulospuhaltava liesituuletin, niin on kerran pitänyt "elmukelmulla" paketoida rasvasuodatin kun eräällä absin parkilla pohjoispuhuri kävi siitä pahasti tupaan ujeltaen (-15C kelissä). Autoa en jaksanut enää tuohon aikaa kääntää "suojanpuolelle"..
« Vastaus #22 : 12.11.2020 kello on 11:37 »
No ei kannata,jos haluaa korvausilmaa asuintiloihin. Esim. meijän mökissä ei edelleenkään ole erillistä aukkoa, muualla kuin katossa. Tosin ei tuossa ole happi loppunut,vaikka sisäkiertokin on ollu päällä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:05
« Vastaus #23 : 12.11.2020 kello on 12:01 »
En nyt omassani ole reikää löytänyt altakaan .
Eli tarkoitit varmaan kaminalämppäreitä sillä reiällä,
« Vastaus #24 : 12.11.2020 kello on 12:04 »
Ei varmaankaan ilman kiertoon lasketa alustalämmityslaite tta, kun se voi useimmista tukkia.
« Vastaus #25 : 12.11.2020 kello on 12:09 »
Juu, kyllä kun mjo viittasi niihin..
« Vastaus #26 : 12.11.2020 kello on 13:34 »
3002/5002:ssa palava ilmahan tulee sieltä auton alta palopesään ja poistuu "palaneena" katolle putkea pitkin.
Kamiinatilassa tai puhaltimen kera suurin lämmitettävän ilman määrä tulee matkustamosta ja poistuu matkustamoon putkia pitkin tai etulevyn rei'istä jos kamiinatilassa.
Siitä paloilmaröörin ympäriltä saattaa tosiaan tulla pikkasen ilmaan lämmitettäväksi mutta siinä lienee enempi kyseessä palopesän kuumuuden eristys lattiarakenteesta.
Siitä ei tule tarpeeksi korvausilmaa vaan autossa on erikseen vielä korvausilma-aukot.
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 08:02
« Vastaus #27 : 29.11.2020 kello on 20:31 »
Riittääkö lämpimän ilman johtaminen tuohon istuin laatikkoo muuttamaan kylmänilmavirtausta jalkoihin - riippuu varmaan monesta asiasta, mutta esim. tekemällä korotettulattia/valepohja joka auki seinustalle ja ummessa käytävälle. Ei tarttis monta senttiä olla kun riittäisi. Minä tekisin, olettaen että seinäpuolella lämpösola ylöspäin ja truman putkea lämmönluovuttaja vaikka ilma yhtään reikää, johtaahan sekin..
Tää voisi olla hyvä vaihtoehto. Takaseinässä on suolaa ylöspäin, kun jääkaappi, pakastelokero ja grilli samassa linjassa.  Tuohon ehkä saisi myös laitettua, lattian korokkeeseen ilmansuodattmen ( ehkä ). Truman iso ilmaputki kulkee takaseinässä jatkuen tuonne pikkupenkin alle, jatkuen korokeosan lattian alle ja sieltä ilmasuulake kohti käytävää. Varmaan jostain 9 mm vanerista toi koroke ois hyvä.?
« Vastaus #28 : 29.11.2020 kello on 21:24 »
Riippuu vähän miten iso ala sitä tulisi, mutta voisi riittää ihan 4-6 mm vanerikin. Tuleeko siihen tilaan lastattua tavaraa, sitten ehkä vahvempikin.. aina voi laittaa vaikka 20cm säteellä "jalkoja" tueksi. Tekisin sellaisen nostettavan/irrotettavan (ei ruuveillakaan kiinni). Saa siivottua kun maantiepölyä kertyy. Suodattimessa taas vähän se vika, että kuristaa virtausta ja tukkeutuu vieläkin herkemmin mitä korvausilma reikien verkot. Jos selkesti varsinainen pölyreikä, niin suodatinta myös miettisin..
Frankissä tuonne tuplapohjaan tulee korvausilma lattialäpi. Alapuolella ilmanvirtauksen ohjaimet, ettei sotkua ja vettä tule viiman kera.
