Kirjoittaja Aihe: Retro-vaunun remontti aluillaan  (Luettu 63058 kertaa)
Vs: Retro-vaunun remontti aluillaan
« Vastaus #270 : 13.10.2022 kello on 21:43 »
Mitä tarkoitat pikku Trumalla?
« Vastaus #271 : 13.10.2022 kello on 21:45 »
Sitä 2200:sta.
Vai oliko se pienen tyyppi joku muu?
« Vastaus #272 : 13.10.2022 kello on 22:16 »
 https://vapaa-aika.com/p63343/truma-v%C3%A4lipuhallin-halk-60-mm-n-liit%C3%A4nn%C3%A4ll%C3%A4-77-000-l-h
 Meillä on noita kaksi, vaikka on vesipatteritkin. Vaatekappi kun on turhan lämmin, sieltä ne puhaltaa alas lattialle, toinen eteen, toinen taakse. Pikkasen hurisevat, ei vaimoa haittaa, minulle tuutulaulua.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:23
« Vastaus #273 : 13.10.2022 kello on 23:33 »
Sopiiko se pikkuTrumaan?
Trumatic
S 2200
S 2200 P
Käyttöohje
Asennusohje
Lämpimän ilman
jako
Kuva K: Lämpimän ilman
jakoon soveltuvat kaikki
Truman puhaltimet
(Trumavent tai Multivent).
Puhallin voidaan sijoittaa
ajoneuvon lattialle tai seinään
lämmittimen lähelle.
  • Viimeksi paikalla:29.05.2024 kello on 16:37
  • Tietä käyden tien on vanki...
« Vastaus #274 : 17.10.2022 kello on 15:30 »
Kiitokset heti alkuun hyvistä neuvoista. Itsekin olin katsellut jo aiemmin tuota samaa vapaa-aika.comin puhallinta. Hyvä, että sain vahvistusta omille ajatuksille tuon puhaltimen sopivuudesta minunkin käyttöön.  Ilmamäärä tosin on reippaanlainen eli noin 20 l/s.  Ilmamäärän säätöä varten täytynee löytää sopiva säätöpotikka katkaisijalla.  Tähän olisi mukava saada teiltä näistä sähkövehkeistä enemmän tietäviltä vaikka ihan tuotetietoa.
Päätin aloittaa tämän "lämmönjakoprojektin" lämmittimen taakse asennettavasta levystä, jossa on lähtökaulus putkelle. Tätä levyä saisi tehdastekoisena hintaan noin 150 e.
Mutta kun itsellä on kova halu värkätä kaikenlaista, niin ajattelin tehdä vastaavan omilla pikku kätösilläni ;)
Aikani katseltua noita omia materiaalivarastoja, silmiini sattui vaunusta purettu liesi/pesuallas.  Mittailin allasta hetken ja totesin, että tuostahan se lämmönkeräilylevy pitää tehdä.  Ajattelin, että saattaa tulla jopa parempi kuin tehdastekoinen.
Kun asutaan täällä korvessa "Jumalan selän takana", lähimpiin Motonetteihin ym. tarvikeliikkeisiin on matkaa yli sata kilometriä, on käytettävä luovuutta ja runsasta mielikuvitusta erilaisten tarvittavien materiaalien löytämisestä omista varastoista.
Lähtökaulusmateriaa li löytyi tuulen rikkoman aurinkovarjon alumiiniputkesta.  Koska alumiinista lähtökaulusta ei voinut kiinnittää hitsaamalla rostelilevyyn, piti kehitellä muunlainen kiinnitys.  Tähän piti löytää sopiva reiällinen laippa kotelon sisäpuolelle.  Tätä varten piti tyhjentää vajaa asetonipurkki.   Purkin yläosasta tuli juuri sopiva laippa tähän tarkoitukseen.
Sitten vaan rälläkkä laulamaan :D
Aika simppelin näköinen tämä alkuperäismalli
Tästä se lähtee.  Vanha 35 v. allas pääsee takaisin vaunuun uuteen eri käyttötarkoitukseen
Altaan reiän suurentaminen sopivaksi onnistui varovasti hioen lamellilaikalla
Lähtökaulukseen piti vasaroimalla venyttää pieni kaulus.
Asetonipurkin yläosasta tuli hyvä vastalaippa
Liitoksesta tuli tukeva tähän tarkoitukseen
Siinäpä se nyt on valmiina  paikalleen sovittelua varten. Muutamia kevennyksiä pitää tehdä ennen paikalleen kiinnittämistä.
Tilaa on riittävästi kotelolle.
Tästä on hyvä jatkaa.  Pitäisiköhän tuohon putken alkupäähän laittaa jonkinlainen kuumuutta kestävä metallisuodatin pölyä varten Onko tietoa/kokemuksia?
Seuraavana on läpivientien teko putkelle.  Puhaltimen asennan tuonne kaapin alaosaan lattialle.
Jos jollakin teillä on tietoa puretuista kanavaosista, niin otan mielellän vinkkejä vastaan Thumb
Kunhan asia etenee, niin palataan asiaan Thumb
« Vastaus #275 : 17.10.2022 kello on 15:48 »
Pieniä säätimiä on maailma pullollaan, eikä maksa paljon.
https://www.google.com/search?q=12v+nopeuss%C3%A4%C3%A4din&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN45qwpef6AhVOxosKHafwD5AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=654&dpr=1
« Vastaus #276 : 17.10.2022 kello on 16:00 »
No joo, rupes löytymään, kiitos Tsahkali Thumb
« Vastaus #277 : 17.10.2022 kello on 19:43 »
  Ei tuo minun mielestä puhalla liikaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:13
« Vastaus #278 : 17.10.2022 kello on 19:46 »
Vapaassa tilassa virtaus on täysin eri kuin putkistossa. Ja tosiaan säätimiä löytyy
« Vastaus #279 : 17.10.2022 kello on 22:06 »
Laskeskelin pikaisesti, että tuon mainitun puhaltimen ilmamäärällä 60 mm:n  kanavassa ilman nopeus on pyöristettynä 2, 0 m/s.
Ei paha, mutta käytäntö sitten osoittaa, miltä ilman virtaus ulospuhallussuuttim issa tuntuu.
Vedon tunne on henkilökohtainen tuntemus ;D
« Vastaus #280 : 18.10.2022 kello on 10:09 »
  Meillä puhaltaa sängyn ja takapenkin alle. Yleensä kulkimissahan on sängyn /sohvan ja seinän välissä ilmarako, mistä sitten ilma nousee ylös. Muistaakseni sinä jätit tekemättä tuon, tilaahan se pienentää?
« Viimeksi muokattu: 18.10.2022 kello on 12:44 »
« Vastaus #281 : 18.10.2022 kello on 10:56 »
Hiukan kun pienentää nopeutta, ääni vähenee merkittävästi.
« Vastaus #282 : 18.10.2022 kello on 14:51 »
Laitan joka tapauksessa säätimen. Saa sitten hakea sopivaa ilman puhalluksen määrää/melutasoa.
Hyvin Yrjö muistat, jätin tosiaan tekemättä mainitsemasi ilmatilan seinän ja sänkyjen väliin. Nyt ajatellen, sen olisi voinut tehdä, mutta eipä ollut silloin mielessä, kun lähtökohtana oli vain vaunun käyttö kesäkeleillä.  Ruokahalu vain kasvaa syödessä- nyt kun vaunu on hyvässä iskussa, niin vähän raittiimmallakin ilmalla voisi tehdä reissuja.
Nyt suunnitelmana on laittaa molempien sänkyjen pitkälle sivulle jalkatilaan päin yhdet ulospuhallussuuttim et, varmaankin aika lähelle lattiapintaa. Kolmannen laitan sänkyjen väliin kaasupullokotelon eteen. Tähän laitan putken suojaksi esim, rosteriverkkolevyn. Neljännen suuttimen laitan putkiston päähän puhaltamaan vaatekomeroon.
Suunnitelma on valmiina ja tarvittavat materiaalit olen laskenut.  Pitää vielä odotella, josko Torin kautta tulisi ilmoituksia puretuista putkiston osista.  Jos ei, niin sitten tilaan koko paketin Vapaa-aika,comilta. Siellä näyttää olevan edullisimmat tarvikkeet.
Muuten, käytettiin Retroa näytillä katsastusasemalla.  Hyvillä "arvosanoilla" meni läpi ja käyttöaikaa tuli vuoden -24 loppuun Thumb
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #283 : 18.10.2022 kello on 22:53 »
Miksi tuossa on reikä ulos lämppärin takaa?
Eikö se ota paloilman muuta kautta?
« Vastaus #284 : 19.10.2022 kello on 09:36 »
Lämmittimen kohdalla oli alkuperäisessä versiossa jääkaappi ja tämä aukko on kaapin taakse syntyvän lämmön poistoon.  En ole laittanut aukkoon vielä mitään. Tällä käyttökokemuksella aukosta tuleva raitis ilma, lämmittimen päällä ollessa, sekoittuu hyvin lämpimään ilmaan.
Tietysti joissain olosuhteissa kun lämmitin ei ole päällä, saattaa aukosta tulla raitista ilmaa liikaa.  Aika ja kokemukset näyttää, pitääkö aukkoon laittaa säädettävä läpivirtaussäleikkö .
Tosiaan, Retro lepää talvisten pakkasten aikaan tallissa, joten "sulan maan aikaan" tuskin aukosta tulevasta raittiista ilmasta ei ole haittaa.
Palamis-ilma tulee lämmittimelle vaunun alta omassa putkessaan.
