Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin tuuletusritilästä  (Luettu 25518 kertaa)
« : 21.06.2020 kello on 19:38 »
Alkaa olla sen verran kuuma kärryn sisällä niin jääkaappi ei tahdo oikein jaksaa jäähdyttää. No luin ohjekirjasta, että tuuletusritilät voi poistaa.
Mutta vähän tuo avonaiselta näyttää jos sen tuuletusritilän poistaa kokonaan eli kysymys kuuluu olenko ymmärtänyt koko ohjeen väärin vai onko sen tarkoituskin olla noin avonainen mutta sitä pidetään sellaisena ainoastaan parkissa ja toivotaan ettei rupea satamaan?
Vs: Jääkaapin tuuletusritilästä
« Vastaus #1 : 21.06.2020 kello on 19:48 »
Voi poistaa noin.
« Vastaus #2 : 21.06.2020 kello on 20:34 »
Huomasin juuri, että jääkaapissa on napin paikka jääkaapin tuulettimelle eli lisävarusteena sellaisen on ainakin saanut. Oliskohan tollasen propellin asennus kuinka iso homma? Jostain pitäis saada siihen se nappi ja 12v sille tuulettimelle. Propellin laittais kiinni siihen tuuletusritilään
Voi poistaa noin.
Ok mutta eikai sillä noin voi ajaa kuitenkaan?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:14
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #3 : 21.06.2020 kello on 20:52 »
Ei toki voi ajaa. Silloin kyllä ilma vaihtuu kaapin takana muutenkin tehokkaasti. Nuo palokaasuputken osat ei välttämättä ole muuten kiinni kuin että ritilä pitää ne paikallaan, niin varisevat tielle. Tuo on hyvä hätävara parkissa ollessa, jos ei ole tuuletinta.
« Vastaus #4 : 27.06.2020 kello on 15:20 »
Oltiin reissussa ja lämpöä oli sellanen reilu 30 niin jääkaappi onneton ei saanut pidettyä lämpöä alle 20 asteessa. No kävin paikallisesta puuilosta ostamassa 12v jatkojohdon ja viritin väliaikaisen tuuletin virityksen ja se toimi hyvin koska jääkaapin takana oleva jäähdytyselementti jäähtyi melko kuumasta kädenlämpöiseksi. Jääkaapissa lämpötila laski 16 paikkeille.
Eli seuraavaksi sitten operaatio jääkaapin propelli ja aiheesta kysymys kuuluu, että mistä saisi tuohon katkaisijan paikalle kuuluvan katkaisijan ja mistä tuonne jääkaapin taakse saisi vedettyä 12v jännitteen?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:14
« Vastaus #5 : 27.06.2020 kello on 15:31 »
kaikki mukana, termostaatista kytkimeen ja telineet myös
https://www.motonet.fi/fi/tuote/452825/Thetford-jaakaapin-tuuletinsarja-12V
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 02:49
« Vastaus #6 : 27.06.2020 kello on 17:17 »
nyt on kaapissa kyllä niin kuuma että voiko vika olla enää vain tuuletuksessa?
« Vastaus #7 : 27.06.2020 kello on 17:54 »
Heittelee kumman paljon tuo lämpötila kun esim. maanantai aamuna lähdettiin liikkeelle ja jääkaappi oli ollut päällä sunnuntaista saakka (ilman tuuletinta) niin jääkaapissa oli +3,5 astetta. Mutta reissussa ollessa se ei kertaakaan laskenut alle 16 asteen.
Katselin muutaman juutuubi videon ja jotkut olivat laittaneet sinne jääkaapin sisälle propellin joka kierrätti sitä ilmaa siellä kaapin sisällä. Liitty vissiin jotenkin siihen, että joku termostaatti jossain tarkastelee jääkaapin lämpötilaa paikasta x ja sen mukaan jäähdyttää ja jos ilma ei kierrä niin se lopettaa jossain vaiheessa jäähdyttämisen koska paikassa x on jo tarpeeksi kylmä vaikka kaapin muissa paikoissa on vielä paljon lämpimämpää.
Ja sitten vielä tuolla reissussa kun oltiin niin kun tuonne jääkaapin pieneen pakastelokeroon laittoi limutölkin niin se meni sisältä ihan jäähileeseen eli kyllä se tuntuu jäähdyttävän mutta joku nyt mättää.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:05
« Vastaus #8 : 27.06.2020 kello on 21:01 »
Liekki ei pala kunnolla.
« Vastaus #9 : 27.06.2020 kello on 21:15 »
samaa minä veikkaan. roska suuttimessa, irronnut ruostetta ajon aikana. Palaa, mutta ei kunnolla.
Kohiseeko kunnolla? onko pakokaasu niin kuuma, ettei kättä viitsi pitää kauaa pakoputken ulostulolla? pystyy siis pitämään, mutta ei mukava kuumuus. Jos ei pala kunnolla niin joutuu oikeesti pitämään kättä kauan että erottaa että sieltä jotain hönkää tulee.
« Vastaus #10 : 27.06.2020 kello on 21:48 »
Miten, mistä ja mitä kautta voin tälle tehdä itse jotain? vai voinko?
Tuossa kun ei ole kuin yläpäässä se ritilä niin sinne alaosaan ei oikein pääse käsiksi. Pohjan kautta tulee ilma sinne jääkaapin taakse.
Kohiseeko mikä?
En muista yhtään miten kuumaa ilmaa sieltä pakoputkesta tuli kun tuota viime reissussa ihmettelin mutta katon jos huomenna lyön jääkaapin tulille ja koitan sitä ilman lämpötilaa.
Samalla voisin laittaa sinne jääkaappiin muutaman lämpömittarin eri paikkoihin niin näkisi miten se kylmä ilma siellä liikkuu vai liikkuuko.
« Vastaus #11 : 27.06.2020 kello on 21:54 »
Kohiseeko mikä?
poltin. ulkopuolelta ku kuuntelee, kohina pitäis kuulua siitä alaritilän kohtaa kuin myös pakoputkesta (jos palaa kunnolla niin korvakarvat käristyy..)
periaatteessa ei saa itse tehdä mitään, mutta onhan noita ohjeita täälläkin kun etsii. jääkaappi irti ja poltin irti.
edit: jos ei ole alaritilää niin sitten tosiaan vain pakoputkesta kohinaa.
« Vastaus #12 : 28.06.2020 kello on 08:53 »
Pare vedä huoltoon jos et tiedä mitä tehdä että ei käy köpelösti .
« Vastaus #13 : 28.06.2020 kello on 21:08 »
No vähän vaikeahan se on tietää mitä pitäisi tehdä jos tätä ei koskaan aikaisemmin ole tehnyt. Mutta koitetaan nyt ensin itse ja mietin sitä huoltoa sitten jos ei muu auta.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #14 : 28.06.2020 kello on 21:16 »
Paineilmalla voi ensiavuksi varovasti koittaa puhaltaa palokaasuputkeen. Se saattaa hetkeksi auttaa, kun roska suuttimesta siirtyy kaasuputkeen. Sitten kun taas siirtää vaunua, voi olla, että tärinässä roskat on taas suuttimessa. Polttimen irroitus ja putsaus tai vaihto siinä ehkä on edessä, se on kaasuasentajan hommia, oman ja muidenkin turvallisuuden takia.
