Kirjoittaja Aihe: Ufo antenni  (Luettu 70848 kertaa)
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #45 : 29.02.2012 kello on 22:20 »
Saat Risto Ufosta kympin, jos se on kunnossa.  :)
  • Luonnonmaa, Naantali
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #46 : 29.02.2012 kello on 22:42 »
Terve!
Meil on ollu Triaxin ufo jo monta vuotta, eikä mitään valittamista. Nytkin katellaan telkkua Tuurin Onnelassa, eikä mihinkään tarvinnut käännellä. ;D
En luovu ;D ;D ;D
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #47 : 1.03.2012 kello on 08:43 »
Kaikki ufot ei ole Triaxeja.
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #48 : 1.03.2012 kello on 08:54 »
Terve!
Juu, varokaa halpoja kopioita ;D ;D ;D
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #49 : 1.03.2012 kello on 08:55 »
Terve!
Ja vielä enemmän kalliita ;)
  • häme
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #50 : 4.03.2012 kello on 16:14 »
Ei ne Triax:in ufotkaan mitään ihmeitä tee.
Itsellä oli asuntoautossa Ufo-antenni, jonka huonon kuvan vuoksi vaihdoin Triax:in parhaimpaan malliin. Ranualta pohjoisempana ei tavinnut Triax:in ufollakaan katsella mitään.
Ii:ssä toimi muutama ruotsin kanava. Muualla toimi kohtuullisesti, muttei likimainkaan haravan veroisesti.
Asuntoautossa puolustaa ufoa se, että koska se ottaa signaalia jokasuunnasta, niin TV:tä voi mahdollisesti katsella ajaessa. Todellisuudessa sekään ei oikein onnistu, koska liikuttaessa pitää kanavia viritellä uudestaan.
Kuten Mjo33400 mainitsikin, niin itsellenikin merkitsee ulkonäköä enemmän se, miten tuote toimii siinä tarkoituksessa, johon se on suunniteltu.
Itse en näe tuota harava-antennia mitenkään rumana. Onhan noihin silmä tottunut, kun niitä miltein joka talon katolla on. Harava kuitenkin toimii antennina erinomaisesti, ja antenniksihan se on tehty.
Eikös Ufo ole lentävä lautanen.... ?? Se on varmaan hyvä siiinä....  ;) ;D
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #51 : 4.03.2012 kello on 19:41 »
:D :D
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #52 : 4.03.2012 kello on 19:44 »
Mielenkiintoista... mikä se on tuo Triaxin paras malli?
  • häme
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #53 : 4.03.2012 kello on 20:01 »
No eiköhän se ole tuo Ufo 120 http://www.matkailuautokauppa.fi/antenni__digitaalinen_triax_pr_2010040010.html.
Vai onko jollain tiedossa tehokkaampia ja laadukkaampia?
Tuo varmaan toimii hyvin jossain Keski-Euroopan tiheässä lähetinverkossa.
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #54 : 4.03.2012 kello on 20:06 »
Ufo ja Ufo ;D ;D
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #55 : 4.03.2012 kello on 20:07 »
Tuo se on siihen vielä vahvistin jänniteen syötöllä niin ainakin minulla toimii jopa telerannassa.Joka kuulema ongelma paikka  ;)
  • häme
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #56 : 4.03.2012 kello on 20:16 »
Sen verran pitää loiventaa omaa kantaani tuosta Ufo:sta, että asennus saattaa tietenkin vaikuttaa paljonkin sen toimivuuteen.
- Meillä oli alkovi auto, jossa antenni oli tavallaan alkovin katveessa edestä tuleviin signaaleihin nähden. Autossamme ei myöskään ollut nostettavaa mastoa, jolla olisi voinnut parantaa suuntausta. Erillinen Triax:in virransyötölaite tuli kuitenkin hankittua, koska digiboksistamme puuttui tuo virransyöttö mahdollisuus.
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #57 : 4.03.2012 kello on 20:19 »
ilmeisesti juuri tuosta syystä ei ole näkynyt kun joskus harvoin joutuu anteenia hiukan nostamaa että saa kuvan ;)
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #58 : 4.03.2012 kello on 20:25 »
Oliko sulla Jean tuota vahvistinta? Mulla oli vaunussa, ja toimi hyvin, Ufon mallia en enää muista, kumpi oli.
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #59 : 4.03.2012 kello on 20:27 »
Nehän on samassa on ollut ;)Siis virran syöttö ja vahvistin
