Kirjoittaja Aihe: Renkaan kantavuus.  (Luettu 67490 kertaa)
  • Vs: Renkaan kantavuus.
    « Vastaus #60 : 3.10.2011 kello on 18:15 »
    paljonko on painetta ollut takarenkaissa?? on niin keskeltä kulunut kankaille tuo räjähtänyt..
    « Vastaus #61 : 3.10.2011 kello on 18:34 »
    Viisi pykälää on painetta. Rengas ei räjähtänyt. Huomasin kotiin tultua sisimmäisen tyhjäksi.  :(
    « Vastaus #62 : 3.10.2011 kello on 18:39 »
    No niin, Ruotsin reissun jälkeen, toiselta puolelta renkaat paripyöristä poistettu. Kuvissa renkaat kuvattu kummaltakin puolelta. Mikähän vaurio tuo lie, kolme vuotta vanhoissa renkaissa. Good Year 195/75 16" kantavuus 107.  :(
    Kuvattu kummaltakin puolelta???  Siis onko kuvissa samat renkaat ja vain toinen puoli on kärsinyt vai onko kuvissa auton eri puolten renkaat.
    « Vastaus #63 : 3.10.2011 kello on 18:42 »
    Korjasin kirjoitustani: Kuvissa renkaat kuvattu kuluneesta kohdasta ja puoli kierrosta pyöritettynä.  :o
    « Vastaus #64 : 3.10.2011 kello on 18:47 »
    käsijarru hirttänyt ajon aikana   noiden renkaiden puolelta!! voisko olla?
    « Vastaus #65 : 3.10.2011 kello on 18:48 »
    Tasapainoitus pielessä tai iskarit.?
    Edittiä sen verran, jos jompi kumpi pielessä niin
    lisäksi tuo vaurioitunut rengas on ollut tyhjä
    jo hyvän aikaa.
    « Viimeksi muokattu: 3.10.2011 kello on 18:57 »
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:59
    « Vastaus #66 : 3.10.2011 kello on 18:58 »
    Kuvista päätellen uskoisin että iskari on loppu.
    « Vastaus #67 : 3.10.2011 kello on 19:04 »
     renkaat taisi olla kuppa-kutjöörit!! meillä työautossa oli  myös kutjöörit ja kun panee 5kp ilmaa niin siitä renkaan reuna alkaa pullisteleen ihmeellisesti ( etukumi)  4kp oli sopiva!!
    « Vastaus #68 : 3.10.2011 kello on 19:09 »
    En usko iskari tai jarruvikaan kun noin selkeästi on toispuoleinen kuluma.
    Ennemmin tulee mieleen asennusvirhe ja keskitys ei ole osunut oikein.
    « Vastaus #69 : 3.10.2011 kello on 19:59 »
    Kun reissuun lähtiessä rasvasin alustan, huomasin sisimmässä renkaassa epätasaista kulumaa. Painelin kantapäällä sisimmäistä rengasta reissussa ollessa. En huomannut painetta hävinneen. Kotona huomasin sitten että sisimmäinen on tyhjä. Tänään sisimmäistä pois ottaessani huomasin että se on ihan riekaleina ja ulommainenkin on kulunut epätasaisesti. Valitettavasti en hoksannut katsoa paikollaan ollessa oliko kummassakin kuluma samassa kohdassa. Oma arvaukseni on, että renkaiden edellisenä kesänä edessä ollessa, on tullut kudosvaurio, jota keväällä alle laittaessa en huomannut. Keväällä laitoin eteen vähiten kuluneet, sitten taakse ulommaiseksi seuraavat ja sisimmäiseeksi kuluneimmat. Mutta se että kumpikin on "kulunut" noin.:)
    • häme
    « Vastaus #70 : 3.10.2011 kello on 20:11 »
    Itsekkin epäilen aiheuttajaksi kudosvaurioa renkaan rungossa.
    Ei taida oikein iskareilla, laakereilla, käsijarrulla, "burniksen poltolla" yms saada aikaiseksi tuon näköistä rengasta  :D .
    « Vastaus #71 : 3.10.2011 kello on 20:27 »
    Ei sitä tiedä ;)
    Mitäs tälle renkaalle on käynyt?
    « Vastaus #72 : 3.10.2011 kello on 20:29 »
    Mulla kulu vaunussa renkaat noin kun oli akselinpuslat rikki (väljät), rengas teki kahdeksikkoa ajossa.
    « Vastaus #73 : 3.10.2011 kello on 20:36 »
    Ei sitä tiedä ;)
    Uuden karhea rengas.
    Veikkaisin valmistus (materiaali) vikaa.
    « Vastaus #74 : 3.10.2011 kello on 20:49 »
    Ei sitä tiedä ;)
    Etuaksilistossa väljää, alapallo tai raidetangon pää kulunut, mahdollisesti tukivarren kumipusla.
