Kirjoittaja Aihe: Läppärin lataus ei toimi invertterillä  (Luettu 19528 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.08.2019 kello on 12:54
Vs: Läppärin lataus ei toimi invertterillä
« Vastaus #15 : 14.08.2019 kello on 22:46 »
Morse. Läppäri vaatii aina puhtaan siniaalto-jännitteen laturille. Jos jännite on kantikas, niin laturi katsoo vikatilaksi, eikä rupea lataamaan.
Samaan onkelmaan törmäsin, kun hommasin autoon 2 kpl harman kardon studio 4 bluetooth-kaiuttimia. kaapeloin kaiuttimien latauksen 1500W invertterin kautta, joka ei tuota tuota puhdasta sini-aaaltoa. Kaiuttimien laturit piti sellaista rutinaa, että oli pakko kytkeä irti. Ajan saatossa olisi hakkuuttanut noi kaiuttimien laturit hajalle.
« Vastaus #16 : 14.08.2019 kello on 22:50 »
Minulla mökillä on invertterin perässä hajonnut porakoneen akkulaturi ja sähköhammasharjan samoin.
« Vastaus #17 : 14.08.2019 kello on 23:42 »
Ostin Motonetista 175 W Duracellin invertterin. Siinä ei ole muuta syöttöjohtoa kuin tuo tupakansytytinpisto ke. Vaunuun olen joskus aikaisemmin tuollaisen tupakansytytin pistorasian asentanut. Lenovon 90 W laturia ei jaksanut syöttää vaan alkoi vinkumaan. Sitten rakensin noin 70 cm 4mm kaapeleilla suoraan akusta pistokkeelle virrat. Sulake väliin. Nyt Lenovo jo toimii, mutta laturi sirisee. CPAP-laite sen sijaan toimii nyt tuolla Duracellin invertterillä loistavasti. Ja siihen tarkoitukseen tuon hommasinkin. Nyt minäkin saan happea vaikka puskassa nukkuessa. :-X
« Vastaus #18 : 15.08.2019 kello on 08:28 »
Tulipa mieleen, varastossa on 4 kpl Lenovon orkkislatureita. Samassa laitteessa 20v pyöreä ulostulo ja sisään saa syöttää 12-24v tai 230v , rinnalla vielä usb tulo jonkin laitteen lataamiseen ja tuohonhan saa adapterilla "slim-tip" pään jolloin sopii viimeisimpiin malleihinkin.
« Vastaus #19 : 15.08.2019 kello on 10:44 »
Tuohon miun ikivanhaan T61:een se taitaisi käydä. Maksasko sellane mitä (än)?
« Vastaus #20 : 15.08.2019 kello on 11:13 »
Yv
« Vastaus #21 : 15.08.2019 kello on 15:57 »
Tuollaiset, eli lataa kotona ja muualla 20v 4.5A
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:41
« Vastaus #22 : 15.08.2019 kello on 20:24 »
No ei nyt sentään.
Olen ladannut viimisen 10 vuoden aikana ainakin 4-5 läppäriä kaikenlaisilla halpismallin inverttereillä (150w-1000w kanttiaalto) ilman ongelmia, ja samaa ovat tehneet kaveritkin erään harrasteen ympärillä. Samoilla inverttereillä on myös käytetty kaikkea kahvinkeittimestä loisteputkivalon kautta lentävään. Sen lentävänkin teho oli lähes sama kuin silloisen invertterin mutta hyvin se liikkeellekin lähti.
Mutta se on kyllä totta että läppärin lataaminen invertterin kautta on vähän hölmöläisten hommaa niin kauan kun puhutaan jostain matalatehoisesta perusläppäristä, pelikoneiden laturit/virtalähteet on sitten sitä luokkaa ettei autolatureiden speksit yllä niihin lukemiin mitä verkkolaitteessa lukee.
« Vastaus #23 : 15.08.2019 kello on 20:51 »
Eipä joka laturi starttaa invertterillä. Mutta helppoahan on käyttää dc/dc laturia. Mutta niissäkin on huimia jänniteheittoja näissä vivulla säädetyissä. On jopa polttanut läppärin poveripuolen kun tullut 16 voltin sijaan noin 20v ulos.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:59
« Vastaus #24 : 15.08.2019 kello on 22:05 »
   Tämä HP ei suostunut parilla tarvike monivalinta 12 V. virtalähteellä toimimaan, onneksi sain ne palautettua liikkeeseen takaisin.
  Ostin HP orkkiksen, se on pelittänyt kohta 10v..
  Meillä tuo suoraan akusta telkkari ja läppäri ovat tarpeelliset, kun muutamaan vuoteen ei olla oltu reisussa valtakunnan verkossa.
   Omien mittausten mukaan noi edellämainitut laitteet, invertterin kautta vie noin tuplasti virtaa akusta.
   Aamulehdessä oli joskus juttu tuon verollisella  polttoaineella tuotetun sähkön hinnasta auton akkuun. Oli sen mukaan kovinkin kallista, vaikka ei sitä tankatessa huomaa.
« Vastaus #25 : 15.08.2019 kello on 22:10 »
Minulla oli latausongelmat toisinpäin...
Auton 12V akkuvirralla ei toiminut, mutta inverterillä taas pelasi.
Kyseessä oli läppärin laturi, joka toimi sekä akku, että verkkovirralla.
  • Viimeksi paikalla:16.11.2026 kello on 20:07
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #26 : 16.08.2019 kello on 07:11 »
Isoissa varavoima-dieseleissä Linnavuoren tehtaan asentaja heitti joskus semmoisen nyrkkisäännön, että kulutus on suurinpiirten kaljapullollinen per kilowattitunti. Voisi olettaa, että auton laturilla hyötysuhde on ehkä hiukan huonompi, että jos 0.4...0.5 litraa laskisi kWh:lle. Eipä se paljon sadalle kilometrille kyllä tee.
No, jos ilmastointikonetta pyörittäisi, niin se ehkä olisi sitten sen 0.4 litraa tunnissa.
« Vastaus #27 : 16.08.2019 kello on 08:23 »
Autollakaan ei pääse eteenpäin jos moottori rikki...….
Lue viallinen laturi sulla
« Vastaus #28 : 16.08.2019 kello on 10:15 »
Aiemmin 12V / 20V DC/DC muunnin vinkui ja kuumeni, jos läppärin akku oli lähes tyhjä. Täyteen ladattuna toimi.
Nyt läppärin sijaan tabletti mukana (kaapissa) ja lataus USB rasiasta suoraan akulta. Nettiyhteys kännykästä.
« Vastaus #29 : 16.08.2019 kello on 10:23 »
Siitä meinasi teho loppua kesken.
