Kirjoittaja Aihe: Gilssin Dethleffs Ducato(-91)"akvaario"  (Luettu 60623 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.06.2019 kello on 02:30
Vs: Gilssin Dethleffs Ducato(-91)"akvaario"
« Vastaus #60 : 12.05.2019 kello on 07:17 »
Lähdetääs sitte taas, nappulat oikealta vasemmalle, eli oikeapuoleinen on Liesi(vai onko), seuraava Jääkaappi, sit lämminvesi boileri tms, mutta mikä on ihan vasemmanpuoleinen?  ::)
« Vastaus #61 : 12.05.2019 kello on 07:20 »
Oikealla lieden sytytin(toimiiko tämä siis molempiin "levyihin" ? ), Seuraava kaasun määrä??
« Vastaus #62 : 12.05.2019 kello on 07:24 »
Pyöreä namisSguukkeli jääkaapin tehon säätö, verkkovirta valitsin ja viimeinen kaasun valinta..
Jospa mä en nyt enempiä teitä kiusaile näin Äitienpäivänä, HYVÄÄ ÄITIENPÄIVÄÄ KAIKILLE TASAPUOLISESTI  Thumb
« Vastaus #63 : 12.05.2019 kello on 07:32 »
Sen verran pitää vielä kirjoitella ja kysellä kun tuo minun lämmitin, siis malli on edempänä mitä en nyt muista niin siis käänsin kaasun päälle(pullon pitäisi olla tyhjä mutta kyllä se suhisi kun otin liittimen pullosta pois ja koitin onko tyhjä) tässä mallissahan on automaatti sytytin ja se napsuttikin kyllä hienosti ja väläytteli valoa laitteen oikeassa alakulmassa mutta ei se perkuta vaan syttynyt =/ Jos toi pullo nyt on lähes tyhjä, niin voiko johtua siitä vai onko tuolla jossain kaapissa joku sulku tms tms vai liittyykö nuo jääkaapin nappulat tuohon kaasun kiertoon? Voe video sentään kun pitää olla niin tyhymä näissä asioissa vielä =( Käyn nyt viikolla vaihtamassa tuon pullon uuteen ja koitan sit uudemman kerran..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:42
« Vastaus #64 : 12.05.2019 kello on 07:43 »
Lämppäri jää jäljelle, siis tuo vasen.
« Vastaus #65 : 12.05.2019 kello on 09:13 »
Punanen jääkaapin 12v, vihree 240v käytöt. Ja sitten tehon(kylmyyden) säätö sähköllä(12 tai 240v)
« Vastaus #66 : 12.05.2019 kello on 09:14 »
Pyöreä on jääkaapin tehon säätö verkkovirralla. Äärimmäinen vasemmalla punainen jääkaappi 12v moottorin käydessä. Vihreä jääkaappi verkkovirralla. Sit 4 namiskuukkeli lämmityslaitteen kaasuhana,joka näkyy olevan kiinni nyt. Sit oikealle se punainen on jääkaapin pietsosytytin seuraava jääkaapin tehon säätö kaasulla, ei siis hellan namiskuukkeleita. Kyllä niistä ohjekirjoista pitäisi löytyä ohjeet!
« Vastaus #67 : 12.05.2019 kello on 09:16 »
Oikean puoleinen jääkaapin sytytys kaasulla sitten tehon säätö, tätä säätö nappulaa pidettävä pohjassa n30s silloin kun sytytetään kaasulla ja kaasu syttynyt (ilmeisesti linssi kaapin sisällä josta näkee liekin).
« Vastaus #68 : 12.05.2019 kello on 09:34 »
Täytyy yrittää lukea noita ohjekirjoja mutta kun suurin osa oli saksaa ja sit onneksi tuossa jääkaapin ohjekirjassa löytyi myös englanti sitä kun edes vähän ymmärtää. Mutta kiitoksia kaikille vastauksista=) Juu no voi olla ettei lämmitin syttynyt kun tuo hana oli kiinni  ;D Mutta kyllä mä nyt taidan varuiksi käydä tuon pullon vaihtamassa uuteen kumminkin..
« Vastaus #69 : 12.05.2019 kello on 11:40 »
Liedellä helppo kokeilla onko kaasua ollenkaan jäljellä ja kuulee kyllä pelkän suhinanki jos ei tulta laitakkaan. Tosin määräähän tämä ei kerro.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:54
« Vastaus #70 : 12.05.2019 kello on 11:54 »
sisävaloista suurin osa toimii ainakin 12v:lla mutta siis pitäisikö valojen palaa myös nollaasennossa kun auto on kytketty seinään?
ei varmaan kuulukaan toimia, se on periaatteessa 12v päävirtakytkin. (sitä se ei välttämättä silti ole, vaan voi  silti jonnekin virtaa tullakin...)
« Vastaus #71 : 12.05.2019 kello on 12:11 »
Joissain tapauksissa ainakin lämmityslaite toimii vaikka pääkytkin on nollilla!
« Vastaus #72 : 12.05.2019 kello on 14:04 »
Ja muutama valo.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:08
« Vastaus #73 : 12.05.2019 kello on 14:16 »
Sekä esim sähköporras ja ulkovalo, ainakin omassani
« Vastaus #74 : 12.05.2019 kello on 14:51 »
Mulla pitäisi tallilla olla iso kaasupullo kaasugrillissä niin kun pääsen seuraavan kerran käymään tallilla niin täytyy noita laitteita testailla Thumb Onko noiden pullojen täytöt/ vaihdot missä hinnoissa nykypäivänä?
Juu täytyy kyllä käydä ostamassa joku pieni pöydällä pidettävä kaasugrilli koska tuo mikä minulla nyt on ei mahdu edes autoon  :laugh: Autossa kyljessä on ulostulo kaasulle jos vaan noi linjat on kondiksessa. Tekevätkö ne esim jyväsCaravanissa noita kaasujärjestelmien koeponnistuksia ja missä hinnoissa ne noin suunnilleen ovat? Ajattelin että se olisi hyvä teetättää jo oman ja muiden turvallisuudenkin kannalta.
Grillin kaasupullo on yleensä päältä liitettävä, autossa sivulta. 17,95 on vaihto Jyskän varastomyymälässä, jos täältäpäin olet.
Tekevät Jyväscaravanissa, vaan mahtaa olla tähän aikaan pitkät jonot. Hintaa en muista, mutta olisiko ollut viidenkympin luokkaa? Toukokuulle ei aikaa, kun kysyin lauantaina. Siellä on grillejä, mm. Cramereita eli Dometiceja ne taitaa nykyään olla, mutta muitakin.
