Kirjoittaja Aihe: Volvon 7-napainen 13-napaiseksi  (Luettu 171270 kertaa)
Vs: Volvon 7-napainen 13-napaiseksi
« Vastaus #150 : 6.07.2017 kello on 12:18 »
Onhan mulla se ohjekirja, mutta sen mukaan vaunussa on 7-napainen pistoke ja johdotus.
Saatko tuota kaaviota kokonaisena?
Olikohan 2002 Solkun S6:n mihin vaihdoin 19 napaisen ja pistotulpassa oli kaikki piuhat valmiina ja meni perille saakka.
« Vastaus #151 : 7.07.2017 kello on 16:03 »
Volvo Orginal 13-napainen johdinkimppu on kohta paikallansa mutta mitä REMiin laitettavalta releeltä vaaditaan? Kun menen ostamaan niin mitä pyydän tiskillä.
« Vastaus #152 : 7.07.2017 kello on 17:44 »
Eikös minun linkissä ollut releen numerot , se ei paljoa "sinisellä" maksa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:35
« Vastaus #153 : 7.07.2017 kello on 18:40 »
Eikö sun linkki ollut väärään 2004 malliin, jossa ei tarvii yhtään relettä. Kannattaa katsoa mun 2003 vuosimallin linkistä ;D
« Vastaus #154 : 7.07.2017 kello on 19:26 »
Nii, mulla oli allekirjoituksen versioon, ei museopuolelle  :-*
Minireleitä ne jokatapauksessa on, eikä kalliita
« Vastaus #155 : 7.07.2017 kello on 19:45 »
Noni, homma paketissa.
« Vastaus #156 : 7.07.2017 kello on 19:55 »
 Thumb
Ei kai enempää tartte sanoa ,oliko probleemaa
« Vastaus #157 : 7.07.2017 kello on 20:08 »
Jännite vaunun akun navoille auton käydessä oli vain 12,3 V. Se vähän mietityttää.
Ja toisena se että mistä tiedän että jääkaapin 12 V toimii, ainakin kaapin takana oleva "putki" kuumeni.
Lisäksi vaimo löysi jääkaapista kytkimen "Climate control switch" jota en itse ollut ennen huomannut.
« Vastaus #158 : 7.07.2017 kello on 20:10 »
Itselläni vilkkuu punainen valo jos ei  tule jännitettä ja siitähän sen huomaa kun kuumenee vastus.
Ehkä snadisti kierroksia nostaa jännitettä vielä , varsinkin jos vaunun akku aika tyhjä jolloin kuormaa enemmän.
« Vastaus #159 : 7.07.2017 kello on 20:45 »
Ei kyllä tuu Virtanen läpi. Tietysti se kulutus myös vaikuttaa, jos tuossa on jääkaappi 12 voltilla.
Mitä ne jännitteet on siellä sokeripalarimalla?
« Vastaus #160 : 7.07.2017 kello on 21:22 »
Oletin näin.
« Vastaus #161 : 9.07.2017 kello on 09:27 »
Mä ihmettelin vastaavaa hommaa oman Skodan kanssa. Siinä kun oli 13-napainen jo valmiina. Laitoin sitten sen innoissani kiinni vaunuun (2008 Polar). Kun auto oli sammuksissa tuli Alden ohjauspaneeliin sähkö. Onko kenelläkään tietoa, että kuuluuko toimia näin? Eli arvauksena, että joko auto ei katkaise sammuessaan jatkuvaa virtaa tai sitten jotain muuta tapahtuu.
« Vastaus #162 : 9.07.2017 kello on 10:02 »
Eihän auton pidä katkaista jatkuvaa virtaa. Lataus katkeaa ja toinen on jatkuva, jos kaikki kytketty oikein. Jos muuta haluaa, pitää viritellä ite.
« Vastaus #163 : 9.07.2017 kello on 10:34 »
Polarissa on ymmärtääkseni niin, että kun auton takavaloilta katketaa virta, niin samalla jääkaapin takana oleva rele napsahtaa auki ja jääkaapin 12v katkeaa, mutta jatkuva virta muualle 12v järjestelmään vaunussa jää toimintaan. Teoriassa on siis mahdollista vetää levähdyspaikalla sekä vaunun että auton akku tyhjäksi jos tauko vähän venähtää.
  • Vs: Volvon 7-napainen 13-napaiseksi
    « Vastaus #164 : 9.07.2017 kello on 12:11 »
    Itse olen näiden kanssa niin epäileväinen että pysähdys jos kestää pidempään mutta vaunu on koukussa esim yön yli jossain parkkiksella niin nyppaa valopistokkeen irti. Eipähän pääse akku tyhjenemään ainakaan vaunun takia. Eikö se kaappi olisi matkan aikana parempi pitää kaasulla päällä?
