Kirjoittaja Aihe: Toisen akun kytkentä asunto-osaan  (Luettu 32132 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:34
Vs: Toisen akun kytkentä asunto-osaan
« Vastaus #45 : 25.08.2018 kello on 15:34 »
Sulla on jonkunmoinen sähköisesti ohjattava päävirtakytkin akkujen välissä? Toimiiko se kuin sysäysrele, vai onko käämissä jatkuva virta silloin kun sen pitää olla vetäneenä?
BlueSean erotusrele, 500A.
En sen sielunelämää tutkinut.
Menee päälle joko napista tai päällä olevasta nupista kääntämällä.
  • Viimeksi paikalla: 7.07.2026 kello on 19:22
« Vastaus #46 : 25.08.2018 kello on 16:07 »
Tuolla mis akut on, niin noi johdot tulee tollasesta mötikästä akulle tai toi + johtopari. Kai se joku sulake hässäkkä on  :(
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:32
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #47 : 25.08.2018 kello on 16:17 »
Se vaikuttaisi 50 ampeerin pääsulakkeelta, akun plussan johto menee siihen ja jatkaa siitä sähkökeskukselle? Hyvä tietää, että missä se on, semmoisen ehkä voisi varallekin yhden hommata. Että jos koko kulkine on pimeä, tuon tarkistaa ensimmäiseksi sitten.
Edit: Hiukan muokattu, asunto-osa viitanneekin autoon :)
« Viimeksi muokattu: 25.08.2018 kello on 16:53 »
« Vastaus #48 : 25.08.2018 kello on 16:26 »
Joo sit tossa alla vielä toinen vihreä pikkusulake.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #49 : 25.08.2018 kello on 16:38 »
Juu, sille en oikein osaa arvata käyttötarkoitusta, joku ohjausvirta jääkaapille tai sähkökeskukselle, mikä on haluttu laittaa oman erillisen sulakkeen taakse? Ja sille ilmeisesti on sitten se akun plussasta lähtevä ohuempi johto. Eli kaikki akulta lähtevät on sitten suojattu noilla kahdella sulakkeella, eli pitäisi sitten siltä osin olla homman ok.
« Vastaus #50 : 25.08.2018 kello on 21:07 »
Ottaa johdon irti niin sittenhän näkee mikä paikka lakkaa toimimasta :)
  • Vs: Toisen akun kytkentä asunto-osaan
    « Vastaus #51 : 26.08.2018 kello on 13:22 »
    Hyvää reissua ja laita sitten myös kokemuksia tänne :)
     Uutta kokemusta liittyen aiheeseen: Testattu edelleen. Perjantaina lähdimme, juuri palattu kotiin.
    Lähtiessä kytketty  päävirtakytkimestä lataus hupiakuille.(2 kpl a'100 AH) loppumatkasta älylaturin lukema 14,2 V.  Määrän päässä kytketty verkkovirtaan.(230 V)  Lauantai aamuna älylaturin lukema 14,7 V, sama tänä aamuna. Paluumatkalla kytketty päävirtakytkimestä lataus hupiakuille. Kotona älylaturin lukema 14,3 V.   Yhteenveto: Autolaturin ja verkkovirran lataus ero 0,4 V.  Huomenna mittaan akkujen todellisen virtamäärän.  Thumb
    « Vastaus #52 : 26.08.2018 kello on 14:07 »
    No nyt sain noi akut laitettua. Johto on 16 neliön niin alkuperäisenkin kuin noi motonetin yhdyskaapelitkin. Tohon vielä yläpuolelle ajattelin tehdä hyllyn esim. Työkaluille.
    « Vastaus #53 : 26.08.2018 kello on 14:09 »
    Yhdistin vielä noi höyryletkutkin samaan.
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #54 : 26.08.2018 kello on 14:10 »
    Hyvähän siitä tuli :) Oliko siihen vielä joku kansi päälle, että navat saa kunnolla suojaan, jos muuta tavaraa tulee akkujen kanssa samaan tilaan?
    E: Ja kyllähän se alkuperäinen päävirtakaapeli 50A sulakkeelle näyttää aivan rittävältä, kun sitä tuossa kuvassa vertaa noihin uusiin.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:09
    « Vastaus #55 : 26.08.2018 kello on 17:32 »
    Tuohon sulakkeen tarpeseen ja kokon, Sulake on varokepesässä, siis siinä johon sulake työnnetään. Sulakkeen tarkoitus on suojata johdinta, toiselta nimeltään johdinsuoja tai johdonsuoja. Koko määräytyy johtimen virrankestosta, se taas johtimen paksuudesta ja pituudesta, löytyy laskukaava joka varsin yksinkertainen. Tässä täsmennys. Kiitos hyvästä tarinasta ja kuvista.
    Mukavaa lukea juttuja. Itsekin rakentelen peltitelttaa Transporttterin lyhyeen ja matalaan koriin.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:41
    • Häme
    « Vastaus #56 : 26.08.2018 kello on 19:22 »
    Se 2A:n sulake on todennäköisesti auton laturin D+ johdon suojaus. Auton käynnistysakulle ja hupiakulle on kummallekin oma sulakkeensa lähellä asianomaisia akkuja.
    « Vastaus #57 : 26.08.2018 kello on 19:59 »
    Mulla toi Euroblog laturi. Miten onko siinä kaksi vaihtoehto lataustapaa Geeli tai happoakulle. Teen tuohon akkujen päälle noin 5 cm akuista irti hyllylevynn vanerista joka tulee alumiini kulmalistalla kannatukseen, sekä etureunaan ennen ilmakanavaputkia ylös. Näin siihen saadaan pieni säilytystila, eikä tavarat yhteydessä akkuun. Laitan kuvan kun saan tehtyä. (kuva kertoo aina enemmän mitä teksti.)
    « Vastaus #58 : 26.08.2018 kello on 20:12 »
     Thumb ei muuta  Thumb
    « Vastaus #59 : 26.08.2018 kello on 20:14 »
    EBL99:ssä ainakin on
