Kirjoittaja Aihe: Transporter T4 ABS jälkiasennus  (Luettu 18573 kertaa)
« : 28.04.2018 kello on 23:50 »
Millainen homma olisi asentaa vai pystyykö edes jälkiasentaa ABS:sia tuollaiseen autoon? Purkaisi toisesta vehkeestä ja siirtäisi kyseiseen kulkineeseen.. 2.5 tdi vm. 2003 olisi kyseessä. Olisi purkuauto tiedossa..
Pitäiskö kokeilla ottaa rojekti..?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:00
Vs: Transporter T4 ABS jälkiasennus
« Vastaus #1 : 29.04.2018 kello on 00:06 »
saa siinä osia vaihdella alustassa ja ohjaus järjestelmässä. mistä moinen ajatus?
« Vastaus #2 : 29.04.2018 kello on 06:57 »
Kun ei ole kyseistä varustetta.. Pystytkös tarkemmin sanomaan mitä osia vaihtaa pitäis? Googlen mukaan kukaan ei oo asentanut..
  • Viimeksi paikalla:25.02.2026 kello on 21:38
« Vastaus #3 : 29.04.2018 kello on 09:54 »
Liekkö liikenteessä olevassa tunnistimille paikat ja vastakappaleet (hammasrattaat tms) sekä johdotukset valmiina, miten lie aivoyksikön johdotukset yms. Voi olla ettei ihan helpolla pääse.
« Vastaus #4 : 29.04.2018 kello on 13:12 »
Taka-akselistossa abs anturien paikat näyttäisi olevan, mutta edessä en äkkiseltään nähnyt paikkoja, pitääpä kunnolla kurkata..
Ainakin johdotukset joutuisi vetämään ja anturi kiekot taakse, edestä en osaa vielä sanoa..
Pitääpä vielä hivenen harkita..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:35
« Vastaus #5 : 29.04.2018 kello on 14:23 »
Turvallisuuden takiako, vai mikä on motiivi...?
Töissä yksi asentaja laittoi absit pakuun. Olikohan Ducato kyseessä. En ole ihan varma merkistä, mutta onnistui. Oli kyllä työläs asentaa.
« Vastaus #6 : 29.04.2018 kello on 15:40 »
Ihan nykypäivää se on.  Kaupat tehty osista..
  • No voi hitsin hitsi.
« Vastaus #7 : 29.04.2018 kello on 18:47 »
Ainakin anturit johtoineen, ABS-kehät/ -kehälliset vetoakselit / -laakerit , mitkä tuossa sitten lieneekään??, ECU (luistonesto) ,  ABS-pumppu ja  pumpun kontrolliboxi + niille sähköt = käytännössä koko etupään johtosarja uusiksi,  kaikki jarruputket, merkkivalo mittaristoon.... eikä mitään takeita että toimii .
Ei siis yhtään mitään järkeä.
Mut hei, älä masennu, se on vain minun mielipiteeni.
« Vastaus #8 : 29.04.2018 kello on 19:58 »
No en masennu.. Luistonestolla ei oo mitään tekemistä tässä tapauksessa. Luistonesto on oma yksikkö, joka taasen keskustelee ecun ja absin kanssa.. Abs yksikkö asennetaan käytännössä letkujen väliin ja jarrujenpääsylinter in joutuu vaihtamaan..
Letkut tulee tehdä 2kpl 6mm sylinteriltä abs pumpulle. Alkuperäiset jarruputket joutuu jatkamaan abs pumpulle yltäväksi. Johtosarja hyttiin ja jokapyörälle alustaan. Johtosarjaa tutkailin tuolta vw varaosagatalogista. Kaikki muut hilippeet näyttävät olevan samoja paitsi vetonivel edessä ja napa. Ja nekin kuului kauppaan..
« Vastaus #9 : 29.04.2018 kello on 20:08 »
Miksi haluat ABSit autoon?
« Vastaus #10 : 29.04.2018 kello on 20:55 »
On perheauto ja tottunut ABSiin, niin ei jaksa opetella pois niistä..  Eikä löytynyt näin hyväkuntoista porteria, kuin tämä..
  • Vs: Transporter T4 ABS jälkiasennus
    « Vastaus #11 : 29.04.2018 kello on 23:55 »
      Itse haluaisin pois....on ennen ABS aikaa pärjätty ja pärjään edelleen. Seuraavaan mahdollisen projektiin yritän etsiä aihion ajalta jossa olisi tekniikkaa ainoastaan sen mitkä ovat pakollisia kulkemisen takia.
    • Viimeksi paikalla:13.07.2024 kello on 16:23
    « Vastaus #12 : 30.04.2018 kello on 00:42 »
    Saisko samalla työmäärällä siihen vielä esp:n? Saattaa toki tulla enemmän työtä saada ohjausboksit juttelemaan keskenään. Tuossa ois jotain lisää siitä:
    https://www.t4-wiki.de/wiki/Elektronisches_Stabilit%C3%A4tsprogramm
    Ja varmaan kohta tulee tieto, ettei sitä saa leimattua, mutta ite laittasin silti.
    « Vastaus #13 : 30.04.2018 kello on 16:12 »
    Nonniin homma lähtenyt käyntiin.. navat joutui vaihtamaan ja abs vetonivelet.. Samalla vaihtui yläpallonivel ja laakerit napoihin.. Sisempi nivel suolisti itsensä, mutta hyvä näin, kulahtanut nivel näyttää olevan, pitää jossain vaiheessa uusia se. Nyt etupää kasassa.. johdot on pujotettu lähes kokonaan paikoilleen. Pumppu yksikkö kolossaan..
    « Vastaus #14 : 30.04.2018 kello on 16:18 »
    Vähän lisää kuvia ja johtojen ihmettelyä.. vanhat akselit.. Myöskin vasen jarrumäntä jumissa, vaihdettu uuten, samalla uudet levyt ja palat, sekä liukutapit eteen.
