Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 4139 4140 [4141] 4142 4143 ... 5081 [Seuraavalle sivulle] Siirry alas
En, kun 2000-3500kg painonen vehje kyseessä.Ilmotus traficom riittää.Joo, eikait nykyjään "nälkäraameja" tartte, jos pakulla vain kuskaa. Ja yli 3.5tn on kuorkki (tavara-autoissa). Joo, eikait nykyjään "nälkäraameja" tartte, jos pakulla vain kuskaa. Ja yli 3.5tn on kuorkki (tavara-autoissa).Juuri näin. Eikös yli 3500Kg:n pakuyhdistelmässä tule vastaan piirturipakko...Käsittääkseni, yli 3500kg piirturi
Käsittääkseni, yli 3500kg piirturiNiin, jos veturi... mutta, jos kytket pakuun kärryn ja yhdistelmän massa menee yli 3500Kg, niin tulee voimaan piirturipakko. Näin sen olen ymmärtänyt. Varmista nyt ainakin tuo asia. "Tätä asetusta sovelletaan maanteiden a) tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon suurin sallittu massa, mahdollinen perävaunu tai puoliperävaunu mukaan luettuna, on yli 3,5 tonnia;" Niin, jos veturi...Ok ![]() Käytin vaunun jääkaapin kaasuputken putsauksessa Vieskan Caravanhuollossa ja ostin samalla uuden kipinäjohdon, kun kipinä on noin 90% napsuista iskenyt jossain piuhassa sisällä - nyt on uusi johtokin paikoillaan ja naputtaa palopäällä kivasti. Samalla sain sopuhintaan käytetyn Alden pumpun pesän. Muutaman vuoden käytössä ollut pumppu on tippassu jonku tipan nestettä pitkin aikaa ja kun oli vaihtopesä tarjolla, niin sekin nyt vaihdettu ![]() Ihanhan tuo näyttää vaihtokuntoiselta, vaikka mestareiden mielestä nää ei voi vuotaa - pieni riski siis kun ostaa käytetyn pumpun ![]() ![]() Vuota jostain tuosta nokasta, mutta yön jälkeen ei tippaa, josta paikka selviäis Kiitos taas Pasille hyvästä palvelusta 👌
Outoja mestareita. :'(
Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 4139 4140 [4141] 4142 4143 ... 5081 [Seuraavalle sivulle] Siirry ylös
