Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13219898 kertaa)
« Vastaus #62100 : 29.10.2020 kello on 12:40 »
Joko olet ilmoittautunut liikennelupakurssil le?
En, kun 2000-3500kg painonen vehje kyseessä.Ilmotus traficom riittää.
« Vastaus #62101 : 29.10.2020 kello on 13:24 »
Kävin hammaslääkärissä ja nostin veneen ylös.
« Vastaus #62102 : 29.10.2020 kello on 14:13 »
Joo, eikait nykyjään "nälkäraameja" tartte, jos pakulla vain kuskaa. Ja yli 3.5tn on kuorkki (tavara-autoissa).
« Vastaus #62103 : 29.10.2020 kello on 14:33 »
Juuri näin.
« Vastaus #62104 : 29.10.2020 kello on 14:58 »
Mites jos siihen laittaa 3500kg:n kärryn perään?
« Vastaus #62105 : 29.10.2020 kello on 15:04 »
Taitaa olla samat säännöt, yhdistelmät joihin riittää BE ei vaadi, C1 ja siitä ylös vaatii.
« Vastaus #62106 : 29.10.2020 kello on 15:33 »
Eikös yli 3500Kg:n pakuyhdistelmässä tule vastaan piirturipakko...
« Vastaus #62107 : 29.10.2020 kello on 15:42 »
Käsittääkseni, yli 3500kg piirturi
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:08
« Vastaus #62108 : 29.10.2020 kello on 16:40 »
Kävin TK:saa saamassa kukonhelttauutepiik in polveen. Kävely autolle tuntui heti paljon kivuttomammalta.
« Vastaus #62109 : 29.10.2020 kello on 17:17 »
Niin, jos veturi...
mutta, jos kytket pakuun kärryn ja yhdistelmän massa menee yli 3500Kg, niin tulee voimaan piirturipakko. Näin sen olen ymmärtänyt. Varmista nyt ainakin tuo asia.
"Tätä asetusta sovelletaan maanteiden
a) tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon suurin sallittu massa, mahdollinen perävaunu tai puoliperävaunu mukaan luettuna, on yli 3,5 tonnia;"
« Vastaus #62110 : 29.10.2020 kello on 22:20 »
Niin, jos veturi...
Ok
« Vastaus #62111 : 30.10.2020 kello on 08:27 »
Nämä nyt on jo menneiden päivien hommia, mutta kun ei muista päivittää  ;D
Käytin vaunun jääkaapin kaasuputken putsauksessa Vieskan Caravanhuollossa ja ostin samalla uuden kipinäjohdon, kun kipinä on noin 90% napsuista iskenyt jossain piuhassa sisällä - nyt on uusi johtokin paikoillaan ja naputtaa palopäällä kivasti.
Samalla sain sopuhintaan käytetyn Alden pumpun pesän. Muutaman vuoden käytössä ollut pumppu on tippassu jonku tipan nestettä pitkin aikaa ja kun oli vaihtopesä tarjolla, niin sekin nyt vaihdettu  ;)
Ihanhan tuo näyttää vaihtokuntoiselta, vaikka mestareiden mielestä nää ei voi vuotaa - pieni riski siis kun ostaa käytetyn pumpun  :)
Vuota jostain tuosta nokasta, mutta yön jälkeen ei tippaa, josta paikka selviäis
Kiitos taas Pasille hyvästä palvelusta 👌
« Vastaus #62112 : 30.10.2020 kello on 12:32 »
Pari muutto keikkaa heitettty Thumb
« Vastaus #62113 : 30.10.2020 kello on 14:08 »
Outoja mestareita. :'(
« Vastaus #62114 : 30.10.2020 kello on 14:21 »
Korjaillut ja laittanut esille kausivaloja.
