Kirjoittaja Aihe: Led-lisävalot  (Luettu 167537 kertaa)
  • Vs: Led-lisävalot
    « Vastaus #165 : 29.12.2017 kello on 16:06 »
    Off-Topic:
    Meillä kun Emäntä ajoi paljon lyhyitä matkoja, niin autossa oli kiinteä laturi.
    Aamulla auto lämpesi tolpasta ja latasi kulkimen ja Weban akut.
    Meilläkin oli edellisessä haaroitettu lokolämppäriltä akkulaturi. Aina kotona oli tolpassa ja lämpeni defan moottorinlåmmittime llä ja latas samalla akkua. Toisessa päässä sitten webastolla auto lämpimäksi. Nykyiseen pii laittaa mutta 3 talvi nyt menossa eikä ole kertaakaan akku ollut tyhjä. Tosin ny lämmitettävä kone on pienempi ja laite 4kw eber. Riittää kun on 15-20 min päällä niin moottori on reilusti lämmin.
    Osaako muuten kukaan sanoa tuo psa konsernin autojen h7 syömisen syytä? Kun tuossa edellä todettiin että niiden vaihtotaseen vähenee kun ei tarvi pitää päivisin päällä. Niitä sai vaihtaa ducatoon joka kuukausi yhden vähintään
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:06
    Vs: Led-lisävalot
    « Vastaus #166 : 17.01.2018 kello on 16:30 »
    Tommonen tuli vahingossa tilattua. 67,00 €EUR Tulliin jos jää niin verot joutuu maksaa varmaan oikeesta hinnasta 124,00 €EUR
    www.wish.com tuolta tilasin.
    Tänään tuli eikä jäänyt tulliinkaan.
    • Viimeksi paikalla:10.04.2024 kello on 14:42
    Vs: Led-lisävalot
    « Vastaus #167 : 17.01.2018 kello on 19:23 »
    Kerrohan kokemuksia kun saat autoon paikalleen.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:45
    Vs: Led-lisävalot
    « Vastaus #168 : 9.10.2018 kello on 16:28 »
    Koska vain liikaa on riittävästi ja leditangoissa on hypätty yksi pykälä eteenpäin tuli tämmönen paketti tallille
    Entinen lamppu katollahan oli työvalomallia ja kaksirivinen.. Nyt pitäisi olla lisäpitkä-heijastin (reunoilla sitten mettävalot) ja tämä on kolmirivinen.. Virtaa se söi mitatessa reilu 16a eli alkaa olla watteja riittävästi, onneksi tuli johdotettua 2.5:sella alunperinkin.. Entinen lamppu muuten vei 9a.
    Pimeää ja säätämistä odotellessa  :)
    • Viimeksi paikalla: 6.11.2022 kello on 15:12
    Vs: Led-lisävalot
    « Vastaus #169 : 9.10.2018 kello on 19:40 »
    Itse positiiviseti olen valaistunut Optibeam commader lisä pitkällä, voin kertoa että on asiallinen tuote, kuviossa on leveyttä sopivasti:
    https://www.youtube.com/watch?v=10dW2gZtUqM
    Vs: Led-lisävalot
    « Vastaus #170 : 9.10.2018 kello on 19:58 »
    Kamerassa kiinteät manuaaliasetukset ja kaikille sama.
    Omat lähivalot jollain osram + % polttimoilla
    Omat pitkät, samat polttimot *(H4)
    Omien pitkien kaverina 3x Bosch 175 lamput joissa jokaisessa 100w poltin (300w)
    Omat pitkät ja tööttitanko, herrav*tunjee
    Tässä vertailukuva vuoden takaa, normaali kaksirivinen halppistanko kera omien lisäpitkien..
    « Viimeksi muokattu: 9.10.2018 kello on 20:09 »
    Vs: Led-lisävalot
    « Vastaus #171 : 9.10.2018 kello on 20:02 »
    Näistä näkee miten tehokkaita ledbarit ovat, joten tietysti vaatii jonkin verran tolkkua käyttäjältään, vastaantulijan kohdatessaan.
     Thumb
    • Viimeksi paikalla: 2.06.2024 kello on 17:20
    Vs: Led-lisävalot
    « Vastaus #172 : 9.10.2018 kello on 20:44 »
    Mulla se periaate että se jolla häikäisee vaihtaa ensin ja toinen heti perään. Tosin valot tulee olla pykälien mukaiset se periaate mulla.
    Vs: Led-lisävalot
    « Vastaus #173 : 9.10.2018 kello on 21:09 »
    Lailliset pitää olla, tai muuten karkaa lapasesta. Thumb
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
    Vs: Led-lisävalot
    « Vastaus #174 : 9.10.2018 kello on 22:15 »
    monissa lisäpitkissä on se vika että valo on pitkä mutta kapea...
    suomessa valoa tarvis sinne tien reunaan...siellä se uhka piilee
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:23
    Vs: Led-lisävalot
    « Vastaus #175 : 10.10.2018 kello on 06:44 »
    Kun järjettömät valot häikäisee kilometrin päähän ja vaihdat lyhyille - vastaantulija vaihtaa lentokoneen laskeutumisvalon kahteen saunalyhtyyn - saatko vaihtaa pitkät takaisin, kun ne ei häikäise vastaantulijaa vielä puoleen kilometriin - jossa piilee liian monta hirveä ja pimeää jalankulkijaa?
    No et, kun idiootti saattaa provosoitua ja laittaa järjettömät pitkät takaisin. Thumbd
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:37
    Vs: Led-lisävalot
    « Vastaus #176 : 10.10.2018 kello on 08:46 »
    Olisko sulla linkkiä laittaa valotangosta mistä tilata?
    Saa mehtään valoa  ;D
    Vs: Led-lisävalot
    « Vastaus #177 : 10.10.2018 kello on 09:59 »
    https://www.ebay.com/itm/7D-Curved-42inch-540W-Tri-Row-LED-Work-Light-Bar-Flood-Spot-Driving-Lamp-UTE/323322936344?hash=item4b478c7c18:g:6J0AAOSwKVVbNeq~&vxp=mtr
    Näkyy vielä yhdellä myyjällä olevan eu alueella, noita oli satoja ja satoja kertarysäyksellä myynnissä ja lie kaikki menny jo  :)
    Vs: Led-lisävalot
    « Vastaus #178 : 10.10.2018 kello on 10:36 »
    Taitaa olla tyyppiä "työvalo"  Thumbd
    Vs: Led-lisävalot
    « Vastaus #179 : 10.10.2018 kello on 11:07 »
    Mikäs olisi hyvä tieliikenneLAILLINE N lisäpitkä jolla oikeasti näkisi ne tien reunapusikot.... kauas ei sitä valoa kaipaa kun siellä sitä on muutenkin tarpeeksi.
    Eli vähän saman tyylinen kuin aikanaan oli autossa hellan sumuvalot...ne valaisi pellotkin noin 50 metrin päähän sivulle ja 100m etäisyydelle.
    Se vaarallinen hirvi kun yleensä ilmestyy alle 100 etäisyydellä autosta ja aina sivulta.
