Kirjoittaja Aihe: Led-lisävalot  (Luettu 290788 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:01
Vs: Led-lisävalot
« Vastaus #360 : 23.08.2019 kello on 19:17 »
Kyllähän se vähän luonnonlaki on että mitä isompi heijastin sitä parempaa valoa siitä saadaan aikaiseksi, sitä ei oikein voi kiistää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:02
Vs: Led-lisävalot
« Vastaus #361 : 23.08.2019 kello on 21:42 »
Kirkkaasta etualasta ei tahdo päästä eroon.
Tämä on ollut faktaa kun H4 vaihtuivat valaisimissa toisiin, jolloin väkisin pitää niitä lähivaloja poltaa vaikka pitkät on päällä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:14
Vs: Led-lisävalot
« Vastaus #362 : 7.09.2019 kello on 00:20 »
Tulipa juttua Örumin osastolla näistä Hellan 90mm modulivaloista. Monessa intergoidussa näkyy näitä halogeniversioita keulalla (kuten kuorkeissa ja busseissakin)
Nyt on ihan laillinen halogeenin korvaava led (ECE-hyv) versiot. Lähivalojen korvaava on rajattu 2500lm valovirralle, niin ei tarvitse autom.kork. säätöä (halogenin manuulinen moottori riittää), eikä pesureita - eli käy vanhoihin kiinnikkeisiin suoraan ja hyväksytysti ilman muutoskatsastusta.
Samaa loytyy myös bi-led (hi/lo) ja pelkkänä kaukovalona + vilkku ja dlr rinkulat niihin päälle. Yhdistämällä nyky nelivalon reiät, saa bi-led(hi/lo)+hi-led jo hyvät kahdennetut kaukovalot - ihan laillisesti (jos pörssi kestää)
http://www.myhellalights.com/files/7914/4078/4946/90mm_LED_L4060_Module.pdf
Paraneeko lähivalot ledillä; ylempi 2500lm led ja alempi halo 65W H9 (SAE/DOT hyv, ei ECE jossa 55W H7 - isoluxi-käyrää ei löytynyt)
Tuossa 90mm led-kaukovalon käyrä:
Bi-led gen II - alkaa saamaan jo leveä lähivalon ja pitkään kantamaa
Terävimmät huomaavat käyristä, että alin mitattu/esitetty arvo on 1.0 lux, ei 0.5 saati 0.25, niin kuin tarvikekaupat mainostavat.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:19
Vs: Led-lisävalot
« Vastaus #363 : 27.10.2019 kello on 09:44 »
ledbarien asennuksista on täälläkin oltu monta mieltä, osa pitää rumana osa ei.
Mielestäni ovat "kattiloita" hienommat, kun asennetaan auton maskin sisään tai muuten vain huomaamattomasti.
Eilen laitoin meidän fiestaan pienen ja ohuen ledbarin, helpolla ois päässyt jos olis laittanut vaan rekisterikilpitelin een ja valo siihen. Mutta se olisi ollut ruma sekä huono; varmasti olisi heilunut.
Nyt otin etusäleikön pois ja tein kulmaraudasta kunnon tuet auton etupalkista, maskiin reikä ja valo siihen. Ei ainakaan häiritse omaa silmää, tuli hyvin huomaamaton:
tuo valo ei ole mikään tehohirviö, mutta mukava lisä auton omien pitkien kaveriksi.
« Viimeksi muokattu: 27.10.2019 kello on 11:57 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:47
Vs: Led-lisävalot
« Vastaus #364 : 27.10.2019 kello on 11:13 »
Tällaisen asennuksen bongasin. Ei kovinkaan huomaamaton, ehkä enempi tarkoituksenmukaine n.  :-\
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:55
Vs: Led-lisävalot
« Vastaus #365 : 27.10.2019 kello on 11:47 »
Sanoisinko että tyylinsä kullakin :o.
Vs: Led-lisävalot
« Vastaus #366 : 27.10.2019 kello on 12:39 »
näkyykös nyt mun tuossa edellisessä viestissä kuva? äsken ei tainnut ainakaan näkyä.
Mä olen hieman ihmetellyt noiden ledbarien jaloissa ja rungoissa olevia nystyröitä/uria. Ovat usein niin harvoja, että aina "seuraavaan napsuun" on varmaan jotain 10asteen ero valossa, eli äkkiä monta metriä suuntauksessa. Eli vain tuurilla saa suunnattua optimaaliselle korkeudelle.
Eihän tälläisiä ollut vanhoissa lisävaloissakaan, pelkkä sileä kupera säätöosa. Tiettu nyt kun on nystyrät, niin ei korkkaa kierteet niin helposti kun ei tartte hampaat irvessä kirrata ja valo pysyy silti aina samassa asennossa.
Mutta mun mielestä riittäis että toisessa kappaleessa olis ne urat ja toinen sileä, sekin pitäisi ja pystyisi täysin portaattomasti säätämään.
Dodgeen kans laitoin ledbarin, en saanut mitenkään suunnattua hyvin ennenkuin laitoin jalkojen ja valon rungon väliin prikat, niin ettei ne nystyrät osu enää toisiina.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:06
Vs: Led-lisävalot
« Vastaus #367 : 27.10.2019 kello on 16:19 »
Tälläinen valo tuli laitettua m-autoon
Vs: Led-lisävalot
« Vastaus #368 : 27.10.2019 kello on 17:46 »
Syksyllä vaihdoin halogeenit led tankoon. Lisävalotelineen korvakot oli etuviistoon, piti tehdä n. 10 asteen kiilat alumiinista  jotta valon sai suunnattua. Olen samaa mieltä noista hammastuksista säädössä, tuurissaan että suuntaus onnistuu.
Vs: Led-lisävalot
« Vastaus #369 : 27.10.2019 kello on 19:52 »
onk ketään laittanut noita katolle?
Sieltähän ne hirvet paraiten valaisee....
  • Viimeksi paikalla:14.05.2024 kello on 21:39
Vs: Led-lisävalot
« Vastaus #370 : 27.10.2019 kello on 20:21 »
Saman havainnon tein noista kiinnikkeiden hammastuksista, mahdoton säätää korkeus tarkasti sopivaksi. Itse sain paremmaksi laittamalla alumiiniprikan väliin.
Tässä linkki lisävalosta tekemääni videoon:
https://youtu.be/XYbwM2xLzNU
Vs: Led-lisävalot
« Vastaus #371 : 27.10.2019 kello on 20:41 »
Katolla mulla on tanko, parhaiten ne toimii edelleen ylhäältä vaikka olis kuinka kallis lamppu tahansa.. Saa sen etualan lämpäreen hyötykäyttöön kun valaisee ylhäältä alas eikä mistään kilven päältä vaakaan..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:03
Vs: Led-lisävalot
« Vastaus #372 : 27.10.2019 kello on 20:45 »
Miten paljon maskiin upotetut ledbaarit estävät moottoritilan ilmanvaihtoa ja moottorin hengitystä?
Vs: Led-lisävalot
« Vastaus #373 : 27.10.2019 kello on 20:56 »
valvontakäyttöön testaillut tuollaisia IR valonheittimiä...se llasia voisi laittaa vapaasti auton nokkaan ja tehoa sais olla enempikin kun ihminen ei tuota valoa näe....
IR lasit vaan päähän ja tie olisi kuin päivällä...  8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:52
Vs: Led-lisävalot
« Vastaus #374 : 27.10.2019 kello on 20:59 »
Lumipyryssä ainakin kattovalot ovat huonot...
Kuorma-autoissa on useimmiten toiset apupitkät alhaalla, joten valoja voi kelin mukaan vuorotella.
