Kirjoittaja Aihe: Pakettiauto -> nukkumis- ja reissuamisauto  (Luettu 140498 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.10.2022 kello on 12:15
Vs: Pakettiauto -> nukkumis- ja reissuamisauto
« Vastaus #105 : 4.11.2017 kello on 10:59 »
Lähtisin itse miettimään aihiota sen mukaan kumpaa tarvitset enemmän, pakettiautoa vai retkiautoa? Tuskin niitä polttopuita joka päivä kuskataan? Toisinpäin käännettynä yksi yö vuodessa menee varmaan siinä pakun lattialla? Omat tarpeet huomioiden valitset mainituista vaihtoehdoista järkevimmän ja satunnais tarpeet hoidat sitten tilanteen mukaan.
« Vastaus #106 : 4.11.2017 kello on 11:07 »
Jos nuo kaikki vaihtoehdot on oltava käytössä niin silloin kannattaa pysyä Transportterissa henkilöautona ja bensiini koneella niin ei ole kallit verotkaan .
Ja ihan kohtuulliselta vaikuttasi nuo kulutuslukematkin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
« Vastaus #107 : 4.11.2017 kello on 12:33 »
Minustakin tuo voisi olla ihan järkevä vaihtoehto....
Mulla on nyt erikseen paku ja retkuiluauto. Kun jommasta kummasta aika jättää, niin joku tuollainen kombinaatio riittäisi hyvin. Krouvimmat tavarat sitten peräkärryllä.
« Vastaus #108 : 4.11.2017 kello on 14:56 »
No väännetäänpä lisää, että tulee kaikki vaihtoehdot käytyä läpi. Jos ostan käytetyn pakun, joka on jo ennestään jossian vaiheessa rekisteröity henkilöautoksi tai matkailuatoksi, niin saanko riipiä siitä kaikki ylimääräiset takapenkit ja muut kalusteet pois niin, että se toimisi myös pakettiautona? Vai tuleeko siitäkin sakkoa?
Katsastuksessa pitää olla rekisteröidyt istuinpaikat paikallaan henkilöautossa.
Ja matkiksessa pitää olla aina kaappi+sänky+liesi+pöytä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:43
« Vastaus #109 : 4.11.2017 kello on 16:55 »
miten on tila-autojen kanssa?
« Vastaus #110 : 4.11.2017 kello on 17:18 »
Pitääkö olla katsastuksen jälkeen aina kaikki jakkarat paikallaan...?
Miten käy, jos 9 hengen henkilöautoksi rekisteröity tavataan ratsiassa ja takana onkin vain punkka ja Porta Potti.
« Vastaus #111 : 4.11.2017 kello on 17:24 »
Katsurit on määrännyt joihinkin 7 hengen autoihin  muutoskatsastuksen jos ei pysty tuomaan täydellä penkkimäärällä, esim 307 sw pösöissä on yleisesti vain 5 istuinta mutta rekisteröity seitsemälle. Tieliikenteessä ei tarvitse olla.
Eipä kai täyden veron autoissa ole mitään väliä mitä siellä takana kuskaa.
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 22:05
« Vastaus #112 : 4.11.2017 kello on 19:05 »
Enpä oikein usko tuota. Meillä on Alhambra joka on rekisteröity 7 hengelle mutta ikinä siinä ei ole ollut kuin max. 5 penkkiä. Toki mulla on 2 penkkiä jälkikäteen hankittuna, en ole tarvinnut niitä. Muutaman vuoden on ollut vain 2 takaistuinta paikoillaan jopa katsastuksen aikana, ei mitään huomautuksia penkkien suhteen.
« Vastaus #113 : 4.11.2017 kello on 19:18 »
Ei se uskon asia ole. Kaikki auton varusteet pitää pystyä katsastuksessa tarkastamaan. Vaatii kylläkin virkaintoisen katsurin...
« Vastaus #114 : 4.11.2017 kello on 19:55 »
No missäs se sitten lukee, että tien päällä ei tarvita jakkaroita...?
Uskaltaisi sitten paremmin uhmata, kun löisi paperia nenän eteen luettavaksi ratsiassa.
Joskus olin lukevinani, että auto pitää olla aina katsastuskunnossa liikenteessä.
« Vastaus #115 : 4.11.2017 kello on 21:03 »
Miksihän tuossa Alhambrassa on sitten 5 erillistä matkustajan istuinpaikkaa joilla on tyyppikatsastettu 7 hengen autoksi ja ostettaessa on ollut vain 3 erillistä istuinta takana matkustajille. Edelleen sanon että höpö höpö.
Edith:
Jiikoolla voi olla tarkempaa tietoa noista pykälistä kuin minulla, ei ollut tarkoitus olla "m**kku".
« Viimeksi muokattu: 4.11.2017 kello on 22:12 »
« Vastaus #116 : 4.11.2017 kello on 21:28 »
Ei minulla ole ikinä ollut kolmas penkkirivi esillä konttorilla ja ei sinne konttiin ole ikänä kurkistettukaan konttorilla. Ja on 7hengen tila-auto. Ei niitä penkkejä näe ellei mene ihan varta vasten läheltä kopeloimaan.
« Vastaus #117 : 4.11.2017 kello on 22:00 »
Miksihän ne on sit tehty irroitettaviksi jos ne pitää olla aina kiinni???
« Vastaus #118 : 4.11.2017 kello on 22:50 »
Jassoo!
Mun Fiatti oli kesällä tarkassä syynissä A-katsastuksella Ähtärissä
Rekisteriotteessa lukee notta kolmelle hengelle !!!!!
Kuitenkin siinä vieressä on penkki yhdelle eikä siitä sanottu mitään ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:43
« Vastaus #119 : 5.11.2017 kello on 09:45 »
Tuostahan oli joskus joku vuosi sitten isoakin juttua lööpeissä, kuinka paljon esim. Pökön 307 SW muutettiin tuolloin konttorilla 7>5 hlö jotta auto saatiin leimaan, sillä usealla noita 3. rivin jakkaroita ollut edes olemassa tai ne oli jossain varastossa ja kuitenkin maahantuoja rekisteröi nuo alunperin about järjestäin 7 hlö versioina 8)
Niin ja niille pykäläviikareille poimitaan nyt ihan sitä ohjeistustakin mihin vedoten katsuri on voinut näin toimia ::)
https://www.trafi.fi/filebank/a/1325147177/5b3f290101b3430d21e273b03487d636/4733-KatsastajankasikirjaVersio20.pdf
M1-luokan ajoneuvo
Tarkastetaan ajoneuvon asiapapereista, tyyppitiedoista, kantakortista sekä ajoneuvon kilvistä ja tarroista (esim, FMVSS-tarra) tai tutkimuslaitoksen raportista, että ajoneuvo vastaa esitettyjä tietoja ja ko. ajoneuvoa koskevia määräyksiä.
Eli jos papereissa lukee että 7 istuinpaikkaa ja katsastuksessa autossa niitä on vain 5 paikallaan, niin tällöinhän se auto ei vastaa siitä esitettyjä asiapapereita => selvä (pilkuntarkan virkaintoisen suikkalakin) hylkäysperuste on siis olemassa :-\
« Viimeksi muokattu: 5.11.2017 kello on 10:00 »
