Kirjoittaja Aihe: Teve Tevetec 370  (Luettu 202272 kertaa)
Vs: Teve Tevetec 370
« Vastaus #210 : 4.01.2018 kello on 21:53 »
Illanratoksi pora kouraan ja summassa läpi
Vahingossa osui, juu älkää masentuko kulmaraudoista ne on käteviä ja tässä on kaikki ylijäämää kuten koko projekti  :P
Jääkaapin takanakin on kivasti tilaa..
Informatiivinen kuva vaunun rakenteesta, lasikuitua, ohut (muovi?), foamia ja paksu vaneri.. Simppeliä
Mitenkäs nyt tuo kun porasin vähän isommalla kasettiporalla ettei tuo pakokaasuputki osu eristeisiin niin pitäisikö tuo putken ja vaunun eristeiden välinen vajaan sentin rako tukkia vaikkapa palovilla/paroc palasilla ?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:34
« Vastaus #211 : 4.01.2018 kello on 22:18 »
Itse laittaisin varmuuden vuoksi ja mielenrauhan säilyttämiseksi, en tiedä mitä pykälät määrää.
  • Vs: Teve Tevetec 370
    « Vastaus #212 : 5.01.2018 kello on 11:36 »
    Nuo jääkaapin pakoputken reiät seinään on ainakin kotimaiset vaunu valmistajat tehneet aikanaan niin että pakoputken reikä seinässä on hieman pienempi kuin tuo neliön mallinen pelti minkä olet putken ympärille ruuvannut. Sitten tuohon pyöreään reikään on leikattu seinäpellistä sellainen seinän levyinen siro joka on pyöräytetty rullalle tuonne reikään. Vähän hankalasti selitetty mut toivottavasti ymmärsit Thumb
    Eli varmuuden vuoksi jos sinulla on jotain peltiä esim vaunun seinä tai kattopeltiä jossain pala tai jotain ohutta minkä saat käsin pyöräytetty muotoon niin laita sellainen tuonne reiän ympärille.
    Edit: löysin vielä omasta projektista kuvan missä näkyy tuo kiepille pyöräytetty pelti seinässä pakoputken reiän ympärillä
    « Vastaus #213 : 7.01.2018 kello on 11:43 »
    Meni kahdesti lisää läpi  :o
    Kun sieltä nyt sitten näkyy eristeet ja vanerit niin liippasin lasikuitupakkelia niihin päälle, sitte voi varuilta laittaa vaikka maalin niin eipä pääse imeytymään vesi niin helposti rakenteisiin vaikka ritilät tiivistääkin  :) En tiiä oliko huono idea mutten muutakaan keksiny, Mersussa näkyy olleen reikä ihan sellaisenaan eikä se oo miksikään menny mutta ainahan voi ite kehitellä jotain paremmin..
    Tuon jääkaapin pakoputken suojan ja ritilät maalaan mattamustiksi niin passaa habitukseen..
    « Vastaus #214 : 7.01.2018 kello on 17:45 »
    Jääkaapille tommoset palaset.. Suorastaan loksahtaa oikealle paikalle ja lukitus pienellä rimanpalasella ettei pääse etureuna hyppimään pöytätason alta..
    Nuitten reikien välille liimasin/ruuvasin tommosen alumiinikulman, meni vähä ohueksi tuostakohti niin on lisätukea.
    Ikäänkuin näin..
    « Viimeksi muokattu: 7.01.2018 kello on 17:57 »
    « Vastaus #215 : 7.01.2018 kello on 22:31 »
    Näyttää hyvältä! Saat jatkaa :D
    « Vastaus #216 : 12.01.2018 kello on 20:07 »
    Ritiläkin löysi perille kiitos vain jäsen röllille  Thumb
    Kävin paikallisessa kyselemässä kaasuasennusten hintoja, 300~500 oli arvio euroopan pesoja riippuen pelaako mun kootut teokset kerrasta vai pitääkö niitä huoltaa.
    Tulee ihan virallisesti asennettuna.. En tiiä onko kallis vai ei mutta pakko kai ne on teettää, sais vähä rauhallisen talviajan alea..
    « Vastaus #217 : 12.01.2018 kello on 22:19 »
    Mitä jos teet itse ja pyydät vain tarkastuksen?
    « Vastaus #218 : 12.01.2018 kello on 22:47 »
    No siinäpä ei suuria säästäisi siltikään  ???
    « Vastaus #219 : 13.01.2018 kello on 15:37 »
    Lukitsin vastaukset ja ruuvasin kaikki lopullisesti kiinni, oikaisin takaovea kun se oli lukon kohdalta vähän painahtanut sisään..
    Laitin reissukuntoon ja rattorilla vaihdoin kylmälle puolelle, kaveri tulee valtaamaan mun tallin ens vkl ku laitellaan sille crv hontaan planari  :P
    Onhan siinä vähempi neliöitä kuin mersussa  :)
    « Vastaus #220 : 4.02.2018 kello on 20:43 »
    Patjat ja kankaat hankittu  :)
    « Vastaus #221 : 8.02.2018 kello on 18:00 »
    Huomenna aamusta lähtee kaasuasennuksille, ei kai se oo niin justiin jos on kesärenkaat  :D
    « Vastaus #222 : 9.02.2018 kello on 09:30 »
    Oliko ovessa alumiiniikehys?
    Minulla on n.3-4 cm paksuinen alumiinikehyksinen ovi, joka on taipunut keskeltä 5 mm sisäänpäin. Ajattelin oikaista edellisen kuvan mukaisesti neljällä puristimella. Suurin puristus lähelle ylä- ja alareunaa.
    Alla kuvassa on oven alareuna, jossa näkyy tyhjä ura mahdolliselle lisätiivisteelle.
    Jos vaikka oven suhina vähenisi ylinopeuksissa.  8)
    « Vastaus #223 : 13.02.2018 kello on 11:57 »
    Kaasut asennettu ja koeponnistettu, kaikki pelaa  Thumb Jääkaappia oli pitänyt vähän huoltaa mutta muut kamat oli pelannu kerrasta.
    Tähän mennessä vaunu on nyt maksanut aikalailla tasan 3k€, siihen lisää vielä lämmitin (binar) noin 500 ja sisustustarvikkeita satasella (tapetit ym) ja eikun baanalle..
    Kallishan se tuo kaasujuttu oli mutta maksan kyllä mielenrauhasta..
    Asentajia oli huvittanut vaunu ja asiakkaat muilla asioilla oli kyselleet että mistä moisia saa ostaa  :D
    « Vastaus #224 : 8.03.2018 kello on 18:14 »
    Jaaha, töissä tulee kahden viikon palkaton pakkoloma.. No juu, saishan sitä soviteltua mutta olkoot..
    Vaan sehän silti tarkoittaa että vaununrakennusaikaa tuli lisää  :o Soittelin hädissäni että lämmitin mulle heti kiitos nam.. !
    Tulee nyt sitten se planarin ilmalämmitin, katotaan kun koteutuu että mille sen kans aletaan  :P
