Kirjoittaja Aihe: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"  (Luettu 78803 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.02.2022 kello on 21:41
Vs: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"
« Vastaus #45 : 20.11.2016 kello on 22:45 »
http://www.tori.fi/lappi/Keskuslammitys_kaasu___sahko_31841984.htm?ca=18&w=3
Oliskos tuolla sopivaa tarviketta projektiin? Vai jokos sulla pannu on hommattu?
Ei oo pannu vielä hommattuna. Soitampas heti huomenna tuosta. Kiitos  Thumb
« Vastaus #46 : 20.11.2016 kello on 23:06 »
Saimpas tänään jo tehtyä hieman uuttakin ettei pelkkää mädän purkamista. Lattian etuosan katkaisin n.30cm päästä ja en muuta viisaampaa keksinyt niin kaavin boschin multimasterilla lattian uretaaneja puolikkaan kakkosnelosen verran vois ja vetasin pöytäsirkkelillä oikeaan paksuuteen/leveyteen em. puutavaraa ja se liimaten ja ruuvaten pystyyn lattian sisä- ja ulkolevyjen väliin. Sitä paikkapalaa mietin sinne alapuolelle niin meneekö normi vaneri vai laitanko vesivaneria? Vaunua tullaan kuitenki vetämään reilusti kelillä kuin kelillä(järjellä kuiten) niin sitä kosteuden kestoa mietin.. Finnfoamit sinne onkin jo hommattuna eristeeksi
Sain myös sen runkopuun tehtyä mihin alusta tulee kiinni etureunastaan. Se tuli kun liimasin kaks kakkosnelosta päällekkäin kera puristimien ja pöytäsirkkelilla sitten oikeaan vahvuuteen ja oikean malliseksi.
Huomenna hakea lisää puutavaraa kun vähiin käy ennen ku loppuu ne mitä eilen hain
« Vastaus #47 : 21.11.2016 kello on 09:09 »
Jo vain on rojektia... sama homma itsellä edessä ensi kesästä alkaen, ehkä jopa laajemmin  ::)
Pitää tällä viestillä enempikin laitella seurantaan, kun liippaa niin läheltä mallikin  Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:32
« Vastaus #48 : 21.11.2016 kello on 09:29 »
  Pinnoitetutettuihin vaneereihin ei yleensä liimat tartu kunnolla?
  • Vs: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"
    « Vastaus #49 : 21.11.2016 kello on 12:13 »
    En tiedä onko tästä mitään apua mutta itse laitoin tavallista vaneeria ja ulkopuolelle jäävän pinnan tervasin. Kun oikein kukaan ei osannut sanoa mikä se oikea tapa oli niin tein näin ja aika näyttää miten kestää.
    « Vastaus #50 : 21.11.2016 kello on 12:36 »
    Eli minäkin laitan sitten normivaneria ja tervaa. Sehän tuoksuuki aika hyvälle  ;D
    « Vastaus #51 : 21.11.2016 kello on 12:37 »
    Eikö filmivanerin karkeaan puoleen tartu ?
    « Vastaus #52 : 21.11.2016 kello on 13:10 »
    Tuossa TLP:lle ja alottajalle "vinkkinä" jos sattus jotain tarttee, en kyllä myyjää tunne !
    http://www.tori.fi/pirkanmaa/Solifer_6702i__89_purkuosaa_31961927.htm?ca=18&w=3
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:23
    « Vastaus #53 : 21.11.2016 kello on 14:34 »
    Tuo on hyvä  Thumb
    « Vastaus #54 : 21.11.2016 kello on 18:48 »
      Karkeaa sanotaan viiraksi. Muutamaa kokeilin takavuosina, niihin ei tarttunut kunnolla, tosin pintoja on "sen sataa sorttia", että varmin tehdä ensin koe.
    « Vastaus #55 : 21.11.2016 kello on 20:01 »
    Juu, kiitos vain. Ei nyt ainakaan toistaiseksi ole tarvetta osille.
    Aika paljon tulee 'modifkaatiota' ja nämä nykyiset osat pysyy semmoisina, kun on.
    Ovi ehkä, mikäli on kuiva.... mutta taitaa olla sama kaikissa 6xxx malleissa ?  ;D
    « Vastaus #56 : 21.11.2016 kello on 20:27 »
    Pitäisi kans tehdä ovi vielä uusiksi. Laittakaahan joku kuvia miten se tehdään niin kopion sitten itselle sen ;D Sinänsä vois hakea jostai purkuvaunusta mädäntyneen oven niin vois sen korjata irrallaan jo nyt talven aikana ja keväällä vain nakata paikoilleen. Se vaan että jos siitä olen 10e valmis maksamaan niin jään varmasti ilman ovea Thumb
    « Vastaus #57 : 21.11.2016 kello on 20:38 »
    Tämän päivän aikaansaannos 18 metriä kakkosnelosta starkilta lissää ja lattian etureuna miltei valmiina paikallaan. Eristeet jätin kuivaan pari lankkua ja pari autonrengasta painona ja alapuolelle nykäsin 4mm vanerin.
    Huomenna jos löytäsin jostain soiron (min. mitta 215x45cm) 8mm vaneria niin sais tuon lattian yläpuolelta umpeen. Mattoa mulla onkin kotona joku soiro mutta ei kuitenkaan samaa, ei haittaa kun paikka pala jää kokonaan kalusteiden alle.
    Nyt kun tuon lattian saa valmiiksi niin pääsee tekeen kaaripuita ja rimoituksia. Ihan hyvin omasta mielestä kun tuo uretaaninussimo oli viikkositten vielä kokonainen :laugh:  :laugh:
    • Viimeksi paikalla:20.12.2025 kello on 19:50
    « Vastaus #58 : 21.11.2016 kello on 21:55 »
    Hienoa raporttia kunnostuksesta! Laitappa jatkossakin runsaasti kuvia projektista.
    Itsellä myös projekti jo katottuna, mutta viimestä käden puristusta hankinta vielä vailla. Näistä
    aiempien projektien raporteista on iso apu oman suunnittelussa ja ne on kyllä tullut luettua tarkkaan :)
    Vaikka hirmu draivi näyttää olevan päällä, niin uutta intoa sinne vaunun äärelle!
    « Vastaus #59 : 21.11.2016 kello on 22:23 »
    Hyvää työtä Thumb
     Itseäni kinnostais kovasti hankkia joku samanlainen taas projektiksi. Mutta tuli rahallisesti panostettua senverran omaan että ajatuksena olisi hommata vaunu, kunnostaa ja myydä KUIVANA ainut vaan että aihio ei saa maksaa missään nimessä yli tonnia ja siinä pitäis olla jo kasettivessa. Mahdoton yhtälö kun kaikista romuistakin on pyynti sen 2-3000e. Ihan kivaa näperreltävää ja näkee työnsä tuloksen heti. Nyt ekan projektin jälkeen tietää mitä tehdä toisin. Itse kiinkittäisin vieläkin enemmän huomiota ulkoseinän saamiseksi suoraan. On todella haastavaa eli helposti alkaa seinä aaltoilemaan kun pelataan paisuvien liimojen ja eristeiden kanssa. Näissä projekteissa ei oikein ole rahallisesti järkeä niin Täytyypä nyt parivuotta pitää nykyistä ja hommata sitten uusi projekti ajankuluksi Thumb
