Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 938268 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:30
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #525 : 3.05.2013 kello on 15:39 »
Ei siinä kummempaa. Nuo suuttimet on Bosch:n tekemiä ja niissä joskus vikoja. Ihan auton merkistä riippumatta.
Osa voi johtua valmistusvirheestä suuttimessa, osa esim likaisesta polttoaineesta. Kuka tietää.
Itse en ainakaan toistaiseksi ole joutunut vaihtamaan , kop kop (koputan päätä)  Thumb
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #526 : 3.05.2013 kello on 15:43 »
  Oliskohan tuossa minun Omegassa,(bemarin kuutos kone),myös suutin vika,naputtaa kiihdyttäessä,ja kun nostaa jalan kaasulta,ei kuulu mitään !
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #527 : 3.05.2013 kello on 15:55 »
Hyvin mahdollista. Joku suutin kusee ja pyttyyn menee liikaa tavaraa.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #528 : 3.05.2013 kello on 21:42 »
Nyt on kaikki Volvon moottorin tukikumit vaihdettu.  Kaikki olivat rikki.  Ei noiden alipaine kumien vaihto ollut ollenkaan niin vaikeaa mitä siitä jotkut pelottelivat.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #529 : 4.05.2013 kello on 09:14 »
Olisko samalla mennyt uusi massavauhtipyöräkin sisään, kun on noin asialliset moottorinkohotus laitteetkin rakennettu. ;)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #530 : 4.05.2013 kello on 12:39 »
Uskomaton vaikutus noilla kumeilla vaan tuntuu olevan.  Kaikki jyrinät katos kyllä kertaheitolla:-)  Kyllä kannatti vaihtaa ja urakka oli odotettua helpompi :-)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #531 : 4.05.2013 kello on 16:40 »
Vaihdoitko kaikki 4 kpl. Yksi on siellä jakopään vieressä.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #532 : 4.05.2013 kello on 16:53 »
Neljä on vaihdettu,  mutta jakopäässä olevaa en kyllä ole huomannut vaihtaa.
Tuo takana oleva parkkipoltin tuntuu olevan paljon vaikeampi saada takaisin kuin nuo tukikumit.  Onko hyviä vinkkejä kuinka tuon parkin saisi takaisin?
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #533 : 4.05.2013 kello on 17:05 »
Se on taito laji,pitää katsoa missä asennossa ottaa pois ja takasin päin vastoin ;) Helvetin vaikeeta joskus,itse käytän tossa vaihto homassa korjaamoa 5e työ+poltin,sitä vartenhan ne on kouluja käynyt,viimeksi molemmat etupolttimot töineen 10e,nää suhteet :D
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 13:13
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #534 : 17.05.2013 kello on 22:07 »
nyt on sit tämmönen ongelma että vauhdin kasvaessa antaa aaltoilevaa huminaa etupäästä. samanlaista kuului jo ennen laakeri vikaa.
oletin että tulee laakerista mutta voipi olla että sisempi nivel sökö ?? en kyllä huomannu vasemmalla välystä joten vika voi olla oikeallakin  >:D
täytyy nostaa ylös alkaa tutkailla
unohtu kirjottaa mistä tuo ääni tuli kun kyselin siitä täällä.
eli tuo ääni katosi kun vaihdoin toisenkin puolen laakerin  :D
nyt toimii taas kuin junan vessa  ;D
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #535 : 17.05.2013 kello on 22:53 »
    Tuskin kauaa... ;)
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #536 : 18.05.2013 kello on 00:10 »
    Tuskin kauaa... ;)
    se ei olis kyllä yllätys   :laugh:  mutta toivotaan nyt kuitenkin että kulkine kulkis ongelmitta edes hetken   ;D
    toivossa on hyvä elää sano lapamato toiselle  ;)
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #537 : 25.05.2013 kello on 21:57 »
    Taas Volvo kenkkuilee peräkontin lukon kanssa.  En saa millään ovea kiinni.  Lukko ei jostain syystä toimi.  Sain joskun lukon toimimaan kun otin sähköjohdot irti hetkeksi,  mutta nyt sekään ei auttanut. Hyviä vinkkejä?
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #538 : 25.05.2013 kello on 22:25 »
    Vika on alkanut oireilla sen jälkeen kun autosta särkyi takalasi.  Varmaan pitäisi purkaa se lukko ja tutkia.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #539 : 26.05.2013 kello on 12:43 »
    Mystistä kun lukko korjaantui itsestään taas yön aikana. Vian lopullinen tutkiminen siis taas siirtyy...
