Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 927456 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:36
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #315 : 7.12.2012 kello on 10:50 »
Nimenomaan, ei varmaan tarttee normaalikilometreil lä koskaan vaihtaa, mutta jos, niin kumeja ei varmaan saa - ainakaan Volvolta. On todennäköisesti niin harvinainen ongelma, ettei kumeja kannata erikseen tehdä varastoon.
Yleismallisista uretaanipuslista löytynee sopivia, jos tulee jollain ongelmaksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:15
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #316 : 7.12.2012 kello on 17:44 »
Tai sitten hajottamolta kolariautosta. No joskus johonkiin vanhaan kotteroon laitoin täytettä kumin ja kiinnikkeen väliin.  :-X
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:21
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #317 : 7.12.2012 kello on 18:12 »
Luulen, että tietyn mersun kumit käy suoraan. Anteeksi toinen merkki. Thumb Mesessä juuri nämä kumit ( kuluminen aiheuttaa kolinaa), mutta mesen kallistuksen vaimennin on kiinni alatukivarressa ja volvossa on välissä koiranluu joten volvon kumit ei kulu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:57
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #318 : 7.12.2012 kello on 18:34 »
Näimps on, vanhemmassa kolhossa on myös irtogummit siihen, rakenne erilainen .
Muuten MJO, muistatko sellaista tavaraa kuin vulkanointinauha. Kun sitä venytti ja pyöritti vaikkapa kaapelin ympärille se teki kiinteän kumikerroksen.
Kerranvanhaan tein siitä vastaavat kumit vakaajatangon kiinnitys U:itten alle. Mattoveitsellä tasoitin reunat. Leimaäijä vähän mulkoili, mutta antoi leiman. Oli ihan virman teippiä :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:42
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #319 : 7.12.2012 kello on 18:37 »
Taitaa muuten Saabin kumit olla aikas saman kokoiset..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:28
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #320 : 7.12.2012 kello on 18:46 »
Muistaa Se.  ;D Käytetään sitä vieläkin, esim. antennilaitteiden liitoksissa.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #321 : 7.12.2012 kello on 19:12 »
Minulla on sitä vieläkin, joten hyvin muistan. Monta ongelmaa sillä on pelastettu nykyäänkin. Thumb
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #322 : 7.12.2012 kello on 19:13 »
Olet aivan oikeassa. Thumb
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #323 : 7.12.2012 kello on 19:20 »
Sitä sai meilläpäin aikoinaan kumikorjaamolta, nykyään ihan halpakauppa tavaraa, mutta ei ihan yhtä hyvää, muistuttaa paremminkin venyvää erkkaria.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #324 : 8.12.2012 kello on 08:26 »
Ja eilen viimeksi käytin johtoa korjatessa, tosin normi erkkarikin oisi käynyt jos olisi ollut lauhempi keli. Ite hommaan sähkötukusta tosin kalliimpaa kuin normi erkkari.
Luovia osa volvomiehistä tai naisista
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012120816427334_uu.shtml
« Viimeksi muokattu: 8.12.2012 kello on 19:17 »
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #325 : 9.12.2012 kello on 20:35 »
Huomasin vaimon autolla ajellessa s60 -07 D, että sisätilan lämmitys säätönupeissa on 6 pykälän ero. Sama suomeksi: Vasen 19"niin oikea oltava 26"jolloin tulee saman lämmintä molemmin puolin. Liekö tuo asetuksen säätö merkkihuollossa vai voikosen kalibroida irrottamalla nappula ja painamalla samoihin lukemiin viereisen nappulan kanssa. :-\
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #326 : 9.12.2012 kello on 20:52 »
Ompa omituista. Onko molemmilla nupeilla kuitenkin oikea liikerata minimistä maksimiin?
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #327 : 9.12.2012 kello on 20:57 »
Omituiselta tuntuu, kysyinkin kerran Käyttöautolla mikä kikaa, ei ollut aikaisemmin tullut vastaavaa.
     Joo liikeradat on kunnossa.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #328 : 9.12.2012 kello on 21:01 »
Vikahan tuo sitten on. Olisko lämmönmittausanturi oikealta puolelta rikki.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #329 : 9.12.2012 kello on 21:19 »
Ne saa kalibroitua "sinisellä" samoihin arvoihin , voi olla myös moottori jumissa. Noita kannattaa joskus pyöritellä jotta potikat ja moottorit saa liikettä, verryttää vanhan trattorin niveliä
Kaverini autossa (erimerkkinen) nuo putkiston moottorit vetää zatzatsaata edes takas, kulluu kauhea raksutus ja rutina, se meni maahantuojalle hoitoon.
