Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 936089 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:46
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #210 : 7.09.2012 kello on 17:44 »
123 mersussa oli ainakin turpiinissakin roppu josta sai tyhjäksi. Täyttäminen oma lajinsa mittatikun reijästä. Ohjeen mukaan 30tkm välein ja suodatin samalla.
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #211 : 11.09.2012 kello on 15:55 »
    Nyt on taas Volvo katsastettu. Thumb
    Ainoa mitä en tarkastanut etukäteen, oli
    tietenkin se pistorasian mikrokytkin.
    Täytyy liottaa ja kopsauttaa niin toimii
    takasumuvalotkin.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #212 : 12.09.2012 kello on 19:17 »
    Volvo huollettu ja katsastettu.
    Alemmat etupuslat ja naftan suodatin vaihdettu.
    Sitten jobin postia. Ohjausvaihteen stefa vuotaa. Ei saa tiiviste sarjaa.
    Tämä tarkoittaa sitä, että koko ohjausvaihde (hammastanko) ZF on vaihdettava.
    Hinta sinisen tiskillä hinta 1060 €.  On kuulemma Volvon tyyppivika.
    Ja kaupanpäälle isotöinen vaihto.
    On se Volvo niin hyvä auto ...
    « Viimeksi muokattu: 12.09.2012 kello on 19:25 »
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:33
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #213 : 12.09.2012 kello on 19:36 »
    Eikös tuo selviäis sillä, että purkaa laitteen, ottaa tiivisteen irti, mittaa pesän/akselin halkaisijat ja sitten tiivistekauppaan?
    Itsellä kulkimessä (Ducato) ohjausakselin tiiviste vuotaa ja uutta tiivistettä ei taida alustavalmistajalta saada, joten kohta menee purkuun ja hakemaan Tiivistekeskuksesta uusi tiiviste.
    Edit; jos haet kokonaista ohjausvaihdetta, niin katsoppa Ruotsin purkaamoista ... http://www.bildelsbasen.se/?link=search&ggl=s12&searchmode=1&vc1=204
    « Viimeksi muokattu: 12.09.2012 kello on 19:51 »
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #214 : 12.09.2012 kello on 19:37 »
    Kalliita korjauksia ainaki.Ootko katellu romutettujen varaosia.Nettivarao sassa on Lohjan autopurkamon mainos .Löytäiskö sieltä käytettynä.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #215 : 12.09.2012 kello on 19:56 »
    Juuri luin Volvo foorumilta, että joku vaihtaa näitä tiivisteitä. Pitäisi saada jostakin sellainen korjaaja joka sen tekee.
    Tietääkö joku kuka korjaa volvon ohjausvaihteen tiivisteitä ??
    http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7742.0
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #216 : 17.10.2012 kello on 17:09 »
    No niin Volvon ohjausvaihde vaihdettu (käytetty) ja moottorin ylimmäinen ja alimmainen takimmainen moottorin kiinnikekumi vaihdettu, öljyt vaihdettu ja moottorin virtaustesti tehty sekä nelipyörä suuntaus suoritettu. Suuttimet kunnossa.
    Ja kyllähän siinä reilu toimintatonni meni. Mutta paljon halvemmalla pääsi kuin sinisellä.
    Oikein asiallinen Volvo huolto Ritariauto Tampere. Ikean lähellä.
    « Viimeksi muokattu: 17.10.2012 kello on 17:23 »
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #217 : 17.10.2012 kello on 18:53 »
    Kaikkea saaa halavalla kun osaa etsiä  :D Thumb :laugh:
    Ostin uudenveroiset Nivot (testin mukaan 97% uudenveroiset), jousineen ja yläpäineen
    http://www.ebay.de/itm/221123897890?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    149€
    rahti
    28€
    ja tunnin juttu kun vaihdoin
    Kyllä passoo  8)
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #218 : 18.10.2012 kello on 12:01 »
    Halvalla sait Thumb
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #219 : 1.11.2012 kello on 18:26 »
    Onkohan vika oikeassa korvassa vai jossain muussa.
    Alkanut kuulumaan kolinaa takapäästä vänkärin
    puolelta.
    Kuopassa kolahtaa, mutta ei kuskinpuoleisen pyörän
    kuopassa käydessä.?
    No, no. Eipäs viisastella. Mutta jos jollain ajatusta...
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #220 : 1.11.2012 kello on 18:47 »
    Eips havaintoa , ehkä iskarin alapään kumihela ?
    En tiedä tarkkaan autoasi, eli jos siellä on kallistuksenvakaaja myös takana (kaikissa ei)
    Tällöin on "koiranluuvaiva"! Helppo nakki ;)
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #221 : 1.11.2012 kello on 19:09 »
    puolelta.
    kuopassa käydessä.?
    Mulla oston jälkeen teki vauhtihyppyreiden jälkeen kolinan. Syy: Takaiskarin yläpään ruuvi löysällä, kiristin ja sen jälkeen ollut hiljaa jo monta vuotta. Niin auto oli ysi neliskantti.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #222 : 1.11.2012 kello on 19:50 »
    puolelta.
    kuopassa käydessä.?
    Yleisin vika/ominaisuus Volvoissa on se että ns. koiranluut  väljääntyvät ja siitä tuo klapina kuopissa kuuluu..
    Katsastus mies huomaa nuo heti..
    Helppo vaihtaa eteen, taakse hiukan hankalampi, muttei vaikea sekään, hinta motonetissä eteen n30€ taakse n.50 muistaakseni.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #223 : 1.11.2012 kello on 20:25 »
    Nii, kun niitä ei kaikissa takana ole, mulla ei ainakaan  ;D
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #224 : 1.11.2012 kello on 21:33 »
    Mulla kans vähän jämerämpää kuin normi koiranluu.  :)
