Kirjoittaja Aihe: Solifer 550L -89 remontointi  (Luettu 35211 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2025 kello on 17:26
  • Se mitä ei osata, opetellaan.
Vs: Solifer 550L -89 remontointi
« Vastaus #45 : 29.08.2016 kello on 09:07 »
Uudet runkokaaret asennettu paikoilleen, väliin asennusliina ja ruuveilla kiinni. Yllättävän aikaa vievää hommaa.
Joo, kyllä se aikaa ottaa, omassa projektissa on aikataulu ja työn määrä lyöny rumasti nyrkillä kasvoihin :).
Toisaalta kun saa uutta puuta kukkamullan tilalle niin kummasti mieliala nousee Thumb.
Tuon kun maltat tehdä loppuun niin saat hyvän vaunun itselle.
  • Viimeksi paikalla:24.04.2017 kello on 22:57
« Vastaus #46 : 1.09.2016 kello on 22:28 »
Runkorakenne tehty kunnolla, pitäisi kestää tuulikuorman voimat
Tässä liimattu alkuperäinen pelti kiinni asennusliimalla ja ruuveilla. Ei mennyt ihan putkeen, jäi hiukan kupruilemaan. Onneksi tulee tuo kuljetuslaatikko vielä tuohon eteen.
  • Vs: Solifer 550L -89 remontointi
    « Vastaus #47 : 2.09.2016 kello on 00:04 »
    Kannattaako noita pelliä iskeä ruuveilla kiinni? Samaten kun nurkkapuita ? Tulee kymmeniä uusia mahdollisia vuotokohtia ja eipä tuo pelti lujassa ole ruuvilla kiinni. Kun liimaa koko matkalta puihin ja eristeisiin niin pysyy varmasti mikäli käyttää oikeita aineita. Itse laitoin liimalla, kuten oli alkuperäisetkin kiinni.
    « Vastaus #48 : 5.09.2016 kello on 23:36 »
    Pellin välissä käytetty asennusliimaa. Alkuperäinen pelti on jo täynnä reikiä joten täytyy vielä kumminkin asentaa listat päälle hyvin tiivistäen butyylillä.
    « Vastaus #49 : 10.09.2016 kello on 12:16 »
    En halunnut repiä kokonaan irti kattopeltiä, täytyi hiukan uusia yläkulman haurastuneita puuosia.
    Täytyisi yrittää ens viikolla hakea uutta peltiä, saan peitettyä etuosan. Täytyy samalla miettiä, millaiset kulmalistat asennan. Tai mitä yleensäkään on tarjolla.
    « Vastaus #50 : 16.09.2016 kello on 22:11 »
    Asennettu pelti paikoilleen, asennusliiman ja ruuvien avustuksella
    50mm foamista eristys. Asennusliiman avulla kiinnitys.
    • Viimeksi paikalla:10.06.2023 kello on 19:14
    « Vastaus #51 : 17.09.2016 kello on 09:18 »
    Itse kasasin uretaanin avulla. Sai saumatkin tiiviiksi.
    Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkilla
    « Vastaus #52 : 17.09.2016 kello on 12:27 »
    Hmmmm melko mielenkiintoinen ratkaisu iskeä vain pelti kiinni ruuveilla. Jos aivan pakko on noin tehdä niin sitten täytyis hommata alumiinilistaa ja ruuvata se lista kiinni peltiin. Tuollaisenaan nuolla ruuveilla ei ole mitään tekoa kiinnityksen kanssa. Pelkällä liimalla pysyy samanlailla ja ei ole vuoto riskejä Thumb Olis vielä helppo korjata, pelti pois ja uus tilalle tai kemiallisella metalliala paikata ruuvien reiät... Tuollaisenaan ei ole hyvä kyllä. Runko ja eritykset näyttää kyllä sellaiselta kun pitääkin Thumb
    « Vastaus #53 : 24.09.2016 kello on 22:37 »
    Vaahdolla liimattu kiinni peltiin ja runkoon. Päälle varmaan hankin 2mm vaneria ja siihen maalaus.
    « Vastaus #54 : 24.04.2017 kello on 22:44 »
    Taas aloitettu rakentaminen pidemmän tauon jälkeen...
    Tuon 4mm vanerin asentaminen oli helppoa.
    Hiukan jäi pikkuisen kuprulle, itsellehän tätä tehdään, ei myyntiin.
    Noita sivulevyjä täytyi mallata enempi jotta saan tehtyä yhdestä palasta.
    Maalia pintaan aurinkoisena päivänä.
    Molemmat sivut saatiin suht hyvin paikoilleen.
    « Vastaus #55 : 24.04.2017 kello on 22:50 »
    Lämmitysputkisto asennettu takaisin. Tuon lämmitysvastuksen kanssa tuli ongelmia, en saanut enää oikeaan asentoon. Osa letkuista on tulpattu, LKV poistettu käytöstä.
    « Vastaus #56 : 24.04.2017 kello on 22:52 »
    Seinät maalattu kahteen kertaan tartuntamaalilla. Maalin haju on mitä kamalin...
    « Vastaus #57 : 24.04.2017 kello on 22:58 »
    Kalusteita täytyi vahvistaa ruuveilla, olivat liian vempuloita.
    Kalusteet saatiin pienen kiroilun jälkeen suht siististi kiinni seiniin.
    Vessasta purin pois suihkun ja tuollaisen turhan kolon peitin.
    • Viimeksi paikalla:24.05.2026 kello on 21:43
    « Vastaus #58 : 25.04.2017 kello on 07:23 »
    Sähköpatruuna ei tosiaan ole alkuperäisellä mallilaan. Näkisin hiukan vaivaa ja laittaisin kuten kuuluu. Näyttää nyt että olisi jopa hieman korkealla ettei vaan olisi jo liian lähellä istuimia.
    Turha kolo saattoi olla porttapotin kolo?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:11
    « Vastaus #59 : 25.04.2017 kello on 16:54 »
    Sähköpatruunassa on ohjeet miten asennetaan, tosin kiertosuunnalla ei pumputtomassa ole väliä. Kannattaa sijoittaa siten, että kotelon saa helposti pois jos joutuu huoltohommiin.
