Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 231898 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
« Vastaus #90 : 26.05.2016 kello on 21:44 »
Liimamassaa olen laittanut niin että teippaa reunan mihin asti haluaa massaa menevän, leikkaa sopivan kärjen ja "vakaalla" kädellä levittää massan. Suihkepulloon fairya ja sumuttaa massan päälle ja sormella tai sopivalla lastalla perään. Vaikka fairyä käyttää niin silti meinaa tarttua sormeen. Teipit pois ja varovasti uudelleen tasoittaa teipin reunat. Tällä konstilla olen tehnyt ihan ok saumoja.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2016 kello on 22:22 »
« Vastaus #91 : 26.05.2016 kello on 23:09 »
Pitääkö tuon butyyli pallon olla jo jonkinverran kuivahtanut ilmeisesti että tuo konsti toimii? Kannattaako nuota yrittää poistaa heti listan asentamisen jälkeen vain antaa kuviahtaa esim. seuraavaan päivään?
Parhaiten lähtee kun annat sauman ylijäämä butyylien kuivaa pari kolmepäivää  ;)  ja sitten nypit pois joko vahalla butyyli pallolla tai uudella.  Heti tuoreena on erittäin venyvää ja vaikea poistaa
Toi video oli meikäläisen tekemä  ;D
« Vastaus #92 : 27.05.2016 kello on 08:28 »
Kun listan ulkopuolella olevan butyylin poistaa siisteyssyistä, menettää samalla osan kosteussuojasta. Muutama milli tasaista butyylimassaa listan reunassa lisää omalta osaltaan kosteussuojaa.
Periaate on sama, mikä ikkunan pokien kunnostajat ovat maalauksen kanssa tienneet vuosikymmeniä: paras suoja tulee, kun uusi maali menee muutaman millin lasin päälle.
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #93 : 27.05.2016 kello on 15:41 »
    Osien keruureissulla Thumb on seinävaneria,  kattoluukku, listojen alle 20m uutta kumilistaa ja seinälevyjen samoihin nauhaa . Niin ja sitten jääkaapin taakse huoltoluukku ja uusi alkuperäinen 3 kerros lasi varalle jos joskus tarvii. Pakko ostaa kun sai edullisesti ja oli tosiaan aivan uusi etu tai takalasiksi.
    « Viimeksi muokattu: 27.05.2016 kello on 16:45 »
    • Viimeksi paikalla:20.06.2019 kello on 14:45
    « Vastaus #94 : 27.05.2016 kello on 16:19 »
    Järjästä niistä lämmittimistä kuvia.
    Riittääks yks vai käynkö ottamassa lisää  8)
    « Vastaus #95 : 27.05.2016 kello on 17:33 »
    Hyvä liike kun tuollaisia löytyy vielä uusina. Thumb Kiitos kuvasta.
    « Vastaus #96 : 27.05.2016 kello on 23:53 »
    Onko kellään tietoa ovatko tavarat tuolla niin hyvin hinnalla suojattuja että ovat näinkin kauan hyllyssä pysyneet vai saisiko tuolta ostettauakin jotain jos tarve vaatii? Sitten projektin kimppuun, ovenpuoleinen seinä pientä soiroa vaille valmis. Aivan mieletön työ mitata samaan levyyn pituusmitta oikein, katon kaarevuus ja oviaukko sekä tuuletusikkunan reikä että pätkä ikkunan reikää. Siis siten että kaikki saumat istuu parinmillin tarkkuudella. Lopputulokseen olin kuitenkin tyytyväinen, kuvaaminen jää kyllä huomiselle
    « Vastaus #97 : 28.05.2016 kello on 09:37 »
    Kyllä tuolla kaikki myynnissä on ja hyvinkin kohtuuhintaan...! (Ite ostanut 2 markiisia, seinäsarjan, irtoseinän, ilmastoinnin ja lukemattoman määrän muuta tarviketta) Kesällä aina näin kun Tivolin kanssa Kajaanissa pysähdytään niin tulee käytyä. Mukava vanha ukko pyörittää liikettä
    Sananen projektista; kyllä komeeta jälkee teet ja kärsivällisyys on kova, itellä korjausvälineet ois aikaa sitten jo vaihtunu tulitikkuihin  ;D
    « Vastaus #98 : 28.05.2016 kello on 12:11 »
    Kiitti Thumb
    Pitääpä olla yhteydessä tuonne vois varmaan hyvinkinl löytyä pisteosaa mitä tarvitsen. Tässä vähän kuvasaldoa tältä aamulta. Eilen jäätiin tähän eli suurin yksittäinen pala ovenpuoleiselle seinälle
    Aikamoinen homma oli mitata tuo niin että istuu jokapuolelta kohtuullisesti. Vanha kun meni irrotettaessa pieniksi lastuiksi.
    Sitten tänään aamusta ovenpäälle pieni soiro. Liimaa alle ja ovenkarmin alle pari niittiä
    Puristimet kireälle ja sitten muutama jämäpala etunurkkaan, sauma jää istuimen alle joten kävi tähän hyvin nämä palat (yritän säästää isot palat yhtenäisinä jos tarvitsee jotakin paikkaa joskus vähän korjata.
    Palaset paikoillaan niittejä niissä kohdin liiman lisäksi mitkä jää piiloon. Saumat suojasin maalarinteipillä että mahdollinen ylipursuava liima ei jää levynpintaan tahrimaan
    Näkyvissä saumoissa on saumateipit. Eli oven päällä ja sitten tuossa etulasin etunurkan yläpäässä. Etunurkkakin jää kaapin ja verhojen taa eli ei merkitystä ja oven päällystä jää sammuttimen taakse. Teippi erottuu kuvissa hieman erivärisenä kun salama korostaa sitä. Käytännössä sitä ei silmä juuri huomaa ellei osaa etsiä levyn saumaa.
    • Viimeksi paikalla:29.08.2016 kello on 21:16
    « Vastaus #99 : 28.05.2016 kello on 16:04 »
    Kerrassaan hienoa duunia eikä paljon ole aikailtu  Thumb
    « Vastaus #100 : 28.05.2016 kello on 16:10 »
    Päivä jatkui jääkaapin huoltoluukun asennuksella. Huoltoluukku oli sellaista mallia että siinä ei ollut reikää pakoputkea varten. En sitten arvannut ottaa alkuperäistä pakoputken pellihässäkkää pois ja vetää höyryjä tuohon muoviritilään. Tiä vaikka sulais tai palais koko moska ;D
    Joten mittanarua käteen ja eipä tuossa oikeastaan ole juurikaan vaihtoehtoja että mille korkeudelle sen asentaa. Olemassa olevan ritilän vieressä olisi ollut optimaalisin paikka mutta siinä tuli sähköpistoke vastaan ja osa ritilästä olisi mennyt vaatekaappiin. Alaspäin mentäessä tuli vaakajuoksu vastaan. Tässä kuitenkin ensin ajatuksia, niitä ei toki näy kuvassa
    Hain roskakopasta varmaan viidenne kerran pienen mitallistetut 40x70 lankunpalan ja leikkasin siitä sirkkelillä soiroa ja höylällä toisinpäin seinäeristeen vahvuiseksi nuo puut
    Luukun kehykset sovituksessa
    Eristeet kaavittu pois
    Reiän mallailua ja taas mietiskelyä
    Uretaaniliimaa väliin ja kehikko puristuksiin. Sisäpuolelta parilla ruuvilla vaakajuoksuun kiinni. Tässä kuvassa näkyy taustalla tuuletusräppänä koesovituksessa tuolla valmiilla seinällä, mitähän sille tekis kirkastuuko jollain vai pitääkö siihenkin leikata uus luukku ja maalata sprayllä kehikko uudestaan valkoiseksi ;D
    Sitten syömään, siitä ei ole kuvia... Ilta jatkuu ovenkarmin asennuksella uusin tiivistein ja jos kello ei liiaksi juokse niin kaapia tuolta levyttämättömältä seinältä eisteistä loput sisälevyjen jäänteet pois.
    « Vastaus #101 : 28.05.2016 kello on 16:27 »
    Kiitos Thumb Tsemppiä myös sinne, luin tilanteestasi tuolta vaunun myyntikeskustelusta
    « Vastaus #102 : 28.05.2016 kello on 20:49 »
    Liimojen kuivumista odotellessa ovenkarmi uusilla tiivisteillä paikoilleen
    Luukku sopii hyvin paikoilleen, kiinni en kehystä vielä saanut kun butyyli pääsi loppumaan ovenkarmin asennuksen yhteydessä. Kuvassa ei siis ole kiinni millään painettu vain reikäänsä
    Sisäpuolelta rapsuttelin levynjämät eristeestä pois. Ikkunankarmit on mietinnänalla että mitä niille oikein tekis kun ovat nyt kuivat mutta toki tummuneet kun on joskus kastuneet. Pituussuuntainen juoksu on vahvistettu joskus aikoinaan lyömällä päälle toinen puu.
    « Vastaus #103 : 28.05.2016 kello on 21:04 »
    Noi kattorimat olisi voinut korvata valkoisilla johtokouruilla, kun ne olisi saanut kiinni sinkilöillä ja olisi voinut hyötykäyttää johdotuksessa. ;)
    « Vastaus #104 : 28.05.2016 kello on 21:18 »
    Niille en ole tehnyt mitään, katon sisäpuoleen ei ole tarvinnut koskea Thumb Eli ovat alkuperäiset käsittääkseni
