Kirjoittaja Aihe: primus 2470 himeänä loistavat ohjauspaneelin ledit  (Luettu 18598 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:20
Vs: primus 2470 himeänä loistavat ohjauspaneelin ledit
« Vastaus #15 : 19.09.2015 kello on 21:31 »
Mikä ääni? En tajua.
Eli pannusta kuuluu kaasulla kolahdus/pulpahdus.
Nimen omaan kuumana.
Mutta nesteet ei kiehu  yli paisunta säiliöstä.
Eikä mene vika tilaan eli toimii.muttaa kolahtelee/pulpahtelee.
Huomenna koitan saada paremman diagnoosin äänestä.
Otan vaikka videokuvaa äänen kera
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:10
« Vastaus #16 : 19.09.2015 kello on 21:36 »
Missä asennossa pohjan hanat on?
« Vastaus #17 : 19.09.2015 kello on 21:47 »
Yksi ylös ja toinen alas.
Testasin myös täydellä teholla eli kaksi alas ja sama homma.
Se on niinkui pulpahdus/pannun kopsahdus.
Edellisessä 7000 ääntä ei kuulu testasin kun sekin on tossa pihassa  :)
« Vastaus #18 : 20.09.2015 kello on 15:01 »
https://www.youtube.com/watch?v=Q3ihpWMmaEY&spfreload
toivottavasti tosta sais jotain selkoa.
« Vastaus #19 : 20.09.2015 kello on 15:14 »
Pistetään vielä samaan syssyyn kysymys nuista reistä että mikä virka niillä on?
« Vastaus #20 : 20.09.2015 kello on 18:04 »
Ei minulla ole ainakaan tuollaisia reikiä pannussa  :o Nyt herää mielenkiinto.
« Vastaus #21 : 20.09.2015 kello on 18:12 »
Reijät on jälkeenpäin tehty, eivät kuulu asiaan. Laita alumiiniteippi päälle. Toi kohina on aika kova.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #22 : 20.09.2015 kello on 21:21 »
Aika kova on joo tohina, miltäs kuulostaa jos laitat vaan yhden liekin päälle.
Meinaan vaan että aukasin kerran yhden pohjan, sen takia kun piti kovaa kohinaa.
Niin ykkös arinasta oli reikälevy ja verkko lentänyt pois.
« Vastaus #23 : 20.09.2015 kello on 22:32 »
Videossa kaikki liekit päällä. Ääni kuuluu mutta jos yksi liekki päällä niin ei kuulu joten voiko olla että pumppu alkaa olla väsyny? Pitää kokeilla huomenna antaa toisesta akusta virta 12v pumpulle.
Pannu kyllä toimii muuten aivan loistavasti.
Miten tarkistan arinan? Vois ihan mielen kiinnosta tutkia.
Onko tohina liian kova kun kaikki liekit päällä?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #24 : 20.09.2015 kello on 22:43 »
Luulin että sulla oli vain kaksi liekkiä päällä, ei se varmaan sitten liian kova ääni kun kolme
liekkiä. Vähän vaikee arvioida videon perusteella. Jos toi kohina vaimenee huomattavasti
kun yksi liekki päällä, niin varmaan on kunnossa. Arinaa ei nää muutakun ottaa pohjan pois.
« Vastaus #25 : 21.09.2015 kello on 09:25 »
Ei kaikkia arinoita tarvitse päällä pitää näillä lämpötiloilla. Kolmas päälle vasta yli -20 asteessa.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2015 kello on 15:30 »
« Vastaus #26 : 21.09.2015 kello on 11:51 »
Muistelen joskus täältä lukeneeni että pannun kunnossa pidon vuoksi olisi hyvä olla
molemmat hanat päällä? Tällä säällä ei tosiaan kahta tarvitse mutta tuo ohje kaikuu korvissa  :o :o :o
« Vastaus #27 : 21.09.2015 kello on 13:04 »
luulen jott väärin ymmärrys tullut siinä kohdassa kun puhutaan kahden polttimen pitämisestä päällä mikä tarkoittaa jotta yksi vipu...
« Vastaus #28 : 21.09.2015 kello on 14:23 »
Se on varmasti näin  Thumb
« Vastaus #29 : 21.09.2015 kello on 14:49 »
Ei kaikkia arinoita tarvitse päällä pitää näillä lämpötiloilla. Kolma päälle vasta yli -20 asteessa.
Arinat oli testin takia kaikki päällä. Yleensä kaksi käytössä.
