Aihe: Vaunun painosta vetoauton suhteen (Luettu 38169 kertaa)
« Vastaus #16 : 6.03.2015 kello on 18:25 »
Siis käytännössä esim:  Avolavan pituus (ilman vetoaisaa): 4770 mm Ulkoleveys: 1870 mm Sisäpituus: 4700 mm Kokonaispituus: 6525 mm Sisäleveys: 1800 mm Omamassa : 630 kg Kokonaismassa: 2000 kg Renkaat: 195/50 R13 C; 195/50 R10 98/96N Korkeus: 680-735 mm Akseli arvo: 2 Kantavuus: 1370 kg Vetokoukun korkeus: 430 mm Laidan korkeus: 300 mm Jousitus: Torsio Taikka sitten "hieman" pidempänä
« Vastaus #17 : 6.03.2015 kello on 20:27 »
Kun vaunun kokonaispaino on n. 300 kg pienempi kuin max.vetopaino niin olet turvallisesti liikenteessä. Näin opasti kokenut caravaanari aikoinaan ja näin on hiljaa tosi. Herkästi veturista tulee vetäjä vaik' kuin on kitkavetopäätä ym:ta "härpäkettä".
« Vastaus #18 : 6.03.2015 kello on 22:41 »
Massat on kohillaan kun vaunun kokonaismassa maksimissaan on vähän yli puolet veturin kokonaismassasta. Tai toisin sanottuna veturin kokonaismassa on yli 1,5 kertaa vaunun kokonaismassan. Tosin tehoista (väännöstä, reservistä) en puhu mittään... Lakihan vaatii jotain muuta ja se riittänee ratsiassa. OK?
« Vastaus #19 : 6.03.2015 kello on 23:01 »
Oikealla kuormaamisella pystyy aika hyvin kompensoimaan noita painoja. kevyelläkin voi vetää painavaa jos vaan kuormaus on oikein mutta vaikka ois mikä neliveto amerikkalainen niin hassusti käy kun kuormaa yhdistelmän väärin niin että vetokoukussa on nostetta eikä aisapainoa. Järjellä pärjää pitkälle mutta ei silti kannata alkaa rötöstelemään. Turvallisia kilometrejä.
« Vastaus #20 : 6.03.2015 kello on 23:08 »
Al-Ko:n ATC tuntuu yllättävän pätevältä "härpäkkeeltä". Ei pääse vaunu viemään autoa kovin helposti vaikka yrittäis.
« Vastaus #21 : 7.03.2015 kello on 08:15 »
OK?
Nyt aletaan jo puhumaan jo sellaisista yhdistelmistä että hups heijaa. Perhevaunu ja vaikka tila-auto ,kuten meillä on kaukana tuosta. Isolla pakulla saar repiä vähänkään isompaa vaunua. Tuskin monelle on tämmöinen arkirealismia. Sitä en kiellä, etteikö tuolloin ole vetoauto se joka tilanteessa kuin tilanteessa vie ja käskee
« Vastaus #22 : 7.03.2015 kello on 08:17 »
Kannatan tätä ajatusta ja mallia  Näin vaunuilu on useamman matkailujan saatavilla ja matkailu ei ole pelkästään maantiehirviöiden hupia
« Vastaus #23 : 7.03.2015 kello on 09:18 »
^ Kokeileppas vaikka tällaista   Se voi mieli muuttua  Vaunun kori on auton mittainen. Auton omamassa on 2.3x vaunun kok.massa - saati auton kok.massa. Autossa yli 1tn kantavuutta, joten pihakalustoa voi raahata ympäri maailmaa.. ahdettu dieselivinkkelikasi takaa helpon menon vaikka pusikkoon..
« Vastaus #24 : 7.03.2015 kello on 09:48 »
^ Kokeileppas vaikka tällaista  (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
On kyllä sen näköinen yhdistelmä että kelpaa mullekkin.  Tuo vaan mahtane mennä jo e-luokan ajokortille ja enpä usko monen karavaanariksi halajavan omaavan tuota pikku e:tä. Varmaan se mun pointti selvisi.  Itse haaveilin jossain vaiheessa Transportterin 4x4 ja siihen perhevaunu perään. Kallis yhdistelmä vaan ja mamma laittoi hanttiin pakettiauton ostoon.
« Vastaus #25 : 7.03.2015 kello on 11:42 »
Mutta eikös tuollaisten tilautojen kokonaismassat ole luokkaa 2200-2800kg? Tuon minun teoriani mukaan voisi vaunu painaa luokkaa 1500-2000 kg kuormattuna. Itse olen törmännyt siihen, että tila-autojen vetomassat on aika vaatimattomia. Ja pakubusseissa tehot on vähän alhaisia.
« Vastaus #26 : 7.03.2015 kello on 13:07 »
Mun mielestä asia ei ole ihan yksiselitteistä painojen laskentaa, vaan myös vetoauton ominaisuuksilla, kuormauksella, renkaiden kunnolla, laadulla ja rengaspaineilla sekä kitkavetopään olemassaololla on iso merkitys. Vaunun aerodynamiikallakin arvelisin olevan merkitystä, oma kun oli aikanaan melkoisen pystykeulainen niin asiaa tuli pohdittua. Riittävä teho ja vääntö on erittäin tärkeää, ja niitähän saa nykyaikaiseen turbodieseliin helposti lisää.
« Vastaus #27 : 7.03.2015 kello on 15:03 »
Itsellä yhdistelmänä mb e 270 cdi sekä 552L solifer. Solikan omamassa 1150 ja kokonaismassa muistaakseni noin sata kiloo enemmän... Autolla sit saakin vetää 1900kg omamassan ollessa 1670kg ja kokonaismassan 2200kg. Ei vaadi vielä pikku eetä vaikka se taskusta löytyykin. Mutta hyvä siinä et voi välillä vaimonkin laittaa rattiin.. lisäksi ei jää jalkoihi mäessä yms ko koneessa on 425 nm. Liian usein ostetaan se just riittävä 1.6 bensa ja sillä sit yritetään huuattaa mäet ylös. Kulutus huutaa yli kympin ja kone käy kovilla. Iso diesel menee vaunu peräs 8 litralla ja vääntää nätisti pikku kierroksilla
« Vastaus #28 : 7.03.2015 kello on 15:36 »
Itsellä yhdistelmänä mb e 270 cdi sekä 552L solifer. Iso diesel menee vaunu peräs 8 litralla ja vääntää nätisti pikku kierroksilla
Mersu pesee sitten taloudellisuudellaa n vastaavan kokoluokan autot mennen tullen, taitaahan tuolla vaunun massallakin olla merkitystä mutta kuitenkin, vähällä menee.
« Vastaus #29 : 7.03.2015 kello on 17:12 »
Jep suurimmalla osalla tekee tiukkaa päästä tuohon ilman vaunua...
