Kirjoittaja Aihe: Primus 2450  (Luettu 99505 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 07:13
Primus 2450
« : 7.10.2014 kello on 19:36 »
Mikähän se vois olla vaivana kun pannu syttyy, palaa n. 10s. ja sammuu, syttyy uudelleen n. 10 s. kuluttua ja sammuu taas. Tekee tätä koko ajan. Vaihdoin uuden säätöventtiilin(aito primus) ja primusletkun mutta vaiva edelleen sama. ? ::)
  • Nurmijärvi
Vs: primus 2450
« Vastaus #1 : 7.10.2014 kello on 20:25 »
Oliskohan kaasuventtiilin pitokäämi poikki, mittauksella selvii.
Vs: primus 2450
« Vastaus #2 : 7.10.2014 kello on 20:39 »
Kaasuventtiilin kakkos nastan liitin voi olla myös hapettunut niin ei ole kontaktia tai se käämi poikki.
Vs: primus 2450
« Vastaus #3 : 8.10.2014 kello on 19:00 »
Ok, pannu alko nyt pelaamaan ja oli jo pitkään päällä, vika oli varmaan siellä käämin nastoissa koska liikuteltuani niitä vähän ja laitoin sähköspreitä se ei sitte katkonu palamista mutta nyt tuli uus ongelma kun tuntuu ettei se katkaise ollenkaan ja vaikuttaa että se ohjauspaneelissa oleva terrmostaatti ei nyt sitte toimi vaikka on aikaisemmin toiminut. elikkä ei katkaise vaikka sitä kääntelee ääriasentoihin?? :P
  • Nurmijärvi
Vs: primus 2450
« Vastaus #4 : 8.10.2014 kello on 19:05 »
Olisko se hananappi mennyt vahingossa päälle? vasemmalta toinen nappi jos, se on alhaalla
niin termostaatti ei toimi.
Vs: primus 2450
« Vastaus #5 : 9.10.2014 kello on 09:56 »
Ei ole, eikö se täysin mekaaninen, eli periaatteesa katottavissa. Purkuohjeet? :(
Vs: primus 2450
« Vastaus #6 : 9.10.2014 kello on 10:31 »
Eli sinulla on siis se mekaaninen ohjauspaneeli? Kääntele lämmönsäätö kiekkoa edestakaisin, pitäisi naksua noin asteen sisällä. Laita paneelista kuva kun niitäkin on erinlaisia.
Vs: primus 2450
« Vastaus #7 : 9.10.2014 kello on 11:34 »
ok. tämmönen
Vs: primus 2450
« Vastaus #8 : 9.10.2014 kello on 11:59 »
ok. tämmönen
Naksahtaako käännettäessä?
Vs: primus 2450
« Vastaus #9 : 9.10.2014 kello on 12:46 »
Ei.
Vs: primus 2450
« Vastaus #10 : 9.10.2014 kello on 14:37 »
Ei.
Sitten ohjauspaneeliin pitää vaihtaa termostaattikytkin ja minulta löytyy moisia vempaimia.
Vs: primus 2450
« Vastaus #11 : 16.10.2014 kello on 20:49 »
Tuo oikeanpuoleinen nasta heiluu, sitähän on tinattukin. Voiko tätä purkaa enemmän että näkis tuonne sisälle että onko se irti kokonaan, tai löytyskö tällasta ehjää?
Vs: primus 2450
« Vastaus #12 : 16.10.2014 kello on 23:08 »
Mitäpä jos mittaisit nastoista ohmit. Nastan 1 ja 2 välissä noin 230 ohmia ja nastan 1 ja 3 välissä noin 5 ohmia. Sinulla ilmeisesti nastan 1 ja 2 välissä ei näytä mitään.
Vs: primus 2450
« Vastaus #13 : 17.10.2014 kello on 17:06 »
1ja3 5,2 ja 1ja2 ei mitään
Vs: primus 2450
« Vastaus #14 : 17.10.2014 kello on 17:26 »
Pitokäämi poikki, sopii hyvin vikaan kun käämin päät osuu toisiinsa ja lämmetessä irtoaa. Voin korjata ton venttiilin jos et itse osaa. Käämi on poikki aivan liittimen juotoksen juuresta.
