Aihe: A-auto paloi oulussa (Luettu 19023 kertaa)
« Vastaus #16 : 11.04.2011 kello on 11:19 »
Joo, se lyhyt pätkä on puolentoista neliön ja muuten kaksi ja puoli. ...Ja kaikki siksi, ettei jotain satu.
« Vastaus #17 : 11.04.2011 kello on 14:02 »
Joo just on kaksi asiaa mikse en menisi tuollaista käytämään.Johtoa(jatkojohtoa)ei saa haaroitaa(pistokeesa)eikä ainakaa muutamalla sen poikkipintaa vielä pienemmäksi.Oletus että syöttö sulake 16a ja menee pistokeet vääriin paikkoihin eli ristiin.Ei millään pahalla mutta tuota voi kutsua virityksessi jos jotain sattuu ei vakuutus varmaan korvaa mitään kun laiton viritys  Ps.Älkää tehkö tuommoisia omia virityksiä
« Vastaus #18 : 11.04.2011 kello on 16:59 »
Voiko tuosta tai voi saada kynsille toisesta pistokkeesta, kun on vain yksi johto kytkettynä paikoilleen (päät näkyvissä). Tästä syystähän invertteriä ei saa myöskään kytkeä vaunun omaan 230 järjestelmään. Ei millään pahalla vaan hyvällä.  Eli vaunussa on tällännen pistoke ja nyt 2kpl, jos toinen irtoaa, niin näkösällä 230V, jos oikein ymmärsin.
« Viimeksi muokattu: 11.04.2011 kello on 17:05 »
« Vastaus #19 : 11.04.2011 kello on 17:25 »
Kyllä saa,mutta pitää käyttää muutamaa kelakytkintä,niillä homma hoituu !!
« Vastaus #20 : 11.04.2011 kello on 17:38 »
No, eipä näitä paloja enää tarvitse ihmetellä! Miettikääpä noita viritelmiä tehdessänne, että myös sivulliset ovat vaarassa, kun "omatarveasentajat" tekevät tällaisia viritelmiä!
« Vastaus #21 : 11.04.2011 kello on 17:41 »
Pitää olla oikeudet !!
« Vastaus #22 : 11.04.2011 kello on 17:43 »
Rupes kyllä kiinnostamaan, miten kytketään.. Onko siinä pistokkeessa jokin mikro kytkin vai?  Viritelmät on hyviä, kunhan ne oikein ja muita vaarantamatta asennetaan ja turvallisuutta viimeisen päälle noudatettuna!
« Vastaus #23 : 11.04.2011 kello on 17:52 »
Kytkentä tehdään niin,että kun inventteri on päällä,kelakytkin irroittaa ulkoisen verkon irti,samoin toisin päin,kun laitetaan verkkovirtaan,irroittaa inventterin järjestelmästä !!
« Vastaus #24 : 11.04.2011 kello on 17:57 »
Onko sisällä siis kaksi erillistä virtapiiriä, jolloin ulospäin ei tule virtaa vaikka toinen pistorasia olisi irti seinästä?
« Vastaus #25 : 11.04.2011 kello on 17:57 »
Onko noissa verkkosähkörasioiss a tuolla karavaaniparkeilla mnkäänlaisia vikavirtasuojia. Jos niisä ei mitään muuta ole kuin pelkkä pistorasia niin eikö olisi suotavaa tehdä siihen vaunun rasiaan menevään roikan päähän vikavirtasuojaus. Vaikka luulis niitä nyt olevan sellasiakin roikkarasioita joissa vikavirtasuojaus olis valmiiksi ympätty siihen roikan naaras liittimeen. Tai väliäkö sillä jos se olis siinä toisessa päässä roikkaa,koiraassa. Vai onkohan sitenkään
« Vastaus #26 : 11.04.2011 kello on 18:06 »
No niinhän se onkin perho-ukko kontaktorit on olemassa, mutta en tajunnut ennen kuin selvensit, että nuin kytketään. Mutta entäs toi tuplapistoke hässäkkä?
« Vastaus #27 : 11.04.2011 kello on 18:09 »
entäs tupla pistoke hässäkkä, jos toinen irtoo, niin toisessa uroksessa virtaa, kun tolopasta syötetään..
« Vastaus #28 : 11.04.2011 kello on 18:17 »
Siis uroksethan on autossa, ei roikan päässä, ja jos toisen roikan irroittaa niin toisessa uroksessa ei ole jännitettä.
« Vastaus #29 : 11.04.2011 kello on 19:03 »
Noh miten se kytkentään niin, se kiinnostaa, koska jokatapauksessa ne on vaunussa jossain vaiheessa vaunun sisällä molemmat urokset yhdessä. En keksi miten se kytketään sillain, että kun toinen johto irroitetaan, niin se kyseinen uros jääpi kylmäksi.
