Kirjoittaja Aihe: primus 2470  (Luettu 22306 kertaa)
Vs: primus 2470
« Vastaus #30 : 15.05.2015 kello on 14:41 »
Tilaan semmosen mjolta kun ehtii lukea YV:n  Thumb
Eiks se ollu semmonen, että pannu pitää ottaa irti ja operoida kipinä työpöydällä? Tarvii saada vaan pannu sillain irti ettei "tippaakaan" lientä tule maahan, voi tulla sanomista.
Vs: primus 2470
« Vastaus #31 : 15.05.2015 kello on 19:31 »
Voi olla että saat pohjan irti ilman letkujen irroittamista. Mulla solikassa mahtui ainakin niin kääntymään. Pohjaa on helppo operoida pöydällä ja pannuosan saa puhdistettua paikoillaan. Laita uusi verkko pyrostaatin päälle jos on palanut.
Vs: Primus 2470 ongelmia
« Vastaus #32 : 15.05.2015 kello on 19:41 »
Pistä kipinäsytytys niin ei tarvitse tuota pirun kallista hehkua uusia vähän väliä ;)
Kun hehku on ehjä niin sitä ei tarvitse uusia. Vika hehkun toimimattomuuteen on johtoliitoksissa. Yleinen käsitys on, että hehku toimii kuukauden ja sit alkaa reistailemaan ja ostetaan uusi joka toimii taas sen kuukauden, mutta vika on johtoliitoksissa 99 %. Kipinäsytytys paikkaa ongelma kun se ei välitä jänniteongelmista vaan toimii vielä 2,5 voltilla. Ainoa määräävä tekijä on kaasuventtiilin vetojännite joka on noin 8-10 volttia. Pannun saa syttymään nepparipatterilla, jos on kipinäsytytys. ;)
Vs: primus 2470
« Vastaus #33 : 16.05.2015 kello on 22:13 »
Kiitos taas mjo:lle ja muille vinkeistä. mittailin jännitteitä ohjeiden mukaan eri kohdista ja samalla irroitin liittimet ja runttasin ne takaisin. Tämän jälkeen Primus alkoi toimimaan. Eiköhän tämän toimimattomuuden syy ollut happetuneet liitokset ja odotettavissa on että ongelma uusiutuu kohta.
Kiitokset Kunkulta.
Vs: primus 2470
« Vastaus #34 : 17.05.2015 kello on 11:20 »
Hyvä kun sait avun. Kannattaa kyllä vakavasti harkita sen kipinän laittamista.
Taisitkin jo sen tilaamisesta mainita. Mikä vaunu sinulla on? Jos saat pannun
kääntymään letkuissa niin että pohja irtoaa, on homma simppeliä. Putsaus kannaattaa
tehdä ja pannunpohjan maalaus. Eilen taas oli iso ilo minulla kun kipinäsytkä pannun
tulille höräytti.  Thumb
Vs: primus 2470
« Vastaus #35 : 17.05.2015 kello on 13:02 »
Kipinän laitossa kannattaa maadottaa liekinlevitysrauta kunnolla. Migillä hipasin kontaktiin pannun pohjan kanssa, nyt toiminut monta vuotta satavarmasti.
Vs: primus 2470
« Vastaus #36 : 17.05.2015 kello on 13:37 »
Kipinäpaketin mukana on uudet rosteriruuvit liekinlevitysraudal le.
Vs: primus 2470
« Vastaus #37 : 15.06.2015 kello on 12:35 »
Pannu menee satunnaisesti käynnistysvaiheessa häiriöille, arvioisin että joka kymmenes käynnistys jää toteutumatta. Pitää putsata liittimet vielä uudelleen kera jonkun aineiden.
Mutta sitten toinen ihmetys, kun pannu käynnistyy niin se käy usein alle 30 sekuntia ja kaiketi siinä ajassa termari pyytää jo pannun sammuksiin ja lämmitys loppuu. Onko Primuksen käyntijaksot todellakin näin lyhyitä kun lämmitystarve on vähäinen?
Jos termarin kääntää isommalle niin pannu kyllä käy kunnes lämpötila on saavutettu.
Vs: primus 2470
« Vastaus #38 : 15.06.2015 kello on 19:37 »
Sinulla on kaasuventtiilin pitokäämi poikki tai liitin hapettunut ( sininen johto ). Mittaa linkin mukaan käynnistysvaiheessa niin selviää mikä mättää. Eli jännitettä seuraat eri pisteissä. Sinisen johdon jännite tässä tapauksessä seurannassa. http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
« Viimeksi muokattu: 15.06.2015 kello on 21:51 »
Vs: primus 2470
« Vastaus #39 : 15.06.2015 kello on 21:33 »
Sinulla on kaasuventtiilin pitokäämi poikki tai liitin hapettunut ( sininen johto ). Mittaa linkin mukaan käynnistysvaiheessa niin selviää mikä mättää. Eli jännitettä seuräät eri pisteissä. Sinisen johdon jännite tässä tapauksessä seurannassa. http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
Menee yli mun ymmärryksen, mutta tarvii kysellä jos janialho ehtisi auttamaan mittauksissa sähköistä enemmän tietävänä keskiviikkona kun menen vaunulle.
Vaikuttaako siis käämin poikkiolo siihen, että käyntijakso on lyhyt esim. termarin ollessa puolivälissä, mutta jos laitan termarin täysille niin käynti on kunnes lämmöt saavutetaan?
Vs: primus 2470
« Vastaus #40 : 15.06.2015 kello on 21:50 »
Nyt en huomannut, että missä välissä tämmöinen tieto oli. Jos noin toimii niin suihkuta rasvaa ohjauspaneelin säätöpotikkaan ja pyöräytä muutaman kerran edestakaisin.
Vs: primus 2470
« Vastaus #41 : 15.06.2015 kello on 23:29 »
Selvennän vielä kerran, eli Primus käy vaikka kuinka kauan jos pyydetyn lämpötilaan vaunussa on matkaa monia asteita. Mutta kun ollaan saavutettu haluttu lämpötila ja primus on sammunut ja se taas jossain kohtaa lähtee käyntiin nostaakseen hieman vaunun lämpöä niin tällöin käyntijakso on vain muutamia kymmeniä sekunteja. Tuntuu hölmöltä kun pannu poksahtaa tulille ja puolen minuutin päästä se jo taas sammuu kun ei tarvitsekaan lämmittää enempää.
Vs: primus 2470
« Vastaus #42 : 16.06.2015 kello on 08:40 »
Oletko tarkistanut ohjauspaneelin abikoliittimien juotokset ja sulakepitimen?
Vs: primus 2470
« Vastaus #43 : 16.06.2015 kello on 09:09 »
Ei niissä silminnähden mitään vikaa ole.
Kuinka paljon lämmönsäätimen hystereesi mahtaa olla?
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
Vs: primus 2470
« Vastaus #44 : 16.06.2015 kello on 13:56 »
Mullakin välillä vain naksahtaa ja välillä tohisee vain hetken. Joskus hieman pisempään. En ole tuota ongelmaksi nähnyt kun kuitenkin toimii ja kipinäsytkällä ei pamahda niin ei haittaa äänelläkään.
