Kirjoittaja Aihe: Rullamersu  (Luettu 213599 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.07.2026 kello on 20:05
Vs: Rullamersu
« Vastaus #90 : 11.04.2014 kello on 10:34 »
Missä se on ja minkälainen ? Mä en tiiä   :)
Lisäedit: Niin että se sähköpatruuna onkin erillinen letkun välinen osa ? Eli tuossa pannussako ei ole suoraan kiinni vastusta vesitilassa  :o
Lisäedit 2 : No näemmä näin on mikäli kuukkelin kuvahakuun on uskominen.. Ilmankos ei lämpee sähköllä  :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:23
Vs: Rullamersu
« Vastaus #91 : 11.04.2014 kello on 10:46 »
Kolme kuvaa ei aukene minulle, onko lähetetty ennenkuin lataus on loppunut?
Niin täälläkin :o
Elien toimi, nyt ei enää ??? Kuvat kadonneet palvelimelta :o Pitää tutkia paremmalla ajalla tuota...
Vs: Rullamersu
« Vastaus #92 : 11.04.2014 kello on 11:22 »
Sähköpatruuna on kuvan näköinen laite.
Vs: Rullamersu
« Vastaus #93 : 11.04.2014 kello on 11:37 »
Joo mulla sitten ei tuommosta ole mutta selvisi samalla että on OLLUT koska tuolla akku/tekniikkakotelossa on just tommosten jalkojen jäljet että siinä on ollu moinen pultattuna..
Mietinkin että mitä siinä on ollut putkien tiellä.  :o
Otettu pois tieten tuon lämminvesivaihtimen tieltä ja samaa kertoo kyllä tuo kotitekosen näkönen putkihässäkkä..
Jos siis tossa jalkojen jälkien paikalla olis ollu just tommonen mitä mjo:n kuvassa  :)
Miksihän se on sitten poistettu.. Jotenkin olettaisin että olis kiva optio lämmitellä sähkölläkin tuommosta tötteröä kyllä ?
Mahdottomuus lisätä jälkikäteen ? Maksaa varmaan "karavaanihinnan" eli useita satasia tommonen ja sitte se pitäs vielä asentaakkin :-X
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:12
Vs: Rullamersu
« Vastaus #94 : 11.04.2014 kello on 12:06 »
Tuossa "kolmoskuvassa" pisti silmään vihreä letku - lienee normi puutarhaletkua? Toivottavasti kuitenkin kylmäpuolella, jos...
Onhan tuo paine tietysti pieni - alle bar, mutta itse en ole tottunut luottamaan paineistettuun puutarhaletkuun ;)
Vs: Rullamersu
« Vastaus #95 : 12.04.2014 kello on 20:59 »
Onko kellään myyä halavalla mulle kaasupulloa.. ?
Mulla on tuolla navetassa joku wanhahko kaasupullo ja kävin sitä just tutkimassa mutta siinä on pientä pintaruostetta jo vaikka kaasuakin olis.. Eivät mahda ottaa missään vaihdossa  :-X
Samoten tuossa mertseeteksessä näkyy se paineensäädin olevan sivukiinnikkellä.. Luulisin ainakin kun se murkula omaa samankaltaisen mutterin kuin esim hitsaamisessa käytetty kaasumittari..
Tarttenko tuohon minkälaisen pullon ja kuka sen HALAVALLA myö  :D
  • Viimeksi paikalla:27.07.2026 kello on 14:55
Vs: Rullamersu
« Vastaus #96 : 12.04.2014 kello on 21:19 »
Moi
Jos et sitä kaasua tartte niin käy vaan vaihtamassa pullo, kyllä sinne kelpaa, itellä oli  vaihtoon sellainen jossa oli ruostetta ja sementtiäkin kyljissä. Otat vaan sitte kierreventtiilisen tilalle.
Terv. Toivo
Vs: Rullamersu
« Vastaus #97 : 12.04.2014 kello on 21:40 »
Tuossa pullossa oli joskus toho kiinni vaan se meni johki grillikäyttöön sitten se liitin tuosta pullon päältä..
Mutta siis noissa missävaan pulloja vaihtavat niin vaihto onnistuu tuosta pikaliittimestä ruuvattavahanaiseen ?
  • Vs: Rullamersu
    « Vastaus #98 : 12.04.2014 kello on 21:42 »
    Kyllä se vaihto onnistuu!! Rujompiaki on joskus vaihdettu Thumb
    Vs: Rullamersu
    « Vastaus #99 : 12.04.2014 kello on 23:18 »
    Siellähän on kaksi vaihtoehtoa, joko Tokmannista tai Halpahallista. Molemmissa taitaapi olla hinta 19.90
    Edit
     ittu näitä älypuhelimia ko ei voi olla mitenkään varma mitä tulee...
    Tokmanni korjattu.
    « Viimeksi muokattu: 13.04.2014 kello on 21:14 »
    Vs: Rullamersu
    « Vastaus #100 : 13.04.2014 kello on 20:24 »
    Perhana ku sitä pittää olla utelias  :)
    Ensin käytin jääkaapin ilmanvaihtoritilät irti ihan uteliaisuutta.. Huomasin että siivottu oli viimeksi varmaan buurisodan aikana sekä sen että jääkaapin pakoputki ei ollu kyllä siihen läpivientiin osunu oikein kunnolla.. Siispä löysäsin kaappia hieman ja kohta se oli kokonaan irti  :D
    No, ei mitään varsinaisesti huolestuttavaa sillä suunnalla  Thumb
    Tuota edellisen asentajan puhallinsysteemiä hieman ihmettelen kun siellä oli tommonen kotelotuuletin puhaltamassa ilmaa ikäänkuin ulospäin.. Siis joo idean tajuan kyllä mutta kytkennät oli ihan kauheeta paskaa ja teipillä jatkettuja  :-X
    Samoten oli jostain jämistä leikattu ilmanohjainpelti joka jääkaapin rivoista ohjas suurimman osan ilmaa aukkoa kohti.. Tuossa työtasossa on kyllä oikeinkin hyvin reikiä ylöspäin joten nakkasin sen lipareen kuikkaan semminkin kun se ei ollut edes koko aukon levyinen, jotenkin luulen että se on vain haitannut ilman virtaamista.. Puhaltimen poistin ja jos se semmosta tarttee niin laitan tuohon yläritilään suoraan imemään ulos, nykyään saa pienempiä ja tehokkaampia puhaltimia siihen tarkoitukseen  Thumb
    Mulla olis 70 asteinen termaripalikka, olisko se mitään jos kiinnittäis noihin ripoihin semmoisen ja vetäis johdot valmiiksi niin jos tarvii puhallinta ettei sitte tartte repiä kaappia taas irti.. Lämpeneekö tuo edes 70 asteeseen ?
    Tuollain ruma oli sitten tuo yläaukko.. Puukolla kaivettu uretaanit vähä sinneppäin ja sillä "hyvä".. Kuvanottohetkellä jo olin suoristanut uretaanit ja maalannut reunoja..
    Viimeistelin sitten vanhoilla ikkunanreunuspellei llä tuon, onpahan ees vähä siistimpi ja ehkä ihan hippasen vedenpitävämpi vaikka eipä tuo miksikään ollu menny aiemminkaan.. Nuo vanerien päät siis maalasin ennen pellitystä niin eivät ime vettä..
    Vs: Rullamersu
    « Vastaus #101 : 13.04.2014 kello on 21:16 »
    En tiedä mistään mitään tähän kohtaan mutta onko tuolla ripapatteri lämmittämässä jääkaappia? Varmasti sillä siinä on joku funktio olemassa.
    Vs: Rullamersu
    « Vastaus #102 : 13.04.2014 kello on 21:51 »
    No nuo ripasysteemit lattialla on "täysmittasia" eli tuskin sitä ainakaan tarkoituksella on tuohon laitettu  :o
    Ei siinä, saanhan minä sen peltinpalan sinne takaisinkin laitettua ennen kaappia mutta paljon enempi tuosta yläaukosta ilmaa nyt virtaa ulos kuin aiemmin kun siinä oli ne uretaanit edessä.. 2 senttiä kertaa aukon leveys tekee ilman liikkeelle jo melko paljon..
     Kyseessä oli siis vain tuolla yläaukossa oleva 45 asteen kulmassa oleva "kauha" joka ei yltänyt edes niihin jääkaapin ripoihin asti.. Hankala selittää, olis pitäny ottaa ensin kuva  :)
    Se on varma että tuo tuuletinhomma ei ole pelannu viimeiseen kymmeneen vuoteen, johdot oli hapettunu poikki monesta kohtaa ja yksi abicoliitin oli kokonaan irti..
    Vs: Rullamersu
    « Vastaus #103 : 13.04.2014 kello on 22:33 »
    Mitä huoltoo tommoselle Asko (upo?) Mobilife jääkaapille muuten voi ite tehdä ? Sähköllä se ei ainakaan virkannu mitään ku pikasesti kokeilin mutta vika saattoi olla muuallakin. Kaasulla se on kuulemma ainakin pelannut ?
    Vs: Rullamersu
    « Vastaus #104 : 14.04.2014 kello on 08:27 »
    Miläli oikeen ymmärsin, sulla on jääkaapin yläpuolella tiskipöyvän kannessa tuuletus ritilä jääkaappia varten..
    se on hyvä viileään aikaan, mutta tuskallinen helteellä kun sisällä on muutenkin kuumaaToss vaiheessa kun jääkaappi on irti ni tekisin sinne "sulkupellin" jolla se lämpimän ilman pysttyy helteellä ohjaamaan suoraan ulos ja viileemmällä lämmittämään sisä tilaa...
    Ja tämä vain siinätapauksessa ett siin on se valmis ritilä suoraan sisätilaan..
    ja tuoss kuvassa ei näy sitä tuuletus reikää jääkaapin takana mikä menee suoraan ulos alimmassa kohdassa...
    jos se puuttuu niin vikatilanteessa kaasu pääsee virtaamaan vapaasti sisään eikä poistu reijästä ulos ilmaa raskaampana..
