Näyttää hyvin samantapaiselta kun tuo omakin projekti tuossa heti seuraavana tämän jälkeen :laugh: Nopealla tahdilla olet tuota tehnyt kyllä. Katso sieltä ketju läpi jos kaipailet jotakin vinkkiä takaseinä projektiin (sieltä voi myös löytyä jotain sellaista mitä ei kannata tehdä ;D). Ei tuo kallis ollut, itsekkin maksoin 6002i enemmän joka oli aivan liikaa(siinä ei ole edes kasetti vessaa, nyt on). Mutta tuossa omassanikaan ei työmäärää oikein pystynyt hahmottamaan kun takapäästä löytyi kuitenkin mittava kosteusvaurio mitä en ostohetkellä huomannut. Mut vuotopaikat kuulostaa samalta kun omassanikin, eli vähän jokapuolelta. Lohduttelen sinua senverran että vaikka olisit maksanut tuollaisesta vaunusta 4-5ke niin se olisi silti ollut märkä, ei ehkä ihan noin laajasti mutta sama työ siinä tehdessä on oli se vähän tai paljon märkä. Aiankin etuseinän osalta siinä eroa ole kun sen joutuu pois kuitenkin käyttämään.
Jos nyt olisin ostamassa tuollaista projektia niin missäännimessä en maksaisi siitä yli 1000e, työtunteja menee satoja ja kyllä sitä rahaakin palaa. Olen nyt vähän ynnäillyt että noin 2000e on mennyt tarvikkeisiin (butyyliä 10 tuubia, butyylinauhaa, puutavaraa, kuulavasaroitua peltiä, finfoami,styroxia,uretaania monta pulloa, liima monta pulloa, runkoon vaneria, seinävaneria 60e/kpl 4 vai 5 meni niitä, etuikkunan jouduin ostamaan uuden,kasetti vessa, istuimien varhoilut ja sängyt takaosaan ai niin ja ostin myös käytetyn etuseinän mikä oli ehjä). Ihan tarkkaa kirjaa en ole pitänyt mutta kyllä siihen se 2-3 tonnia palaa nopeasti mikäli yhtääkkään kunnolla yrittää tehdä
Eipä toi kuulavasaroitu tai sileä vaunupeltikään paljoa maksa, noin 20e neliö ja takaseinässä niitä ei montaa ole. Alavudella on mies joka kauppaa torissa tuota peltiä, häneltä hain 90cm rullasta 8m palan ja teuvalta sitten 2.5m palan vielä lisäksi. Minulla jäi kyllä hukkapaloja että niistä vielä joku saa jotai tehtyä. Mulla olis ollu jigitkin kaarille valmiina seinäjoella Thumb
Ahaa. Pitääpä koittaa pistooliurtsilla harjotella Thumb.
Jos ensimmäisen levyn jälkeen näyttää pahalta niin pitänee ostaa sitä kalliimpaa liimaurtsia.
Syksyyn mennessä pitäs olla vesitiivis ^-^
Ens kesäksi olis tarkoitus olla valmis.
Vai heittäskö koukkuun ja kävis motarilla koittaa paljo kulkee Thumb.
Älä vielä luovuta, pidä vaikka yksi päivä huilii, niin seuraavana päivänä se
luistaa taas. Tsemppiä.
Aloin tuossa katon kaarta vaihtamaan ja...
(https://karavaanari.org/kuvat/1469448746.jpg)
Mitäs tekis? otin lahot pois ja päivä paistaa sieltä ja vähän tuolta.
(https://karavaanari.org/kuvat/1469448821.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1469448836.jpg)
Pitää illalla vielä lampun kanssa tutki tarkemmin.
Onko kellään muulla ollut vastaavaa syöpymistä? vahingossa huomasin kun vähän tökkäsin "multitoolilla" peltiin leikatessa palkkia.. pitääkö ulkopuolelle laittaa 10cm soiro vasaroitua alumiinipeltiä koko sivureunan matkalle sika 221:llä kiinni ja toivoa että tulee hiano :-\
Tuolla on syöpymästä ja millä korjattua ;)
https://karavaanari.org/index.php/topic,14409.15.html (https://karavaanari.org/index.php/topic,14409.15.html)
Eipä sinne hirveästi kantavuutta jää tuolla materiaalilla, ota vaikka tammilankkua niin ei jää yhtään :D
Tee alkuperäisen vahvuisesta vanerista vaan seinät, tulee hyvä Thumb <viitsitkö katsoa tuosta vessanpuoleisesta takanurkasta kun siellä on se sokerinpala vai oliko abiko liitos hässäkkä mistä lähtee nuolle takapään kylkiparkeille sähkö niin siinä nipussa on yksittäinen musta johto mikä ei minun vaunussa mennyt mihinkään. Jos viitsit kurkata löytyykö sinun vaunusta sellaista johtoa vai lötyykö sille tästä joku paikka kenties?
Kytkentäkaavion mukaan musta on vasen takavalo Thumb.Kiitti Thumb Täytyypä kytkeä se sinne
Eli käsittääkseni vasemmalta takavalolta tulee ohjausvirta vasempaan sivuparkkiin tätä mustaa piuhaa pitkin.
Tuli mieleen että jos tarvit ja jaksat vaihtaa niin minulla olis tiedossa mistä löytyy tehdasuusi katto täydellisenä. Reiät luukulle valmiina ja sisäpuolella pintavaneri. Katto on Pirkkalassa. Tuosta kannattaa jättää tarjous koska eihän tuollaista enää kukaan uutena täydellä hintaa osta. Tuo katto ei ole paha homma loppupeleis vaihtaa nyt kun olet kalusteetkin purkanut jo pois
Se kuljetus kävi minullakin mielessä.
Se on sen ajan murhe se...
Mihinkä/kenelle voi tarjousta jättää?
Olen noita vaihdellu pois iteltä. Pimeitä ja älyvapaa homma kiinnittää nuo ulkopuolelta.
Ok. Hyvä tietää.
Mitä kattoluukkua karavaanarit suosittelis? Koko saa olla isompikin kuin 400×400, kovin montaa sataa en kuitenkaan ajatellut maksaa. Mitään ehdotonta ylärajaa hinnalle ei tosin ole. Vessaan hyvä ja halpa, oleskelutilaan hyvä.
Ok. Hyvä tietää.
60mm ainakin näin äkki-vilkaisulla. Soiro ämpärimuovia puiden pintaan.Miksi tuputtaa huonoja ratkaisuja? Muutama euro lisää niin lopputulos on priima. Tuossa on kattopaksuus liki 8cm, jokainen voi miettiä miltä se näyttää kun raot kehyksessä on jollakin muovinpaloilla kursittu kasaan. Säästetty 15-20e ja tehty viistuntia ylimääräistä työtä ja lopputulos on sinneppäin ::)
Miksi tuputtaa huonoja ratkaisuja? Muutama euro lisää niin lopputulos on priima. Tuossa on kattopaksuus liki 8cm, jokainen voi miettiä miltä se näyttää kun raot kehyksessä on jollakin muovinpaloilla kursittu kasaan. Säästetty 15-20e ja tehty viistuntia ylimääräistä työtä ja lopputulos on sinneppäin ::)Kuka niitä reunoja katselee ?
Otitko huomioon että joudut etu ja takapään kaappeja hieman kaventamaan?
Miten ne painot asettuu?
Näyttääpä hurjalta! Itellä sama pömpeli eli 6102i -90. Tänään tuossa kokkeilin takaikkunan reunoja niin vaikutti vähän pehmeeltä oikea reuna. muuten kyllä vaikutti ympäriinsä vaunu kovalta. Emäntä ehottelikin perän aukasua, mutta näitä kun kattoo niin saattaa lähtee projektiksi hyvin äkkiä. :o
Ainakin nämä 6xxxi vaunut ovat uretaanieristeisiä lattiasta ja sivuseinistä. Uretaani ei ota itseensä vettä ja ainakin oma vaunu on ollut sieltä täysin kuiva missä sisälevy on kova. Perää purkaessa huomasin että vaikka sisävaneri oli kova niin styrox oli alla jo osittain märkä ja irti pintapellistä.
Olen tämän projektin myötä oppinyt pelkäämään styrox eristeisiä vaunua, voi olla turhaa pelkoa mutta olettaisin että kyseisissä vaunuisa kosteusvauriota korjatessa on vaihdettava eristeet myös.
Olen kosteusmittarilla piikitellyt uretaaniin ja mittaillut löytyykö kosteutta eristeen sisältä, vielä ei ole löytynyt.
Katostakin tulee hyvän näköinen.
Lattia ja katto Thumb seinät ei ole omaan mieleen. Miten ajattelit sovittaa ovikehyksen takaisin kun seinävahvuus kasvoi? Vaikka tekijämies näytät olevan niin eihän se ole kun sovittaa... Toiset ihmettelee ja toiset tekee Thumb Tuo lattiamaton vaihto olis pitäny tehdä omaankin mut laitoin sit terassimattoa vain kun totesin liika työlääksi kun täytyy kaikki purkaa lattialta pois. Keväällä jo reissuun?
Ajaa sen kehyksen millin laikalla puoliksi? Onkohan meillä kaikki ihan kunnossa kun molemmilla kamala hinku päästä asumaan vanhaan soliferiin ;D
Itse olen projektin valmistumisen jälkeen elokuun ekasta viikosta lähtien nukkunut 2015 marraskuussa valmistuneessa yli 200ke talossa 6 yötä ;D
Melkoinen tahti päällä Thumb ens viikolla reissuun?
Jos sinulla on kulkua seinäjoen suuntaan niin saat käydä kyllä kurkkaamassa minkälainen sänkyratkaisu meillä on ja on siitä toki muutama kuva tuolla projektissakin. Mutta missävälissä sinä nyt sellaista ehtisit lukemaan ;D
pakkaa sekoittaa vielä nuo alkuperäiset kaapit jotka ei nyt istu oikeen millään uuteen värimaailmaan. Nekin toki kokevat jossain kohtaa pintaremppaa.
Yks vaihtoehto olis ollut, teipata kaikki kalusteiden näkyvät osat, kun ne oli valmiiksi irrallaan.
Teippimalleja ja värejä löytyy varmasti mieleisiä, ( vaikka olis teipannut kalusteiden rungot eri värillä ja ovet ja luukut toisella esim.?) eikä olis tarvinnut jälkeenpäin tuhrata maalailun kanssa.
Olis tullut siisti jälki kerrasta, niinkuin itse sanoit, noi vanhat kaapit ei enää oikein istu uuteen värimaailmaan.
Onko jo reissukunnossa?
Hienoa pukkaa. Se liesituulettimen ylimääräinen katkaisija, onko tuulettimessa alunperin valoa ollenkaan? Voisi olla valon katkaisin alunperinkin.
Morjes.
Millä oot maalannu noi ikkunan sivujen muovit? otaksun että maalattu?
Siistiä jälkeä Thumb
Hyvältä näyttää Thumb
Tuossa yhdessä kuvassa missä katon etureuna on auki niin näkyy poikkipuu katossa. Onko tämä puu silläkohdin mistä katto alkaa laskea alaspäin suunnilleen oven kohdassa? Sisäpuolella tuossakohdin on alkuperäinen kattolevyn sauma? Kysyn kun pitää puhkaista ilmastoinnin le reikä kattoon ettei vain käy niin että menee tuo runkopuu katki ;D kone täytyisi saada kyllä mahdollisimman eteen koska muuten koneen takareuna alkaa ottamaan käytävän kattoluukkuun kiinni
Tosta tuli erittäin siisti, siis molemmista. ThumbKiitos.
Pitänee laittaa esim harmaa silikooni tuohon väliin niin ei puu häiritse silmää.Jos karmin alle laittaisi alumiinisoiron, karmiin kiinni ruuveilla, tulisi jäykempi?
Kävin ostamassa kuvassa olevat teräskierrepaalut. Pituutta on 1650mm ja ovat kotimaisia Thumb.
(https://karavaanari.org/kuvat/1478013481.jpg)
Meni pikkasen sivuraiteelle, ompa lähellä kuitenkin. ;D
Omien kokemusten mukaan kierrepaalut kovaan maahan käsipelillä on mahoton saada? Puolikovaan maahan menee helpommin kun terottaa leikkaavan reunan rälläkällä alapuolelta ja rakentaa telineen johon saa kaksi kankea+ jatkoputket kankiin.
Jaa, että rautakangella sait nuo käännettyä maahan ?
Itse mietin samanlaisia pressutallin kulmiin, mutta päädyin sitten semmosiin 60cm malleihin, ohuempiin.
Ajattelin, ettei noita käsipelillä saa upotettua ;D
Siellä kuitenkin painona rataparrua ja nuo kulmissa, niin tuskin mihinkään lähtee.
Talvella kun vielä vaunukin tulee painoksi pohjan H-ristikon päälle, niin aika myrän saa laitella.
Off-Topic:Vaikka kunnioitan alkuperäistä niin tämä on hieno ja persoonallinen Thumb loistavaa työtä ja upea yksilö Thumb :) ;)Off-Topic:
kun teet suihkun niin laita isompi vesisäiliö ;)
Aamulla tarkoitus tyhjentää vaunu ja lähteä appiukon rantatontille testaamaan vaunua ja samalla laittaa puuttuvat asiat ylös, ettei tule lomaviikoilla yllätyksiä. Kesäloma alkaa vasta kolmen viikon päästä niin ei ole hoppua.Hienoa työtä Thumb ja viimeiselle lauseellesi > :o 8)
erittäin hieno! ThumbKiitän.
Invertteriin tulee vielä termostaattiohjaus jääkaapilta.Tarkoittaako tämä, että kytket invertterin herätevirran (tai miksi sitä ikinä kutsutaankaan) jääkaapin termostaatin kautta? Eli kun termostaatti käynnistää jääkaapin kompuran se myös käynnistää samalla invertterin. Onko välissä viivettä?
Invertterille tulee virta suoraan vaunun sähkömittarilta ja lähtee sieltä vaunun pistorasioihin.Lataako vaunun ollessa kytketty verkkovirtaan invertteri ja aurinkopaneeli akkuja samanaikaisesti? Tämä kiinnostaa, kun itsellä odottaa myös paneeli asennusta ja olen pähkäillyt tuota akun yhtäaikaista latausta eri lähteistä.
Silloin kun ollaan tolpan nokassa niin invertteri käyttää mittarisähköä ja lataa tarvittaessa akut (max 25A lataus).
heti verkosta irroituksen jälkeen invertteri vaihtaa akkukäytölle (10ms).
Toinen Lataako vaunun ollessa kytketty verkkovirtaan invertteri ja aurinkopaneeli akkuja samanaikaisesti? Tämä kiinnostaa, kun itsellä odottaa myös paneeli asennusta ja olen pähkäillyt tuota akun yhtäaikaista latausta eri lähteistä.
Ei ole oikeen kytkennät kunnossa, jos invertterillä ladataan.
Onhan se ihan peruskauraa tuollainen invertteri-laturi yhdistelmä!
Vastaaminen kestänyt kun lomailu vienyt aikaa.Taidat olla vieressä nyt Poroholmassa
Taidat olla vieressä nyt PoroholmassaKuninkaanlähteellä oltiin eilen, nyt paikassa Merikarvia mericampping
Nonni. Primus 2470 lakkasi eilen toimimasta. Kaasua tuli mutta ei syttynyt, meni hetken päästä vikatilaan. Tarkistin tänään hehkun ja se oli ehjä, lainasin kaverilta toisen ja laitoin paikalleen. Nyt ei enään kaasun magneettiventtiili naksahda. Pelkkä kiertovesipumppu pyörii ennen vikatilaa. Mistä lähtisi vikaa selvittämään? Kiire ei ole, ennen syksyä olisi kiva saada laite kuntoon. Ei toimi kummallakaan hehkulla, hehkut ehjiä, testattu toisella pannulla.
Sen verran mittailin että maadoitus on kunnossa ja kytkennät oikein, kävin myös kaikki liittimet läpi ja putsailin ne.
Kyllä tais tulla hyvä vaunu tuosta :) hienoa jälkeä!
