Kirjoittaja Aihe: Apua! Ovi ei mene kiinni!  (Luettu 22307 kertaa)
    • www.lintukuvia.net
« : 26.11.2013 kello on 11:39 »
Eli nyt se riesa-maasturi ruksuttaa nätisti käynnissä tuolla pihalla, mutta ovea ei saa kiinni!  >:( >:D
Ensiavuksi tuuppasin aseöljyä (-54c) lukkopesään ulkoa ja sisältä siihen näkyvään koloon.
Töihin tarttis päästä. Sidonko sen narulla vai otanko pikaista vuorotteluvapaata vappuun asti?
Tiivisteet on käsitelty silikonilla, mutta sillä nyt ei ole tähän vaikutusta!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:34
Vs: Apua! Ovi ei mene kiinni!
« Vastaus #1 : 26.11.2013 kello on 12:28 »
Annat auton käydä lämpimäksi ovi kiinni, niin se lukkokin sulaa. Toki jos on saatavilla sähköä, puhalla lämpöä lukkoo föönillä tms. On nopeampi konsti.
kuumavesikin, jossain muovipussissa saattaa auttaa...
« Vastaus #2 : 26.11.2013 kello on 12:37 »
JOskus auttaa, kun tempasee oven kiinni ja samalla painaa lukitusnapin alas...
  • 1299XX
« Vastaus #3 : 26.11.2013 kello on 13:14 »
Bensiinin jäänesto -neste on myös aikas kätevää tavaraa. Sillä aukee yleensä jäätyneet lukotkin. Sitä kun laittaa valmiiksi sellaseen "lukkosula" pulloon ja triittaa sinne avaimenreikään, niin johan kääntyy nopiaan. Täs tapaukses oisin ruikannut sinne lukituskohtaan.
« Vastaus #4 : 26.11.2013 kello on 13:49 »
Joo tämä toimii joskus.On omakohtaista kokemusta. Minulla vika poistui kun irrotin lukko-osan ovesta
sen verran että sain paineilmalla "huuhdeltua" ja aseöljyt LUKKOLAITTEESEEN.Av ainpesään
laitettu öljy ei saavuttanut lukkolaitetta minulla.
« Vastaus #5 : 26.11.2013 kello on 15:23 »
Näinhän siinä kävi, että kun auto sai lämmetä niin ovikin tokeni.  Thumb
Mä murjotin koko työmatkan enkä sanonut sille riesalle sanaakaan. Vaikka eihän se ole oikeesti sen vika, jos emäntä ei huolehdi ennakkoon näistä jutuista...
« Vastaus #6 : 26.11.2013 kello on 15:51 »
Onko mahdollista että ulkopuolen ripa jäänyt auki asentoon? Pakkasen /vesisateen vuoksi. Itellä joskus joutuu volvosta kaivamaan liipaisinta esiin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:01
« Vastaus #7 : 26.11.2013 kello on 17:02 »
Tässä tapauksessa se lukkopesän sulattelu ei varmasti auttanut, vaan nimenomaan ripa, oven sisäinen vivusto tai lukko oli jäässä ;)
« Vastaus #8 : 26.11.2013 kello on 19:51 »
Ja jos se on märkä, niin kuivaus ja voitelu ei olekaan yleensä ihan helppoa.   :(   Yhteen autoon (jääköön merkki sanomatta  ;D  ) porasin kerran lukon viereen 3mm reiän, että siitä sai ruiskittua CRC:tä vivustoon.
« Vastaus #9 : 26.11.2013 kello on 21:25 »
Mä ajoin aikonaan ranskanpatongilla monet kerrat että oli "a-autoilijan temppu" eli ovet sidottu narulla toisiinsa. Muttei sen takia että kukaan olisi sisälle tullut , vaan että ovet pysyisi kiinni.
« Vastaus #10 : 27.11.2013 kello on 09:47 »
Joo, se ripa jäi tönöttään ulospäin, kun avasin oven.
Kyllä mä tunsin itteni aika avuttomaksi. Siihen näkyvään osaan pruittasin kunnolla aseöljyä. Mutta varmaan se lämpö sai tilanteen laukeamaan.
Ajatuksena 45km ovi sitaistuna kiinni ei tuntunut hyvältä.  :(
Tuo auto on ollut tänä syksynä sisäpuolelta tavallista kosteamman oloinen. Ehkä ei kuitenkaan ollut hyvä idea viime talvena käydä kerran viikkoon Prisman parkkihallissa sulattelemassa sitä?  :laugh:
Tai ainakin olis pitänyt ajaa Keravan Prismaan, jonka -2 kerroksessa on tosi lämmin ja hyvät puhaltimet!  :)
  • Vs: Apua! Ovi ei mene kiinni!
    « Vastaus #11 : 27.11.2013 kello on 09:50 »
    ... olis pitänyt ajaa Keravan Prismaan, jonka -2 kerroksessa on tosi lämmin ja hyvät puhaltimet!  :)
    Mikäli autossa on sisätilanlämmitin niin annat sen muutaman tunnin huristella siellä kaikessa rauhassa niin varmasti kosteus alkaa häipymään.
    « Vastaus #12 : 27.11.2013 kello on 10:11 »
    Lisäksi vielä ajat ilmojen salliessa ilmastointi päällä, kuivattaa tehokkaasti!
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:53
    « Vastaus #13 : 27.11.2013 kello on 10:19 »
    Riippuen x5:n vuosimallista, ulkokavhvasta ei ihmeemmin vipuja mene telkilaiteelle
    Jos tuo vaijerin suoja on porsinut, on ehkä herkkä kosteudelle - kenties voiteet tiessään. Jossain vm. tuon tilalla näkyy olevan tanko..
    Huollossa ei kait "töitä" ala puhdistamisen/voitelun eteen tekemään vaan vaihtavat koko ulkokahvan hiluineen kalliisti  :-X
    Itte väkertelevä tienaisi hommassa satasia  8)
    Varsinaisesti auton sisätilankosteus ei pitäisi päästä oven sisälle ihan helposti - välissä on jo vuosikymmenet ollut ihan länsiperheautoissa vähintään osittainen kostussulku/eriste (muovi, eps, tms)
    Lämpimässä (yleensä >+4C ulkolämmössä) A/C ja sisäilmankierot päälle, niin kosteus kaikkoaa sisätiloista, mutta itse ovikin pitäisi saada kuivattua. Itse ongelma taitaa olla mekanismin voitelun "pettäminen"..
    « Vastaus #14 : 27.11.2013 kello on 10:23 »
    Kun merkistä ei ole tietoa niin omakohtainen kokemus wv konsernin autosta. Rivan kohdalla on ruuvi, kun oven aukaisee ja sen kun irroitat niin kahva tulee olus sen verran että voit voidella vivustoa. Aika hankala saada vivustoa kuivaksi nopealla aikataululla koska oven verhoilu estää ilmankierron. Paineilmalla kosteuden ajat oven alaosaan, josta se poistuu ja öljyt perään.
