Kirjoittaja Aihe: Hymerin sähkörappu  (Luettu 23082 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.02.2026 kello on 16:48
  • hymer starline 655 316 cdi A
Vs: Hymerin sähkörappu
« Vastaus #30 : 3.03.2017 kello on 13:31 »
Herätetäänpä keskustelua henkiin, minulla edelläkuvatun  mallinen rappunen lopetti  toimintansa , pikkuhiljaa moottorin teho hiipunut ja nyt on moottori pöydällä . En ole saanut sähkömoottorin ruuveja vielä auki , siellä on näköjään joskus käyty koska ruuvit on eriparit. Kuuluuko tuon moottorin pyöriä kuinka herkästi, kun hammasrattaasta ottaa pihdeillä kiinni se on täysin jumissa ?  Olisko antaa vinkkiä mistä tuota moottoria kannattais lähteä metsästämään , muutamasta purkaamosta olen kysellyt. Ettei vaan kellään sattuisi olemaan varastossa tuollaista moottoria ? Kokeilin pöydällä syöttää virtaa moottorille , pikkusen nytkähtää ja jää jurisemaan.
« Vastaus #31 : 3.03.2017 kello on 14:47 »
No nyt on paketti purettu , ns. vaihteistopuoli on täysin jumissa , sisällä näyttää olevan hiekan tapaista töhnää , olisko  tiivistys pettäny ja lika päässyt sisään , kokeilin täyttää koko vaihteisto-osan moottoriöljyllä mutta ei pyöri ei. Tämä on joskus avattu ja ehkä pikkusen huolimattomasti laitettu kiinni  >:(
« Vastaus #32 : 3.03.2017 kello on 21:43 »
Isäni entisessä LMC.eessä oli kans sähkörappu ja moottori siitäkin meni.Siinä oli moottorina lähes samanlainen,kun perus tuulilasinpyyhkimen moottorikin ja muistaakseni jonkun foordin tai ooppelin pyyhin mötikkä siihen laitettiin tilalle. Kaukoohjaimen ohjausboksin käämi releet siinä temppuili,kun ne kärjet eivät yhdistäneet kunnolla. Vikana oli käämien ympärillä sivuille taipuneet muovirunko eristeet,jotka häiritsivät releen toimintaa ja kärjen kunnollista kosketusta.
« Viimeksi muokattu: 3.03.2017 kello on 23:22 »
« Vastaus #33 : 8.03.2017 kello on 20:06 »
Käytetty samanlainen moottori hankittu mutta siinä näkys olevan hammasrattaassa enemmän piikkejä , entisessä 8 ja tässä 10 ja se on vähän isompi kehältään . en ole kokeillut vielä miten piikkien jako sopii vanhaan hammaskehään  mutta jos ei passaa niin miten tuon hammasrattaan saa irti ja vaihdettua ? Muuten menee varmaan hitsaus ja viilaushommiksi  :-\
« Vastaus #34 : 8.03.2017 kello on 20:24 »
Ei ole vielä onneksi tarvinnut rappua noin paljoa huoltaa mutta jos se ratas istuu siinä akselilla ilman että mitään kiinitykseen viittaavaa näkyy, niin ei se siitä irtoa kuin väkisin.
Jos se on metallia, niin varovaista lämmitystä ja ulosvetäjällä irti.
Jos ratas on valettu jonkun knöölin päälle, niin rikkihän se voi mennä.
« Vastaus #35 : 8.03.2017 kello on 20:33 »
Minkäänlaista kiinnitystä siinä rattaassa ei näy , olisko joku kylmäsovitus vai miten nämä termit menee , arveluttaa tuo kuumentaminen sillä siellä sisällä näkyy olevan muovisia hammasrattaita eli rikki menee varmasti esim.  jos  rappunen ei ole kokonaan ulkona ja siihen astuu . Taitaa olla viisainta viilailla vaan kehälle uutta piikkijakoa , voi olla se helpoin tie. Netissä olevissa kuvissa näkyy olevan kaikissa moottoreissa 10 piikkiä joten ihmettelen mistä tähän on 8 piikkinen tullut. Muistelen vaan jostain lukeneeni että tätä hammasratasta myydään erikseen , joku oli uusinut sen  kun oli piikit kuluneet.
« Vastaus #36 : 9.03.2017 kello on 08:35 »
Eli siinä moottorin päässä on vielä vaihde?
« Vastaus #37 : 9.03.2017 kello on 20:26 »
juu jonkunlainen alennusvaihde näyttäs olevan , täytyy räjäyttää tuo vanha auki ja kattoo mitä siitä meni rikki
« Vastaus #38 : 9.03.2017 kello on 20:39 »
Ja hyvässä lykyssä saat kahdesta yhden.
« Vastaus #39 : 9.03.2017 kello on 21:56 »
Nyt kun muistelee milloin tämä  rappusen hitaampi toiminta alkoi niin se  taisi olla emäntä joka kiireissään ei painanut rappusta täysin ulos  :-X  Mutta onneksi näitä moottoreita löytyy helposti ja edukkaasti
« Vastaus #40 : 10.03.2017 kello on 21:42 »
Taas  pelaa rappu , ei sitä hammasratasta tarvinnut irrottaa , pikkusen näytti viilaa kahdelle kiinnitysreijälle että sai vähän säätövaraa moottorin asennolle ja se oli siinä. Isomman rattaan jakokin oli sama kuin pienemmässä. Kyllä sitä entistä moottoria tehonpuute vaivasi , nyt rappu suorastaan ampaisee ulos :D Nyt vaan miettimään miten tuon suojaisi kuralta , jonkinlaista koteloa meinasin
« Vastaus #41 : 11.03.2017 kello on 09:31 »
Kumpis rappu se muuten on, suoraan ulos, vai niiaava?
« Vastaus #42 : 11.03.2017 kello on 22:27 »
Se on sellainen ylhäältä alas kääntyvä
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:11.06.2017 kello on 21:29
« Vastaus #43 : 19.03.2017 kello on 21:28 »
Moro. Mulla toimii moottori ihan hyvin mutta syksyllä viimeiseksi hajosi vaihteiston kuori (se mihin ne pultit tulee kiinni) ja samalla katsoin että iso hammaskehä on aika lailla entinen.
Onko kellään tietoa mistä voisi saada uuden runko palan ja rattaiston tommoseen nousevaan malliin?
« Vastaus #44 : 21.03.2017 kello on 13:40 »
Pistin yv:n
