Kirjoittaja Aihe: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)  (Luettu 176259 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.05.2020 kello on 16:37
  • Jos jokin ei toimi, se korjataan.
Vs: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
« Vastaus #315 : 19.05.2015 kello on 13:44 »
Jos kiertovesipumpun moottori pyörii, pyöriikö pumpun siivet.
Pyörii.
Lämmittimen ylemmässä vesiputkessa, joka lähtee pattereille on ilmausputki joka menee paisuntasäiliöön.
Tästä pienestä putkesta tulee vettä. Eli kiertää ainakin pannun kautta. Jossain mutkassa taitaa vaan olla ilmaa, joka estää veden kiertämisen patteriverkostossa.
Olen kyllä aukonut pattereista liitoksia ja valuttanut vättä ja ilmaa pois, mutta ei vain lähde toimimaan.
Pohjaropustakin olen laskenut vettä pois ja samalla uutta laittanut paisuntasäiliöön. Sekä pumppu päällä että ilman.
Yritetään vielä. Kattoluukun sain hommattua. Uuden ostin.
- Desibeli
  • Viimeksi paikalla:28.07.2023 kello on 21:14
« Vastaus #316 : 19.05.2015 kello on 16:13 »
Mulla oli samaa vaivaa 82 polarissa, lämppäri päälle ja Porista Turkuun matka niin perillä toimi hyvin.
« Vastaus #317 : 19.05.2015 kello on 18:50 »
  Jos reilun kokoisen puutarhaletkun liittäisi, ja päästäisi reilusti vauhdilla läpi. Ehkä vaikeinta liittää pannu takaisin, ettei mene ilmaa?
   Kupari kierukoita ilmannut tällai.
« Vastaus #318 : 19.05.2015 kello on 19:03 »
Jos siellä patteriputken päässä on kalkkia niin paljon, että on tukos niin ei siihen auta muu kuin kumiletku irti ja kovertaa kalkki pois. Vanhoissa vaunuissa kyseistä ongelmaa on aika paljon.
« Vastaus #319 : 19.05.2015 kello on 19:37 »
Toimiiko/ uskaltaako kokeilla vahvaa sitruunahappoliuost a tuohon. Kuumana kaataa sen järjestelmään ja antaa kiertää
« Vastaus #320 : 19.05.2015 kello on 19:41 »
Valitettavasti en tiedä kuinka nopeasti alumiini reakoi, muuten hyvä idea. Jos kalkki häviää tunnissa niin sitten ei ole ongelmia, mutta hyvä huuhtelu tarvitaan. Tuota samaa mietin itsekkin. Täytyypä asia testata. Thumb
« Vastaus #321 : 19.05.2015 kello on 19:53 »
Jos alumiini osia, niin kalkin liotus ja poisto etiikalla. Kaupasta 7-10 % etiikkaa muutama litran pullo, syöttö sisään putkistoon, parin tunnin päästä huuhtelu reilulla vedellä ja virtauksella. Ja putkilinjat kiiltää.
« Vastaus #322 : 19.05.2015 kello on 21:58 »
Patterit ja letkut puhdistettu kaikki erikseen viimekesänä.
Ei voi olla tukosta.
Puutarhaletkulla paineella voisi kokeilla lähtisikö ilmat pihalle.
- Desibeli
« Vastaus #323 : 19.05.2015 kello on 22:04 »
- Desibeli
Pienellä porakoneeseen liitettävällä pumpulla olen noi ilmausongelmat hoitanut menestyksellä. ;)
« Vastaus #324 : 28.05.2015 kello on 21:46 »
Jep
Nyt sain toimimaan.
Otin vielä pannun irti ja porapumpulla vettä menoletkusta.
Paluuletkusta annoin valua astiaan (lue ahkioon), joka oli vaunun alla.
Ainaki pumpattuani laitoin pannun ja letkun kiinni ja kappas vain.
Ei enää keittänyt ja patterit alkoivat lämpenemään.
Kiitos taas kerran hyvistä vihjeistä.
- Desibeli
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #325 : 29.05.2015 kello on 01:47 »
Mulla on pannun jälkeen toinen tehokkaampi pumppu varalla... sillä poistuu ilmatkin hienosti ja mikäli pumppu korkkaa, vaihtaa vaan piuhaa....
« Vastaus #326 : 29.05.2015 kello on 08:56 »
Jep
Nyt sain toimimaan.
- Desibeli
Jos joudut joskus tekemään tuon uudestaan niin tee se imemällä eli alipaineella, on tehokkaampi kuin paine ja ei tarvitse pelätä, että patteriputkisto pullahtaisi irti jostain kohtaa.
« Vastaus #327 : 29.05.2015 kello on 10:24 »
Jos kulkimessa on sähköpatruuna, sitten kiertovesipumpuksi omakotitalon pieni pumppu, se täydelle teholle, niin ilmaus tapahtuu ketterästi.
« Vastaus #328 : 23.06.2015 kello on 23:30 »
Ovi tuli kasattua loppuun ja tapetoitua.
Lukon puhdistin ihan kirjaimellisesti ja asensin paikoilleen.
Oven sisempi tiiviste pittäis puhdistaa ja laittaa paikoilleen.
Vois ostaa uudenkin, jos muistais mistä sitä saikaan.
- Desibeli
