Kirjoittaja Aihe: Solifer Artic 450 vm. 88 kunnostamista  (Luettu 85148 kertaa)
Vs: Solifer Artic 450 vm. 88 kunnostamista
« Vastaus #45 : 17.06.2013 kello on 21:13 »
Lisätään juttua jos tätä joku vielä jaksaa lukea  :laugh:
Onhan tätä juttua jo sentään parisen tuhatta kertaa lueskeltu Thumb
« Vastaus #46 : 17.06.2013 kello on 21:35 »
Kyllä luetaan,aina näistä jotain oppii itsekkin Thumb
Re: Vs: Solifer Artic 450 vm. 88 kunnostamista
« Vastaus #47 : 17.06.2013 kello on 21:50 »
Infossa on myös hyvä projekti 6102 korjauksesta.
  • Viimeksi paikalla:16.01.2020 kello on 22:59
« Vastaus #48 : 18.06.2013 kello on 19:20 »
Kiitos kannustavista kommenteista!  :)
Oikea etukulma valmistui siis lauantaina, ja se testiyö siis toteutui kuten kännykästä kirjoittelinkin tuolloin.
Jääkaappia testasin yön sähköllä, aamulla oli suuri kiusaus nauttia aamupalaksi +3 asteinen olut. Kaasutoimisuuden testasin
sunnuntaina, pelaa.
Käyttövesiä testailtiin myös, ja sattui pieni munauskin. Kattoremontin aikana oli jäänyt vessan hana löysälle, ja sieltä pääsi vähän vettä lattialle keittiön hanaa testatessa. Onneksi tyttö huomasi. Ilmeisesti liitin "lukittuu" hanan runkoon todellakin vain o-renkaalla?
Primuksen 2470 pannu ei kaasulla suostunut syttymään. Mistä ihmeestä löytyy ne sulakkeet mitkä pitäisi tarkistaa ensimmäisenä?
Tässä muutama kuva vielä etunurkan rempasta:
Runko korjattu, finnfoamit liimattu:
Vanereiden kiinnitys aloitettu. Loppuvaiheesta ei ole kuvaa, mutta oikein hyvin onnistui:
Sunnuntaina sitten aloin kuin aloinkin vasemman puolen kattolistan massojen vaihtoon.
Tuttu juttu, peräpää alhaalta märkänä.
Rutiinilla nurkka auki, märät styroxit ja puut pois. Jäähdytyskierron tyhjensin jo kolmannen kerran:
Korjauspalat odottamassa paikoilleen menoa. Kaaren laminointi tapahtui äkkiä kun oli muotti valmiina:
Ja tässä liimattuna paikoilleen Sikaflex 521 UV:llä. Liimauspuristus katoksen lattiasta rimoilla kiilaamalla:
Eilinen ilta meni siis tuossa liimauksessa ja parituntinen katon kumitiivisteen putsauksessa. Tänään savotta taas jatkuu...
Helkkarin mukavaa hommaa. Ihan oikeesti.
Joku muuten aiemmin kirjoitti että vuodot on monesti vaurio kohdissa. Tämä vasen peränurkkakin on peruutettu johonkin.
Alumiinilista mutkalla, tiiviste löysällä ja vesi pääsee sisään.
Alkaa jo polttelemaan. Torstai-iltana tai heti perjantaiaamuna lähdetään juhannusreissuun vaunulla.   :)
« Vastaus #49 : 18.06.2013 kello on 21:00 »
sunnuntaina, pelaa.
Hyvin etenee. Yhteys mjo33400 ja saat pannun tulille. Vaikka on täällä kyllä muitakin oikeita tietäjiä, ei arvailijoita  Thumb
  • Viimeksi paikalla:16.02.2020 kello on 15:16
« Vastaus #50 : 18.06.2013 kello on 22:18 »
Ootko aatellut et sulla on kohta parempi vaunu kuin uusi Thumb, varsinkin kun olet korjannut nekin viat mitkä olivat tehtaalta lähtiessä. Tuo hienoa että sulla asennetta riittää Thumb, tiedän useamman joka olis jo laittanut vaunun kiertoon kun kosteudet ilmenee. Hei asenne ratkaisee... :D
  • Viimeksi paikalla:10.09.2016 kello on 09:49
« Vastaus #51 : 19.06.2013 kello on 17:42 »
Tutunnäköistä touhua. Tässä surffailen kädet mustana sikaflexistä. Juuri tulin pihalta ja tein omaan solikkaan saman tempun lokasuojiin, mitä tähän on tehty. Kiirusta pukkaa, huomenna reissuun. Onneksi sika on nopeata kuivumaan. Mielenkiintoinen projekti, itellä saman vuoden 540 solikka.    Thumb
« Vastaus #52 : 20.06.2013 kello on 23:23 »
Vaunu on nyt läjässä ja reissuun lähdössä. Keittiön kaappeja jo pakattu ja jääkaappi kylmenemässä.
Piti laittaa yöksi päälle kun ajatus aamulla ennen yhdeksää hyökätä tien päälle.
Jäsentarratkin tuli postista jo toissa viikolla, ja kortti pari päivää sitten. Vielä en tarroja liimaa, ajatus on ehkä maalata tai
ainakin vahata tuo vaunun katto.
    • Urheilua aktiiveille
« Vastaus #53 : 20.06.2013 kello on 23:28 »
Tulipa hyvä fiilis kun sai lukea, että pääsette Juhannuksena matkaan kuten suunnittelit! Hyvää juhannusta ja turvallista matkaa!!
« Vastaus #54 : 20.06.2013 kello on 23:38 »
Kiitos lämpimästä ajatuksesta  :)
Tänään pidin pekkaspäivän, oli pakko pitää että pysyin aikataulussa. Tämän päivän saldo:
- Takanurkka kasaan, istuin kiinni jne.
- Glykolit putkiin ja ilmaus
- Vasemman kattolistan asennus
- Vasempaan kylkeen kahden muun listan uudet massat
- Antennin asennus
- Akselin rasvaus
- Käyttövesiputkien huuhtelu + desinfiointi (1dl Klorin + 7 litraa vettä, 10 minsaa)
- Siivousta
- jne jne
Hyvää Juhannusta!
« Vastaus #55 : 29.06.2013 kello on 00:10 »
Tänään selvisi todennäköinen syy miksi pannu ei syttynyt viimeksi testatessa. Akun napajännite vain 10,5V...
Laturissa oli jonkin aikaa, nousi jo 12,5 volttiin. Yöksi en uskalla jättää latautumaan, akun päällä oli sellaista valkoista suolaa, oisko akku kiehahtanut jossakin vaiheessa. Voipi olla että pitää ostaa oikea vapaa-ajan akku jos tuo ei enää pelaa.
Asentelin myös vaatekaapin sisälle kaksi tupakansytytinpisto ketta. Saa telkkariin akkusähköä ja tarvittaessa kännykkää ladattua jos ei ole valtakunnan verkossa vaunu kiinni.
Tänään askartelin-paskartelin lisäksi etuikkunaan aurinkosuojan. Folioidusta kankaasta 185 x 65cm suoja. Yläreunaan pujotin antennikaapelin niin saa työnnettyä uraan. Alareunassa tukena 12mm halkaisijaltaan oleva alumiiniputki.
Vielä pitäisi värkätä jalat etukulmiin, jotta valo pääsisi sisälle. Ja tehdä samanlainen suoja sivuikkunaan, mutta loppuu aika taas kesken...
koska huomenna reissuun kohti etelä-Suomea!
« Vastaus #56 : 29.06.2013 kello on 01:28 »
Thumb Thumb Thumb Tiedä vaikka peräkkäin ajettaisiin, kun kerran samoilta seuduilta ollaan. Ite lähen pommittamaan etelää kohden iltapäivällä kohteena ensin Onnen kauppa. Puskassa eka yö. Akkuhan sulla on kiehahtanut. Mulla kävi samoin kun unohdin johdon seinään ja sähkötolppa ränkytti laturia akku-mattia päälle 3xvrk 2h:n ajan. Elämä on!  ;)
« Vastaus #57 : 12.07.2013 kello on 23:29 »
Projekti jatkuu, ensin vähän tunnelmaa lomareissulta. Yöt siis Seinäjoki, 2xNaantali SFC Saloranta ja 2x Kuopio SFC Alatalo.
Tässä potretti leiristä Kalakukkokaupungin maisemista, Alatalosta. Parkkiruutu valikoitui yllätys yllätys läheltä leikkikenttää.
Paikka oli kyllä mukava, Alataloon mennään uudestaankin.
Cramer osoittautui mielestäni erittäin hyväksi vehkeeksi. Tässä kypsyy uutisperunat, maissit, kesäkurpitsat ja kalkkunafileet sekä samaan aikaan
vielä jälkiruoaksi iso kasa räiskäleitä:
Itse projektiin, tänään taas vähän vaunun kimpussa käpistelin. Asentelin etelän reissulta ostetun akun paikoilleen, ja testasin pannua. Nyt pasahti hienosti tulille kun akun napajännite oli 12,73V. Primus pelaa hienosti ja koppi lähti lämpenemään yllättävän nopeasti.
Lisäksi vielä kiillottelin kaasupullokotelon loppuun. Ensin 2000 vesihiomapaperilla hionta, sitten myllytys hiomatahnoilla ja lopuksi vahaus. Tuli erittäin hyvä lopputulos. Suosittelen, vanhaan vaunuun tulee "arvokkuutta" ja ryhtiä kun kaasupullokotelo kiiltää komeasti hapettuneen mattasävyn sijasta.
« Vastaus #58 : 13.07.2013 kello on 06:59 »
Vetäse folio tuonne rasvapellille niin ei tarvii loma aikaa käyttää sen puhtaaksi raapimiseen  ;)
  • Vs: Solifer Artic 450 vm. 88 kunnostamista
    « Vastaus #59 : 13.07.2013 kello on 09:22 »
    Jep ja jos vaan grillaat tuolla alatasolla niin kannattaa laittaa folio noihin keittolevyjen päälle niin grillistä ei kuuma karkaa taivaan tuuliin.
    Ite hokasin että valmistuu paljon joutuimmin grillattava. Thumb
