Kirjoittaja Aihe: Starttiakun lataus puskissa  (Luettu 29086 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.11.2026 kello on 16:54
  • Lahesta
Vs: Starttiakun lataus puskissa
« Vastaus #30 : 6.04.2013 kello on 19:32 »
Minulle kävi kerran Kapsalla,kuuntelin radiota pari vuorokautta,startti akku tyhjä,onneksi oli apukaapelit,muutin sen jälkeen ohjaamon radion,lämmönvaihtimen pumpun ja ykkös alueen lämppärin toimimaan hupipuolen akuilla,näin ollen starttiakku pysyy erillisenä,mutta tarpeen vaatiessa kahvakytkimellä on käytettävissä koko akku arsenaali,hyvin toimii.
Kuinka olisi paras kytkeä tuo kaapeli , kuinka paksu pitäisi olla ja minkälainen kytkin olisi hyvä ?
Itsekin käytän noita pitkiä käynnistyskaapeleit a muutaman kerran talvessa, ja suunnitellut vuosikausia tuota kaapelia, mutta tietoa puuttunut.
« Vastaus #31 : 6.04.2013 kello on 19:35 »
Ja miks se startti akku pitää sotkea hupi puolelle mukaan?Hommaa sen yhden ylimääräsen hupiakun lisää ;)Antaa aurinkokennojen ladata hupiakut ja autonlaturin startti puolen ja jos siitä likenee ylimäärästä virtaa ajon aikana,niin loput hupipuolelle ;)Ei pitäs olla vaikeata :D
Sitä varten, että saa kaikki akut ladattua ajaessa. Noin se on kytketty kaikissa matkailuautoissa, että ajaessa lataantuu kaikki akut ja verkossa myös, tosin pienellä viiveellä startti akku. Thumb
« Vastaus #32 : 6.04.2013 kello on 19:44 »
Suurin piirtein saman paksuiset kaapelit,millä ne on nyt ,eli tuollaiset pikkusormen paksuiset,ja tarvike liikkeistä kahvakytkin,silloin on käytettävissä koko arsenaali,ja nopeuttaa myös tarvittaessa ajon aikana kaikkien akkujen latausta,samoin kennojen latausta,mutta ei saa unohtaa kytkintä kiinni,muuten vara volyme puuttuu .
« Vastaus #33 : 6.04.2013 kello on 20:04 »
Hupiakkujen kytkentä toisiinsa niin oletan, että noin 10 neliön kaapeli riittää.
« Vastaus #34 : 6.04.2013 kello on 20:43 »
miksi keksiä pyörää uudestaan.. pilateema ja motokauppa muu erotus relettä miss on jännitteet valmiiks kohillaan .. jos aurinko kennot ni laittaa pääakuks hupi akun ni lataa ylijäämä virrall starttiakun eikä pura sitä vaikkk hupi akut loppuu...
« Vastaus #35 : 6.04.2013 kello on 20:59 »
No, vastaus on nyt siinä.  Thumb
« Vastaus #36 : 6.04.2013 kello on 21:13 »
Minä nyt vielä takerrun tuohon ajatukseen ladata kennolla yhtä aikaa hupi- ja starttiakkua.
Mikäs tuo kuvan säätimessä oleva ulosotto "lampuille ja vesipumpulle" on. Onko se jotenkin erilaista virtaa? Voisiko sitä syöttää starttiakkuun? Mulla se liitäntä on ainakin nyt käyttämättä.
Vai olisiko jonkinlainen kahden säätimen viritelmä välttämätön?
« Vastaus #37 : 6.04.2013 kello on 21:18 »
Vasemmalta: Kennolta, keskeltä akkuihin, oikealta kulutuskohteisiin.  :)
Paljon mahdollista että akut (hupiakut) purkautuisi starttiakkuihin säätimeen ennalta säädetyn napajännitteen mukaisesti. Siis silloin kun kenno ei lataa.  :)
« Vastaus #38 : 6.04.2013 kello on 21:23 »
No juu..Sen verran minäkin osaan tuota kuvaa tulkita.
Vielä kun joku kertoisi, miksi kulutuskohteisiin pitää syöttää erikseen, kun akku on sitä varten.
« Vastaus #39 : 6.04.2013 kello on 21:25 »
Siksi kun säätimen automatikka katkaisee kulutukseen menon, akkujen napajännitteen laskiessa säätimen mielestä liian alas.  :)
« Vastaus #40 : 6.04.2013 kello on 21:44 »
Ei mulla ole sellaisia hemmetin pitkiä apukaapeleita. Hupiakku kun on vielä koteloituna omassa poterossaan auton takapäässä.
Et tarvi kui toisen kaapelin, + kaapelin.
Runko toimii - kaapelina   ......
Helppoo kuin heinänteko , tammikuussa Kuusamossa . . .
  • Vs: Starttiakun lataus puskissa
    « Vastaus #41 : 6.04.2013 kello on 21:51 »
    Minä kuletan mukana aggrekaattia (isoa) 3Kw, siitä huono homma etten vielä koskaan ole tarvinnut !
    « Viimeksi muokattu: 7.04.2013 kello on 07:50 »
    « Vastaus #42 : 6.04.2013 kello on 22:11 »
    Puolitoista kuukautta puskissa yhtä soittoa,ei ole virta loppunut,Kompressori pakastin,mutta on omat kytkennät kennojen ja akkujen osalta.
    « Vastaus #43 : 6.04.2013 kello on 23:07 »
    Yhteenvetoa
    Kysymys oli siis teoreettinen.. Ei minulla koskaan starttiakku tyhjä ole ollut.
    Helpoin tapa on mielestäni napata laturi matkaan. Kytkeä sen toinen pää invertteriin ja toinen pää akun napoihin.
    Vielä asiaa voisi yksinkertaistaa siten, että laittaa väliin tupakansytkäriadapt erin ja lataa starttiakkua sytkärin kautta. Silloin ei tarvisi vaivautua edes ulos menemään.
    Tuo kennon kanssa lataaminen tuntuu turhalta jippoilulta. Eikä tuo yhden kaapelinkaan mukana kantaminen varmaan ole mielekästä. Etenkin kun sen olisi oltava ainakin 5-6m pitkä.
    « Vastaus #44 : 7.04.2013 kello on 08:05 »
    Sama täällä. Mutta kun minä olen niin pieni mies ja erilainen nuori, niin mukana puskareissulla 650W:n Honda. Se on varalla, en ole vielä tarvinnut.  :D
