Kirjoittaja Aihe: Alde 3000, veden kiertosuunta  (Luettu 33967 kertaa)
Vs: Alde 3000, veden kiertosuunta
« Vastaus #45 : 24.03.2015 kello on 21:52 »
Nyt on Aldessa etätuntoelin, ja heti tuikkas lämpöä päälle kun laittoi johdon kiinni. Pari astetta vaikutti peräpään lämpöön heti, vaikka kaikki "väliovet" on auki. Saati sitten kun ne on kiinni.
Samalla laitoin ulkolämpöanturin, koska sekin mahdollisuus oli.
Tyytyväinen tähän päivään.
Mitä hyötyä siitä ulkolämpöanturista on?
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #46 : 24.03.2015 kello on 22:55 »
Ei mitään, se on vaan "komian tähäre" niin kuin meillä päin sanotaan. :D Mutta on niitä muitakin turhia vempeleitä vaunussa. Tai nyt tietysti näkee Alden paneelista ulkolämpötilan.
« Vastaus #47 : 25.03.2015 kello on 07:39 »
Omissani tuo anturi ollut vakiona.
Se on kätevä juuri edellämainitussa asiassa  Thumb
« Vastaus #48 : 25.03.2015 kello on 08:12 »
Tuohan se pitäisi hankkia omaankin  ;)  Paljonko kustantaa nykyisin?
Hyvä kun näkee oikean varjolämpötilan vaunun alta suoraan paneelista. Ulkolämpömittari tahtoo olla useimmin aurinkoisella sivuseinällä.  Mulla on nyt kesäisin langaton lähetinanturi vaunun alla kesäisin, mutta sille olisi parempaakin käyttöä.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #49 : 25.03.2015 kello on 08:57 »
Ei tuo montaa kymppiä voi olla; ostin tuon ulkolämpöanturin, etätuntoelimen sisälle 8 metrin johdolla sekä jääkaapin oveen yhden lisähyllyn niin kaikki oli yhteensä alle 90 €.
Eikä toimituskuluja kun korjaamo/huoltopaja/myynti on omalla kylällä.
Aikalailla keskelle vaunua taitaa johto riittää. Ainut negatiivinen puoli on, että näyttää asteen tarkkuudella. No eipä sitä kylmä tule vaikki olis sen 0,4 astetta enemmän tai vähemmän sitä lämpöä.
« Vastaus #50 : 25.03.2015 kello on 10:22 »
Tuon anturinhan vois laittaa jääkaapin sisäpuolelle!
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #51 : 25.03.2015 kello on 10:45 »
Vaikka niinkin, ei tietääkseni ohjaa lämmitystä mitenkään, eli ei lisää tehoa vaikka olisi kylmempääkin.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #52 : 5.04.2015 kello on 13:56 »
Etäanturi teki juuri sen mitä toivoin; vaunun takaosan lämpötila pysyy jokseenkin vakiona, eli tenavat nukkuu paremmin kun ei ole välillä kylmä ja välillä kuuma.
