Kirjoittaja Aihe: Dometicin pakoputken puhdistus?  (Luettu 50827 kertaa)
  • Janakkala
Vs: Dometicin pakoputken puhdistus?
« Vastaus #15 : 1.07.2012 kello on 12:48 »
Oliskohan pellissä hahlot ruuvienkohdalla jotta sen saa pois irroittamatta ruuveja kokonaan? Näin ainakin omassa kulkineessa.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #16 : 2.07.2012 kello on 14:29 »
Hahlo on mullakin -90 luvun kaapissa...ja ei tarvi avata kuin sitä polttimon puoleista ruuvia joka vapauttaa vasemman peltisuojan ja toinen puoli on sellaisella peltidinksillä kiinni joka vapautuu kun painaa keskeltä polttimoon päin oikeasta reunasta.
« Vastaus #17 : 2.07.2012 kello on 15:01 »
tämä pelti näytti olevan kolmella ruuvilla kiinni, ja ilman hahloja :(
« Vastaus #18 : 2.07.2012 kello on 21:41 »
Tuliko kuntoon?
« Vastaus #19 : 2.07.2012 kello on 21:59 »
Tuliko kuntoon?
Ainakin lähti kun kokeilin, mutta kaappi oli jo valmiiksi kylmä joten ei vielä ole varmuutta lähteekö toimimaan "kylmäkäynnistyksess ä".
  • Viimeksi paikalla:14.07.2020 kello on 10:25
    • Moniala Neljäysi
« Vastaus #20 : 6.07.2012 kello on 21:15 »
Tuo kolmen ruuvin kiinnitys jääkaapin polttimen suojapellissä on todella yleinen, ja voi veljet että se kolmas on välillä pahassa paikassa. Tuntuu että koko ajoneuvo on rakennettu sen ruuvin ympärille =)
Mutta autas armia kun saat sen auki ja pellin pois, tehtyä puhdistuksen/muut huoltotoimenpiteet/polttimen vaihdon. Se sama ruuvi pitäisi saada takaisin paikoilleen että suojapelti pysyy paikoillaan.
Jos jo ko. ruuvin irroittamisessa sait rystyset verille (ja ranteet hangattua muihin paikkoihin) niin paketin kasaaminen on enemmän kuin pieni voitto.
Kun ilman tuota pientä ruuvia ja sen kiinnittämää suojapeltiä jääkaappi ei enää ole hyväksynnän mukainen = jos jotain sattuu niin menee omaan nilkkaan.
Rokk Oon !
« Vastaus #21 : 6.07.2012 kello on 21:25 »
Tämä tapaus on juurikin tämmöinen. Pitäisi olla vähintään gynekologi että saisi ruuvin pois ::)
    • Moniala Neljäysi
« Vastaus #22 : 6.07.2012 kello on 21:35 »
Aina voi tehdä peruuttamatonta tuhoa että saa kiinniolevan ruuvin läpi pellistä, joko nitkuttamalla suojapeltiä (riskinä pellin katkeaminen taitoksesta) tai raa'asti talttapääruuvarilla pakottaa ruuvi läpi pellistä, ensin taivuttamalla suojapeltiä. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa pellin saa kyllä takaisin muotoonsa mutta ei enää kolmella ruuvilla kiinni.
Oikeampi vaihtoehtohan olisi se koko jääkaapin irroitus, silloin se kolmaskin ruuvi on suoraan tyrkyllä. Kuten koko muukin koneisto puhdistusta varten.
Joitakin hommia ei ole turvaan tehty vaikeaksi, mutta monessa kulkineessa on onneksi ajateltu myös huoltoa ja annettu sisustuksen kärsien tilaa. Tyyliin "Miksiköhän tämä vaatekaappi on tehty näin kapeaksi vaikka olisi voinut tehdä tuuman verran leveämmäksi".
Rokk Oon !
  • Viimeksi paikalla:16.11.2024 kello on 03:10
« Vastaus #23 : 7.07.2012 kello on 02:39 »
Eikös tuo pelti lähde yhdellä ruuvilla irti...'
« Vastaus #24 : 7.07.2012 kello on 06:41 »
Eip se kaikista läheskään lähde  :-[
« Vastaus #25 : 19.07.2012 kello on 22:35 »
Tänään tuli sitten kokeiltua "kylmäkäynnistys" ja heti perään sadan kilometrin ajo. Hyvin kaappi pelasi kaasulla, eli korjaus on onnistunut 8)
    • Moniala Neljäysi
« Vastaus #26 : 19.07.2012 kello on 22:38 »
*PEUKKU*
Rokk Oon !
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 16:05
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #27 : 30.05.2014 kello on 07:10 »
Ketju alkaa olla jo hyvää vuosikertaa, mutta ajattelin aloittajalta kysyä, että onko hellekelillä ollut lämpiämis-ongelmaa kaapissa? Kun kuvasta näyttää, että mulla on Eifellandissa just samanmoinen kaappi ja yhtä ahtaasti asennettuna. Nyt tuossa kun ne muutamat hellepäivät oli, niin alettiin olla päivällä jo kymmenen asteen tuntumassa niin sähköllä kun kaasullakin...
Eeli
  • Viimeksi paikalla:17.03.2015 kello on 16:58
« Vastaus #28 : 1.06.2014 kello on 12:57 »
tattista vaan tästäkin ketjusta :D kyseiset huoltotoimenpiteet suoritettu. äänien sekä  liekin olomuodon muuttumisesta voin olla toiveikas että olut on huomiseksi taas viileää ;D
  • Viimeksi paikalla: 8.01.2026 kello on 11:46
  • I P E
« Vastaus #29 : 9.06.2014 kello on 18:13 »
jep tossa paripäivää sitten jääkaappi veti lämpöseksi,nyt kun reissussa olin, niin oli pakko purkaa kaappi irti kalusteista,parin tunnin homma ja taas kaappi kylmeni..ei antanut kipinää toi piezo ,pienellä rassauksella sain taas pelittämään sen...mistähän johtui että se poltin osa oli ihan märkä kun purkasin kaappia? kaappi oli siis yön päällä  eli olis luullu että se poltin pysyis kuivana vasta aamu kahveella ihmeteltiin kun kaappi oli lämpöisen oloinen, nyt kaappi on pelannut ihan normaalisti pari päivää Thumb
