Kirjoittaja Aihe: Dometicin pakoputken puhdistus?  (Luettu 50828 kertaa)
« : 25.06.2012 kello on 21:28 »
Mites tuon jääkaapin kaasupuolen saisi helpoiten putsattua? Onko kaappi pakko irrottaa?
Vikana siis että ei kylmene kaasulla, vaikka liekki on normaali. Ja lapin puskiinkin pitäis lähteä...
Vs: Dometicin pakoputken puhdistus?
« Vastaus #1 : 25.06.2012 kello on 22:01 »
Sinun pitäisi saada työnnettyä pulloharja siihen paloputkeen, jonka alapäässä poltin on. Irroita polttimen kiinnitysruuvi, käännä poltinta hieman sivuun ja hinkkaa pulloharjalla putki puhtaaksi. Puhalla polttimen päälle mahdollisesti tippuneet töhkät pois. Poltin takaisin paikalleen, se on siinä. Älä käytä teräsharjaa, muuten putsaus operaatio tulee joka vuotiseksi.  :)
« Vastaus #2 : 29.06.2012 kello on 21:38 »
Se liekki voi näyttää normaalilta,eikuitenkaan pala tarpeeksi kuumana. Viime kesänä oli reissusta tullessa sama pulma. Otin HelsinkiCaravaanist a uuden palopään. Muuttui "ääni kellossa". Liekin kuuluu olla niin kuuma etti kättä kärsi 20sentin päässä pitää.
  • Viimeksi paikalla:16.11.2024 kello on 03:10
« Vastaus #3 : 30.06.2012 kello on 02:07 »
Poltin irti kaasuputkesta ja ruoste pois putkensisältä ja suuttimen edestä. Suutin pois ja palopesän sisuksen puhdistus. Siinä se, tietysti omalla vastuulla:)
  • Viimeksi paikalla: 4.07.2015 kello on 14:06
« Vastaus #4 : 30.06.2012 kello on 10:36 »
josevain mulla kävi niin että koneisto meni uusiksi  :o maksaa puoli kaapin hintaa se remppa  :-\
« Vastaus #5 : 30.06.2012 kello on 13:38 »
Aloittajalla sähköpuoli toimii, tällöin tuskin tarttee koneistoa vaihtaa.
« Vastaus #6 : 30.06.2012 kello on 20:29 »
Voipi olla tuosta kiinni, suuttimen päällä näytti olevan joku roska jonka puhalsin paineella pois. Nyt näyttäsi toimivan normaalisti.
(pakoputki näytti silmämääräisesti olevan puhdas)
Ps. ei alhaalla ole pahemmin tilaa tehdä mitään irrotuksia. Pitäisi ottaa kaappi kokonaan pois paikoiltaan(?).
« Vastaus #7 : 30.06.2012 kello on 21:43 »
Kaasun epäpuhtaudet tukkii suutinta. Knausista puhdistin sellaisen ruskean liiman pois, auttoi kovasti. Vaan varovasti, ei saa suurentaa reikää.
« Vastaus #8 : 30.06.2012 kello on 21:48 »
Tarkoitit varmaan, että palopesän päällä on roska. Suutin on palopesän putkessa. Roska tosiaan vaikuttaa liekin muotoon ja tehoon. Thumb
« Vastaus #9 : 30.06.2012 kello on 22:02 »
Juuh, Itse vain ajattelin että palopesä on se missä liekki palaa, ja suutin siinä liekin alussa.  ::)
« Vastaus #10 : 30.06.2012 kello on 22:18 »
Kuva ei ole sinun kaapista, mutta suutin on suunnilleen kuvan kohdassa.
« Vastaus #11 : 30.06.2012 kello on 22:23 »
Samalta näyttää, mutta liekki on kuvan osoittamassa paikassa. (btw. miksi sitä "ritilää" kutsutaan?)
« Vastaus #12 : 30.06.2012 kello on 22:44 »
Se ritilä on niinsanottu palopesä joka hajoittaa kaasun ilman kanssa. Suuttimen jälkeen on pari aukkoa josta tulee ilma kaasun mukaan alipaineella ja se sekoitetaan palopesässä ja tulee verkon ja reikälevyn läpi oikeassa suhteessa.
« Vastaus #13 : 1.07.2012 kello on 02:30 »
Onhan siellä alhaalla tilaa reilusti, ainakin kuvan mukaan. Jos ei niin poista se ritilän muovikarmi.
« Vastaus #14 : 1.07.2012 kello on 12:02 »
eipä tuo karmi ongelma ole, vaan lähinnä tuo pelti tai oikeastaan sen kiinitys. Sen verran hankalassa paikassa kiinnitysruuvit sijaitsevat..
