Kirjoittaja Aihe: Onko Nokian Lumia 800 todellakin näin surkea?  (Luettu 113850 kertaa)
Vs: Onko Nokian Lumia 800 todellakin näin surkea?
« Vastaus #90 : 26.12.2012 kello on 00:01 »
Jos haluan kuunnella musaa hyvistä kuulokkeista niin voin ostaa vaikka 200 € kuulokkeet
Noissa 200€ kuulokkeissa on p*ska ääni jos ne kytkee 800:seen, sille kun pitää olla erikoiskuulokkeet.
(800:sen kuulokelähtö kun on korkeaimpedanssinen, ja lähes kaikki hifikuulokkeet ovat matalaimpedanssisia ...)
  • Vs: Onko Nokian Lumia 800 todellakin näin surkea?
    « Vastaus #91 : 26.12.2012 kello on 00:03 »
    Ja silti hankit puhelimen jonka raudan on suunnitellut ja speksannut amerikaano, ja softan tehnyt amerikaano...
    Ps. omassa puhelimessani lukee "Made in Finland" ;)
    En usko että nuo loogiset käyttikset on tehnyt amerikaano.
    Jos tökkis niin voisin väittää että amerikaanot..
    Taitaa siellä sentäs olla edes jotain suomalaista kun vertaa jouheaa käyttöliittymään ja hyvään kuuluvuuteen.. ;) ;)
    « Vastaus #92 : 26.12.2012 kello on 00:06 »
    Ihan kuulu vanhimman juniorin 20€ kuulokkeista sen mitä halusin eli matalaa bassoo enkä muuta. ;D
    Revi siitä..Taitaa tuo angsti alkaa pikkisen hermostuttaa kohta jo... ;) >:(
    « Vastaus #93 : 26.12.2012 kello on 00:17 »
    Loogisista käyttiksistä en tiiä, mutta Windows Phone on täysin amerikkalaisten tekemä, firman nimeltään Microsoft.
    « Vastaus #94 : 26.12.2012 kello on 00:23 »
    Ei se ole angstia, vaan faktaa.
    Kun puhelimeen kytketään kuulokkeet, joiden impedanssi on pieni, puhelimen toistaman äänen taajuusvaste muuttuu surkeaksi. Taajuusvastekäyrä olisi ideaalitilanteessa suora, mutta Lumian tapauksessa kaikki alle 300 hertsin bassotaajuudet hiljentyvät reilusti, samoin käy korkeimmille taajuuksille. Lisäksi keskitaajuuksia korostetaan, paljastuu Gsmarena-sivuston mittauksista.
    http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/kayttajat+raivoissaan+nokian+lumia+ei+toimi+niin+kuin+pitaisi/a761745
    « Vastaus #95 : 26.12.2012 kello on 00:42 »
    En onneksi itse ole moiseen törmännyt.Navigaatt orin käynnistin keskellä korpee ja heti alkoi opastaa toisin kuin android tapletti vieressä ihmetteli.Rajoitus on kyllä totta enkä keksi syytä miksi.Mutta  :-[ Thumbd.
    Jos haluan kuunnella musaa hyvistä kuulokkeista niin voin ostaa vaikka 200 € kuulokkeet eikä mikään estä.Voin myös kuunnella näillä Noksun 10 € kuulokkeilla eikä mikään estä kuuntelemasta. ::) ::) ::)
    Mitähän lie sekoilet-- ;)
    Juuri lähetin kuvan Fb kautta juniorille ..Hyvin kuulemma tuli perille... ;) ;)
     Lusikkaani tähän väliin työnnän ;)  minä en noilla noksun kuulokkeilla voi kuunnella musiikkia, koska ne evät pysy korvissani missään asennossa ollessani. Ovat muuten ainoat jotka eivät pysy. On siinä suunnittelijainsonö öri orgasmin varmaan kokenut kun tuollaiset on keksinyt. Musiikkisoitin on käsittämättömän sekava. Soitin on siis kaikilta osin käyttökelvoton minulle. ! En ymmärrä miksi on pitänyt tehdä toimimaton soitin? Kaikki aiemmat noksut ja sampat on kyllä toimineet, mutta lumia ei. No, se siitä. Tekstiviestien fontti vaatii täydellistä näkökykyä, onko ajateltu ollenkaan näkövammaisia?  käsittämätöntä typeryyttä maail
       massa jossa vammaisten syrjintää kaikin tavoin pyritään välttämään.
      Bt on myös tarpeeton, koska se ei tunnista mitää mitä minulla on. Syynä on kai juuri tuo virusten pääsyn estäminen, mutta sitä ettei bt llä tee mitään, sitähän ei missään kerrottu vime keväänä, kerrotaanko vieläkään?
       Internetin jakaminen ei toiminut alussa, se tuli vasta myöhemmin päivityksissä. Sitäkään ei kerrottu.
      Netin selailu toimii hyvin, sähköpostit myös, niitä voi jopa zuumata huononäköinen, toisin kuin txt viestejä. Liitetiedostot aukeaa ed samppaani paremmin. Aiemmassa sampassani oli parempi kamera, kuvat onnistui huonossa valossa selvästi paremmin, ja makrokuvaus jota tarvin työssäni oli myös sampassa selvästi parempi. Jopa vaimon 701 noksussa on hitusen parempi kamera.
       minun kitinäni kohdistuu tiettyihin ominaisuuksiin, joissa olen tottunut parempaan laitteeseen, tietenkin on selvää että jos joku muu ei noita ominaisuuksia tarvitse, tai ominaisuudet ovat hänelle riittäviä, niin kyllä hänellä on täysi oikeus olla hyvillä mielin tyytyväinen Lumiaansa!
    « Vastaus #96 : 26.12.2012 kello on 09:44 »
    Siinä vaiheessa kun takasin näppäin avaakin musiikkisoittimen kun oli ensin vahingossa etusivulta klikattu karttasovellus auki, niin jotain vikaa logiikassa on. Puhumattakaan että karttasovelluksesta ei pääse navigoimaan, vaan pitää avata toinen sovellus siihen. Ja mikä ihme rajoitus on että ryhmiin ei voi laittaa kuin parikymmentä henkilöä? Entäs jos haluat kuuneella musaa, osta erikoiskuulokkeet sitä varten kun tavalliset hifikuulokkeet ei käy. Tai jos haluat lähettää kavelillesi juuri ottamasi kuvan, ei muuten onnistu BT:llä...
    Tätä voisi jatkaa loputtomiin, mutta ei jaksa.
    Tuo back näppäin ei ole takaisin edelliseen ohjelmaan meno, vaan poistuminen ohjelmasta  ::)
    Kun päivität luurin softan 7.8:ksi , siinä toimii bt-jako. Olen muutaman noita jo softannut.
    Noissa kuulokkeissa matkittu kai i-tuotetta yhteensopimisen suhteen  :laugh:
    « Vastaus #97 : 26.12.2012 kello on 21:43 »
      Pikaherätyksen aikoinaan sain kokea. Lumiasta kuuntelin korvakuulokkeilla musiikkia aamusella ennenkuin herätystoiminto aktivoitui. Siinä vaiheessa kun hiljaisella volyymillä kuuntelin biisiä, ja Lumia ryhtyi vaihtamaan biisiä herätysääneksi, niin pienen hetkisen ajaksi korvakuulokkeisiin kytkeytyi TÄYSI volyymi.
      Voin vakuuttaa että tuollaiseen toimintoon kyllä varmasti herää.
        Lieneekö tämän jälkeen yllätys se että kun sitten hämmästyksissään kuittaa herätyksen pois, ja Lumia ryhtyi vaihtamaan herätysääntä takaisin musiikkisoittimeen, niin JÄLLEEN volyymi kytkeytyi hetkeksi täydelle volyymille.
    « Vastaus #98 : 11.01.2013 kello on 22:53 »
    Lastenlasten kanssa kännykkäkaupoilla tänään kävin. Niin siinä vaan kävi että molemmat valitsivat laajasta valikoimasta nokian lumia puhelimet.  Eivät kuitenkaan samaa mallia, eivätkä samaa väriä valinneet. Muotoilu, väri, tyylikkyys, naisellisen korkea tyylitaju päätyi tuohon päätökseen. Miten ihmessä eka ja tokaluokkalainen voi tajuta trendin, kun mä en ymmärtä sitä mitään...?
    « Vastaus #99 : 11.01.2013 kello on 23:05 »
    Lumian näyttöön on jostain syystä "valunut" mustia tyhjiä alueita joihin voisi liittää uusia "toimintoja", miten saan tiivistettyä nuot tyhjät mustat tilat poes, käyttis on sielä hukassa jossa on paljon muutakin  :laugh:
    Toiseksi, millä saa noita joutilaita "nelijöitä" pois joihin on "tulla tupsahtanut" esim jonku puh.no. tai vastaavaa ?
    En ole tykännyt Lumiasta, eipä tuo omaa ookkaan, työn puolesta tullut riesa tullut on.
    « Vastaus #100 : 11.01.2013 kello on 23:08 »
    Ne on ottaneet mallia isommilta tytöiltä.  ;D
    Meillä tokaluokkalainen poika ei enää pidä siitä viime vuonna hänelle ostamastani Samsung XCoverista, siitä perinteisen näköisestä puhelimesta vaan pitäisi olla jo älypuhelin, mieluummin samanlainen kuin iskällä eli iPhone, tai voi käydä äiskän Samsung Galaxy XCover.
    Ei se puhelin hänellä vielä koulussa ole ollut mutta kohta varmaan sekin aika tulee, varmaan jo ensi vuonna aloitetaan kännyköiden vertailu kavereitten kesken.  :-\
    • Vaasa
    « Vastaus #101 : 11.01.2013 kello on 23:39 »
    Meillä on pojilla Nokian 500 luurit ja työllä jokus samsungin perustason lääpittävä malli kans. Itse en suostu periaatteen jurrikkana ja vastarannan kiiskenä hankkimaan windows puhelinta. 920 voisin ottaa, jos ilmaseksi saisin, mutta en muuten. Mutta se lienee oma ongelmani. :D
    Sen verran on microsoftin käyttiksistä kokemusta, että töissä taitaa olla 4. tai 5. wintöx lääpintäpuhelin menossa. En jää kaipaamaan, jos töissä käytettävää ohjelmaa kehitettäisi myös muille alustoille, kun sitä on pakko joka tapauksessa muokata uuteen uskoon. Noissa uusissa MS-pohjaisissa ei enää toimi socket ja .net paikkatiedon välittämisessä serverille.
    « Vastaus #102 : 11.01.2013 kello on 23:48 »
    Nyt kun on vähän aikaa Lumian 920 puhelinta käyttänyt, niin on alkanut Android tuntua melko alkeelliselta.
    Tuntuu että WP on valovuoden päässä käytettävyydeltään.
    Tämä on vain oma mielipiteeni ja kuukausi sitten oli ihan toiset aatokset.
    « Vastaus #103 : 12.01.2013 kello on 00:01 »
    Itsellä meni aikoinaan hermot 800:sen kanssa, ikinä käyttänyt niin ärsyttävällä logiikalla varustettua puhelinta.
    « Vastaus #104 : 12.01.2013 kello on 00:26 »
    Sellainen ennakkoluulo minullakin oli ennen. Hämmästyin oikein, miten luonnikkaaksi WP:n saa itselleen, kun muotoilee valikoista yksilöllisen sopivilla ohjelmilla.
    Jotain kummaa siinäkin on, että aikaisemmassa puhelimessa samalla liittymällä nettinopeus oli harvoin yli 2 Megaa. Nyt Lumialla aina vähintään 5 ja mittari näytti yhtenä päivänä jopa 13 Megaa. Mikä lienee syynä? Samalla nettimittarilla kuitenkin mittasin.
