Kirjoittaja Aihe: Hupiakun lataus invertterillä.  (Luettu 35790 kertaa)
Vs: Hupiakun lataus invertterillä.
« Vastaus #30 : 13.01.2012 kello on 09:26 »
Niin, kyllä minä muutin akkujen (3kpl) kytkennän ohjeen mukaiseksi. No, yksi akku on parin metrin päässä muista, käyttövesipumpun vierellä, se on kytketty keskimmäisen akun kohdalle rinnan.  En ymmärrä mikä jippo tässä kytkennässä on, mutta näin väittivät kiven kovaan aurinkokenno liikkeessä.  :D
« Vastaus #31 : 13.01.2012 kello on 09:27 »
 Tietoa on ,kiistelemään en rupea !!
« Vastaus #32 : 13.01.2012 kello on 09:49 »
Ainakin teoreettisesti voitaisiin voitaisiin laskea jokainen johdonpätkä liitoksineen aina yhdeksi resistanssiksi, jolloin siinä akun napoja yhdistävässä kaapelissa, joka on akustolta kulutuspuolelle lähtevän kanssa rinnan, kulkee suurimmat virrat (3 akkua). Jos lasketaan jännitehäviötä noiden sarjaresistanssien yli on jännitehäviöissä teoreettisia eroja, jota kautta voitaisiin sanoa, että äärimmäisen akun napajännite olisi lataustilanteessa huonompi.
Kulutus laitteelle lähtevää kaapelia lähimpänä olevalla akulla ei olisi lainkaan osakaapeli sarjaresistanssia, 2. akulla olisi 2x R, 3. akulla 4x R ja 4. akulla 6x R. Sitten kun se kytketää kuten sinua oli neuvottu on lopputulos; 1. akulla 3x R, 2. akulla 3x R, 3. akulla 3x R ja 4. akulla 3x R  - ts. kaikkilla samat MOT
« Vastaus #33 : 13.01.2012 kello on 09:52 »
Kirjoittajat ovat itse poistaneet ne.
Niitä ei kukaan huomioinut päiväkausiin  niin otin pois ettei palvelin täyty ;D
Mutta mikäli niistä haluaa tietoa niin esim. solifer/Polar tuotteissa valinnaisina varusteina.
Ja tuossa lisää
http://www.kamafritid.se/Documents/BRUKSANVISNINGAR/E31-23%20Bruksanv.Leab%20Booster%20Finska.pdf
« Viimeksi muokattu: 13.01.2012 kello on 10:06 »
  • Vs: Hupiakun lataus invertterillä.
    « Vastaus #34 : 13.01.2012 kello on 10:10 »
    Täytyykö niihin sitten kommentoida jotta ne huomataan huomioiduksi ? Eiköhän palvelimella riittäne tilaa jotta ei tarvitse viestejään mennä poistelemaan.
    « Vastaus #35 : 13.01.2012 kello on 10:27 »
     En ymmärrä noita "pilkun viilaajia", ei ole mitään merkitystä latausjännitten murto-osista,en mittaa mitään ,laturi autossa huolehtii siitä (120A) ,kesällä kennot,akut on aina täynnä,540 AH, niin auton laturin kuin myös kennojen säädin huolehtii oikeasta latauksesta !!!!
    « Vastaus #36 : 13.01.2012 kello on 10:46 »
    Ei täyty :)
    Itseasiassa nykyistä täyttämisvauhtia orgilla tällä hetkellä käytettävissä oleva tila loppuu aikaisintaan vuonna 3112.
    « Vastaus #37 : 13.01.2012 kello on 11:17 »
    Ja tuossa lisää
    Yritin etsiä tuolle 12A:n laitteelle hintaa, en vökelyyttäni löytänyt.  :(
    « Vastaus #38 : 13.01.2012 kello on 11:22 »
    Tämä on se vapaa-aika.com'in, johon aikaisemmin viittasin;
    Jännitteen nostaja SL 10-1, 172,00 €
    ..jossa jääkaapille on omat liittimet..
    « Vastaus #39 : 13.01.2012 kello on 12:10 »
    Pelottaa vain kun valmistaja on CALIRA, Muistaakseni heillä on laatuongelmia (kestävyys) noissa Hobbyjen sähkökeskuksissa. Kun pääsen tietokoneen ääreen katson LEABille hinnan.
    EDIT:
    http://www.mercateo.com/p/310-200790/LEAB_PBU_1412_DC_DC_Booster_12VDC_Ladegeraet_fuer_verschlossenen_Bleiakku_12V.html?chooseGeo=true
    ja tietoa enampi
    http://www.leab.de/downloads/katalog20091web.pdf
    kauppoja lisää google haulla
    LEAB PBU 1412
    Varmaan muitakin vastaavia löytyy
    « Viimeksi muokattu: 13.01.2012 kello on 12:32 »
    « Vastaus #40 : 13.01.2012 kello on 12:30 »
     On se ajatus päin p*** settä,ei virtaa voi ottaa toisesta akusta,ainakaan intikalla,sama kuin siirtäisi ämpäristä vettä toiseen,jossakin vaiheessa pitää hakea lisää vettä,sama koskee akkuja,jostakin se poveri pitää ottaa,tyhjästä on paha nyhjäistä!! ;D
    « Vastaus #41 : 13.01.2012 kello on 12:33 »
    Juups, tuo Boosteri vain nostaa syöttöjännitteen ylös jotta akku tulisi täyteen
    « Vastaus #42 : 13.01.2012 kello on 12:36 »
     Mutta.. mutta.. jostakin se enerkia on saatava !!
    « Vastaus #43 : 13.01.2012 kello on 12:43 »
     Turhan höpöttäjälle: Vaihda se auton laturi 120A,ja akkujen väliset kaapelit 32 mm neliöisiin ,!!
    « Vastaus #44 : 13.01.2012 kello on 13:35 »
    Turhan höpöttäjän tapauksessa tuosta laturista voi olla kyllä hyötyä. Jos käsitin oikein niin autoa ajaessa ei lataa kunnolla hupiakkua ja jos kytkee ton ylläolevan niin silloin hupiakut latautuu. Kytkentä on ilmeisesti tarkoitus tehdä erillisillä kaapeleilla. Tosin minä korjaisin sen alkuperäisen vian.
