Kirjoittaja Aihe: 13-napainen pistoke vaunussa.  (Luettu 30599 kertaa)
Vs: 13-napainen pistoke vaunussa.
« Vastaus #30 : 8.12.2015 kello on 11:34 »
Minusta sulake johdossa on riittävä suoja heti akun vieressä - jos joku pudottaa pistokkeen vesilätäkköön, vaihdetaan sulake.  ;)
Ja jos "viritellään", silloin myös pitää dokumentoida kaikki seuraavia varten.
Niin, tai nyppästään ne optiot mäkeen ennen seuraavaa  ;D
Pistorasian uittamisesta tuli mieleen - mulla tuossa venetraikussa valopaneli irroitettava. Ekassa laskussa valot muistin poistaa, mutta tuo jägrerin 13p narttupää akseliston kohdalla pääsi kastumaan. Ransussa 13nap. kiinni ja virrat päällä ~15min ja "raisa meressä"  >:D
Sulakkeet ehjänä, mutta "raisassa tauti" kun heti vihreää töhnää kasvanut  :P Putsasin ja rasvasin, liekö parantunut - mutta muistan kyllä nyt aina irroittaa töpsölin autosta ennen uittoa  :-[
« Vastaus #31 : 31.01.2016 kello on 20:38 »
Joku -02 Solifer S6+ oli ainakin johdotettu täysin, vaihdoin 13- napaisen ja pistokkeelle tuli kaikki ja myös perille vaunussa mihin kuuluikin.
Tulipa ajankohtaiseksi laittaa Soliferiin (edellä kuvatunlainen oletettavasti) 13 napainen pistoke,  kun autossakin näyttää nyt sellainen olevan valmiina. Tarkoittaako tuo KV:n kaikki sitä että 7-napaisen pistokkeen sisältä vaan kaivetaan kaikki 13 johtoa esiin ja kytketään uusi pistoke. Eipä ole tullut tutkittua asiaa aikaisemmin ja vaunu on katoksessa vähän kauempana. Tuli vain äsken mieliin kun pohjoisen kevät reissuihin pitää ruveta valmistautumaan. :-\
« Vastaus #32 : 31.01.2016 kello on 20:57 »
Jep ja siellä ohjekirjassa on sitten värit myös johdoille
Ja katso että volvossa on kaikissa plussissa johdot ja kaikissa miinuksissa. Jos ei ne on helppo lisätä siitä trailerboksin jälkeisestä pistokkeesta.
« Vastaus #33 : 31.01.2016 kello on 22:53 »
Onhan tämä johdotus jo vuoden -95 solikoissa
« Vastaus #34 : 1.02.2016 kello on 08:55 »
Piru kun en muista. Ohjekirjan 12v kaaviosta näkee onko.
« Vastaus #35 : 1.02.2016 kello on 08:59 »
Vaihdoin pistokkeen omaan vaunuun ja sulakkeet 2kpl löytyy vasemman etupenkin alta ikkunan kohdalta, seinästä lattian rajasta.   ;)
« Vastaus #36 : 1.02.2016 kello on 14:12 »
Uudemmassa ei ollut ainakaan.
« Vastaus #37 : 1.02.2016 kello on 14:30 »
Tämän löysin koneelta. Voiskohan Viemäksen sulakkeet olla jälkiasennus.
« Vastaus #38 : 1.02.2016 kello on 16:28 »
Ihan orginelle asennukselle vaikutti, silloin kun pistokkeen vaihdoin ja tarkemmin miettii, niin on orginal. Kytkiksiä ei oo minulla. Tuo 670 on käytännössä -96 mutta otettu loppuvuodesta 95 käyttöön. Sillon mm. sisustus ja keittiö hieman muuttunut. Samoten s7 ja s5 -00  on mahdollista vaihtaa pistoke. Johdot ovat valmiina.
« Vastaus #39 : 1.02.2016 kello on 16:33 »
Ihan orginelle asennukselle vaikutti, silloin kun pistokkeen vihdoin. Samoten s7 ja s5 -00 on paksu ja samanlainen kaapeli... Tuohan on käytännössä -96 mun vaunu.
Siinähän se ero voi olla minun vaunuun.
« Vastaus #40 : 1.02.2016 kello on 16:36 »
Kylläpä näin uskoisin... Muokkasi tuota aikaisempaa viestiäni.
« Vastaus #41 : 1.02.2016 kello on 16:42 »
Onko sulla jääkaapin päällä 12v ulostulo? (Minulla on) Kun tosta kaaviosta ei löydy vessanpytylle 12v ja multa löytyy optio sille.
« Vastaus #42 : 1.02.2016 kello on 16:57 »
Soliferissa vm -02 oli ainakin johdatus valmiina 13-napaiseen.
« Viimeksi muokattu: 1.02.2016 kello on 17:08 »
« Vastaus #43 : 1.02.2016 kello on 17:21 »
Ei ole 12 voltin wc. Taitaa raja mennä juurikin minun vuosimallissa.
« Vastaus #44 : 1.02.2016 kello on 17:37 »
Siis minullakaan ei ole sähkö WC, mutta optio löytyy katon rajasta seinältä. Kyllä se näin täytyy olla kuten sanoit.
