Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1081958 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:20
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2610 : 9.06.2020 kello on 21:03 »
Mikähän lie vai luulenko vain että paneeliin/säätimeen tullut talven aikana jotain vikaa kun lataa max 0,5a virralla suorassa auringon paisteessakin ja vajaa 9a luvataan paneelista. Viimevuonnakin parhaillaan 6a puski akkuun muistaakseni :(
Paneelin voltit kuitenkin ennallaan kun akku täysi 32v näyttää paneelin jännitteeksi eli pitäisihän sieltä tulla virtaakin silloin? olisiko säädin sitten ollut jossain float tilassa.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2611 : 9.06.2020 kello on 21:52 »
jos on akut täynnä niin ei silloin kuulukaan paljon ampeereja tulla. Mitä se latais jos ei ole mitään ladattavaa?  Thumb
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2612 : 16.06.2020 kello on 12:00 »
Jees selvisikin jo kun kuormitti akkua pitemmän aikaa. Seittemää ampeeria rupes akkua kohti puskemaan Thumb
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2613 : 7.08.2020 kello on 20:03 »
Mulla on poikittain, 35000 km pysyneet hyvin
ja mulla vaunun katolla 50tkm
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:51
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2614 : 7.08.2020 kello on 20:24 »
No hyvä. En kyllä kaivannut ilmoitusta. Jatka samaa linjaa. 😅
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2615 : 8.08.2020 kello on 09:27 »
mulla ne ehti olla vain n.500km kun vaunu lähti vaihtoon. Autoon laitan kiinni sitten kattotelineisiin pitkittäin, mutta sen aika on sitten vast ensi talven talli-iltoina.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2616 : 29.11.2020 kello on 15:21 »
auton kattoa tuos mittailin, ja kattotelineisiin sais helposti kaks paneelia kiinni, yhteisteholtaan n.300w
Mietin nyt vaan, että kannattaako ottaa samantien mppt säädin vaiko pwm? noin kaks kertaa kalliimpiahan nuo ovat.
Vaunussa riitti ihan hyvin 1 akku, 1paneeli ja pwm säädin. Mutta jos nyt laittais kerralla enempi, melkeen sama vaiva(2akkua on jo)
Mutta MPPT säätimistä ei ole omaa kokemusta, onko hintansi väärtejä? Saahan sen sitten tietty jälkeenpäinkin päivitettyä, mutta turhaan ei viittis ostella mitään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:58
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2617 : 29.11.2020 kello on 16:44 »
Laita yksi 285W paneeli (89€) ja mppt säädin (130€), nii menee samaan hintaan kuin kaksi paneelia
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:46
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2618 : 29.11.2020 kello on 16:45 »
https://www.tuontitukku.fi/tuote/aurinkopaneelisaadin-sun-x-pro-mppt-30a-lataussaadin-12-24v-automaattinen/6438168106892/
Itellä taitaa olla just tollanen, riisuttumalli mutta riisutut ominaisuudet tarpeettomia joten ihan OK tuote. . . .   Se mitä toiset kirjottelee tuosta voip olla toista . . .
Taitanee olla halvimpia mppt säätimiä . . .
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2619 : 29.11.2020 kello on 16:50 »
Monesti tilanne se että noin iso ei mahdu mutta kaksi pienempää kylläkin, itelle olisi isompi asentunut itsetekoisille kannakkeilla mutta aikataulu ei antanut myöden itsetehdyille niin päädyin 160W:n paneeliin, ehkä keväällä tuo saa samanmoisen katolle kaveriksi . . .
Ne tehdastekoiset muovi härdelit on isoja, lisäävät niin paneelin leveyttä kuin pituuttakin abouttiarallaa 10cm suuntaansa . . .
https://www.tuontitukku.fi/tuote/aurinkopaneelin-kulmapalat-aurinkopaneelin-kannatinpalat/6438014156033/
Jos jollan tuontyyppisillä rauroil kiinnittäisi paneelin katolle, https://m.motonet.fi/fi/tuote/882254/Kulmalevy-3x105x105x90mm-rst
Niin että tuo kattoa vasten tuleva osa jäisi paneelin alle, silloin kannake ei lisäisi paneelin pituutta/leveyttä. Silloin saisi moneen kulkimeen kaliberia isomman paneelin asennettua . . .
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2620 : 29.11.2020 kello on 17:38 »
Itse tekemällä saa parilla eurolla paremmat.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2621 : 29.11.2020 kello on 17:45 »
laittaisin jos mahtuis. leveys ei riitä missään kohtaa kattoa, aina jäis joku luukku alle.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2622 : 29.11.2020 kello on 17:46 »
Juu, alumiiniprofiilista oli tarkoitus hitsailla kehikko, toisina materiaalivaihtoeht ona oli HST tahi RST mutta kuten kirjoitin aikataulut ei antanut myöden . . .
Noiden materiaalien käsittely "arkipäivää" miulle . . .
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2623 : 29.11.2020 kello on 17:47 »
no prskeles, toi ois kyllä ainakin hinnan puolesta kiinnostava. huomiseen aste alennuksessakin, jos ei huomiseen mennessä ole joku ehdottonyt hinta/laatusuhteelta parempaa niin laitetaan tilaukseen  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:08
  • Eläkeläinen
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2624 : 29.11.2020 kello on 18:50 »
Minä hain palaraudasta 50x50 alumiinikulmaa ja siitä 10cm pätkiä.
Fix All massalla liimasin vaunun kattoon ja ainakin viime kesän pysyi siellä (11500 km).
https://m.motonet.fi/fi/tuote/389009/Soudal-Fix-All-press-pack-valkoinen-liimaus--ja-saumausmassa
« Viimeksi muokattu: 29.11.2020 kello on 19:05 »
