Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1083266 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2130 : 14.07.2017 kello on 22:58 »
Sinuna asentaisin jonkin sortin ampeerimittarin josta voit todentaa latausvirran. Ledi palaa melko varmasti katulampunkin voimalla.
Siinähän on muutaman ledin näyttö, joka näyttää latauksen suuruuden.
Kerran kun mittaa yleismittarilla, tietää tarpeeksi.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2131 : 14.07.2017 kello on 23:00 »
Juu, totta tuokin. Itsellä on näytöllinen säädin ja sitä on välillä tullut seurattua niin siksi ehdotin mittaria. Kulutus liene kuitenkin se tärkein tieto.
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2132 : 15.07.2017 kello on 21:26 »
Hienosti tuo honkkarin paketti nyt paukutti akut täyteen paisteessa kotipihalla, eiköhän tuolla reissuun kelpaa lähteä  Thumb
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2133 : 6.08.2017 kello on 13:49 »
Antaako tuo säädin aikuisten oikeasti Etelä-Euroopan auringossa tuon 8 amppeeria latausta.
Eihän tuo nyt älyttömän ylihintainen ole Eurooppalaiseen tarjontaan verrattuna .
Honkkarin Klubiin liittymällä vielä 10% alennusta ja laitteet saa heti Seinäjoelta tai ilimaseks postin kautta.
Meinasin jo tilata mutta sain piätettyä kun ei antanu sitä alennusta verkkokaupassa.
Niin ja vaikka olen tätä ketjua seurannut aika monesti niin vielä kysyisin jotta
mitä minä sitten voisin seurata ja minkä tähen tuosta digitaalimittaristaverrattuna tuohon halvempaan säätimeen.
Jos nyt tähänkin sarjaan vertaa niin mitä minä en ymmärrä jos ennemmin haen Honkkarista Seinäjoelta melkein vastaavat . No kattokiinnikkeet joudun tekeen itse ja niin teenkin koska Dusaton katolla on kattotelineen kiinnikkeet ettei tarvi turhia reikiä porailla.
« Viimeksi muokattu: 6.08.2017 kello on 14:03 »
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2134 : 6.08.2017 kello on 14:00 »
Paneeli määrää virrantuoton. 20A näyttäisi olevan nimellisvirta. Jos paneeli tuuppaa tarpeeksi, ei 8A ole ongelma.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2135 : 6.08.2017 kello on 14:07 »
ekniset tiedot:
siis saisiko tuolla paneelilla jopa 20A latauksen hyvässä auringossa 8)
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2136 : 6.08.2017 kello on 15:38 »
ekniset tiedot:
Paneelista tulee max 8A ja tuolla säätimellä se on virta millä lataa. Kalliimmilla mppt säätimellä siitä 8A kennovirrasta voidaan tehdä ehkä 12A latausvirtaa.
Se on huomioitava, että max virtaa kenno tuottaa kun on suoraan päin aurinkoa, eli ei kovin montaa tuntia etelässäkään.
Lisäksi se biili on parkkeerattava siihen aurinkoon, joten sen sähkön saa kulumaan kylmälaitteisiin samantien.
Kiinnityksen ja läpivientien vaiva kun on jonkinmoinen, niin laita samantien kaksi niitä paneeleja, ei tarvi myöhemmin jahkailla.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2137 : 6.08.2017 kello on 16:05 »
Miten tuo on mahdollista? André-Marie Ampère kääntyy haudassaan.
  • Viimeksi paikalla:11.10.2022 kello on 12:15
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2138 : 6.08.2017 kello on 16:18 »
Sun kanssa en jaksa käydä vääntämään mutta EHKÄ siksi että kennon jännite tuppaa olemaan noin 19V niin siitä saadaan 12V järjestelmään hyvällä säätimellä enemmän latausvirtaa kuin mitä kennon nimellisvirta on. Ugh, olen puhunut enkä palaa asiaan...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:47
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2139 : 6.08.2017 kello on 16:19 »
No ei  välttämätttä. Kennolta tulee 17-18 volttia. Siitä osa muutetaan amppeereiksi. 8x17=136. 136÷12 on n. 12.
Näin yksinkertaistettuna .
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2140 : 6.08.2017 kello on 17:08 »
Yksinkertaisesti tuo kannattaakin ajatella, koska tarkkoihin lukemiin ei kannata tuijottaa.
Voi nimittäin olla että jollakin säällä tuo säätimien välinen ero on aivan mitätön.
Helposti tätä aurinkosähköä vertaa vakioituun verkkovirtaan, mutta aurinkosähköä hitakaisesti keräillään johonkin akkuun. Päivittäinen taivaantuotto vaihtelee valtavasti, voisi sanoa että nollasta sataan, ja sillä sata% arvoilla näitä sinulle myydään ;)
  • Viimeksi paikalla:14.09.2021 kello on 19:59
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2141 : 6.08.2017 kello on 18:23 »
Tuli nyt testailtua tuossa pihalla paljonko saa sähöä tulemaan taivaalta. 90W paneeli. 5.45KWh sai heinäkuun aikana. Sijoitus paikka takapihalla on huono, et enemmänkin olisi voinut saada. Paremmassa paikassa n.3-4h ainakin enemmän saisi aurinko aikaa päivässä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2142 : 6.08.2017 kello on 19:12 »
Ookko tosissasi ?
Enstenäkin kun sain ajatukseni käännettyä että saattasin parilla satasella laittaa aurinkovoimaa.
Siis noin kahdenkymmenen leirialueyöpymisen hinnalla vielä hankinta on jollain tolokulla.
Ai niin ,eihän tässä koko hommassa ole mitään tolokkua jos toen sanoo. :P
No että saattasin saada sen 4-6 A latausta jonnii aikaa päivässä jos sattusin vaikka olemaan Riumppilla ajelemassa jotta pirssi seisosi jopa auringossa päiväseltään. ::)
Säätimen ostin jo edullisesti ja aattelin huomenissa pyörähtää Seinäjojen Honkkarissa lupilaisen ensiostoksilla tuon kennon alta 150€:lla
Onko nämä kennot sopivia auton katolle kun Honkkari ei tarjoa kiinnittimiä kuin seinälle ??????????
Tarkemmassa tuotekuvauksessa kyllä kehutaan kennoja kestäviksi .
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2143 : 6.08.2017 kello on 19:28 »
Mulla on 80W paneeli ja se tuntuu riittävän hyvin.....
Joskus tuumailin, että pitäisi hankkia isompi, mutta käyttötarve on niin pieni, että nykyinen riittää hyvin. Riippuu toki käyttötarpeesta. Jos on suuria sähkösyöppöjä, niin ehkä sitten. Nyt kulutus jakaantuu lähinnä jääkaappiin, Eberiin. kahvinkeittoon, televisioon, valaistukseen ja tietsikkaan.
Pari vuorokautta menee akulla ja kennolla hyvin puskissa, kunhan on akku kunnossa, eikä pelkkää sadetta.
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2144 : 6.08.2017 kello on 19:34 »
Ookko tosissasi ?
Jos se käyttö on tosiaan sellaista, että tyydyt siihen mitä saat, ettei ole pakko joka päivä saada sieltä taivaalta latinkia, niin starttaa yhdellä paneelilla. Säädät siis kulutusta tuoton mukaan.
Jos miettii niitä pilvisiä päiviä ja varjopaikkoja, niin sitten kaksi, myöhemmin laitat sen kuitenkin ;)
Yleensä nuo on kestävää kamaa. Niissä on tukeva kehys ja joku pleksilasi kennon päällä, eli kestävät kyllä katolla, mutta näet sen kyllä heti kun otat käteen.
Minkämoinen akku + jääkaappi Aakulla olikaan?
