Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1083483 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1815 : 16.08.2015 kello on 22:26 »
Ainakin tämä käy:
http://www.thermosun.fi/SolarXon-ES-100P-W-monikidepaneeli
Pähkäilen vielä tuota kokoa, josko sittenkin 50 W paneeli, tarkoitus on käyttää ledivaloja ja varmistaa Truman pysyminen käynnissä puskassa ollessa. 50 pysyisi ehkä paremmin ehjänä katolla kuin pitkä 100
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1816 : 16.08.2015 kello on 22:33 »
Ota isoin mitä sopii, taivaalta tulee energiaa vain rajoitetusti ==> isompi parempi.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1817 : 17.08.2015 kello on 09:11 »
Tästä olisi kiva saada vähän enemmän tietoa. ;D
Valaisin, liiketunnistin, hämäräkytkin oli oma yksikkönsä. Aurinkokenno parin metrin kaapelin kanssa omansa. Valaisimen sai asentaa mieleisensä kohtaan ja kennon korkeintaan parin metrin päähän. En kytkenyt kennoa valaisimeen, vaan otin 12V mökin järjestelmästä. Tuloksena savut. Napaisuus oli oikea.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1818 : 17.08.2015 kello on 10:05 »
myös minä olen 100% tätä mieltä, ose.  Thumb Thumb Thumb
Kyllä se paneli katolla kestää. Täällä on paljon kulkimia joiden katoilla on isoja paneleita.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1819 : 17.08.2015 kello on 14:21 »
Täältä  Thumb  myös isomman paneelin puolesta  Thumb
Ehottomasta 100w eikä 50w
Tässä 100w minkä laitoin edelliseen kulkimeen
Ei se mikään hullun iso ole  ;)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1820 : 17.08.2015 kello on 16:51 »
Katolla on jo yksi rikkinäinen paneeli  :( siksi pähkäilen kokoa.
 Joku kauppias suositteli liimaamista suoraan kattoon, liimalla se on vielä entinenkin kiinni. Mitä jos sahaisi itse muovista korokepalat?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1821 : 17.08.2015 kello on 16:55 »
Jos sen paneelin liimaa kattoon suoraan kiinni ja apaneelin alla ei ole minkäänlaista tuuletusta niin varmasti alkaa juotokset aueta. Sinne jää ilmatila alle jossa lämpö nousee ja kovasti kun aurinko tummaan pintaan paistaa.
Eri asia on nuo ohut- ja taipuisat kalvot jotka liimataan kiinni sitten ettei sinne väliin jää ilmatilaa.
Eli tuo kiinnitys tapa on tainnut surmata panelisi.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1822 : 17.08.2015 kello on 17:06 »
Tee L malliselta alumiini listasta kiinnikkeet   ;)
Nuo kiinnikkeet mitkä aikaisemmassa kuvassa näkyy kustansi muistaakseni 35€
Kiinnikkeet liimattu kattoon ja paneeli ruostumattomilla pulteilla kiinni jotta saa irti jos tarvitsee.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1823 : 17.08.2015 kello on 18:04 »
Kyllä paneli pitää saada katosta irti. Minun ohutkalvopanelit on n.3cm katosta irti, paneleissa olevilla kiskilla kattoon kiinnitettynä. Oikeastaan sama millä kiinnität kunhan kestää sään vaihtelut ja ilmanosteen ajaessa. Humoristilla oli hyvä vinkki
Lähetetty minun GT-I9295 laitteesta Tapatalkilla
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1824 : 17.08.2015 kello on 20:08 »
Entinen saatu irti. Irrotettaessa paljastui että paneeliin menevät liuskat on irti. Oli muuten lujassa, 2-4 cm levyinen sikamassaliimaus ympäriinsä. Paneeli noin 6 mm vahva, lasi tosi luja. Made in Germany. Säädin on uusittu todennäköisesti 2014 koska on valmistettu 12/2013
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1825 : 17.08.2015 kello on 20:31 »
Aivan tarpeeton ja kohtuuton kiinnitys ollut. Seuraava jären kanssa kiinni niin pysyy ehjänä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1826 : 21.08.2015 kello on 17:37 »
Nyt on kenno kohttuulisemmin kiinni. Alumiinikulmat kennon kylkiin rosterituuveilla ja sentin levyisen kosketuspinnan alle sikamassa kattoa vasten, kennon saa irti ruuveilla listoista.  Kenno jäi katosta pari senttiä koholle omista kehyksistään eli kokonaiskorkeus on noin 5 cm.
Nyt seuraavana vuorossa sähkökytkentä, katkaisin tehdaspäät pois kun oli sarjoitettava kenno, johtojen kuorinta ja kiinnitys sääätimelle. Miten tuo kytkentä, pimeässä, kenno peitettynä vai miten ettei kipinöi. Säätimessä on Lead on/off mutta ei saa selvää kumpi on kumpi, ilman virtoja..
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1827 : 21.08.2015 kello on 18:35 »
Yleismittarilla mittaat kumpaan tulee virtaa. Ei se kipinöi. Ei ainakaan mulla.
Eikö tosiaan säätimessä ole selkeästi + ja . merkitty???
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1828 : 21.08.2015 kello on 22:52 »
Luulis että kun oikein kuuklea tonkis, niin vois hyvällä tuurilla löytyä tuohonkin kytkentäkaavio... Thumb
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1829 : 22.08.2015 kello on 11:13 »
ainakin kun osen laittaman säätimen "merkin" laittoi kokonaisena Googlen hakuun ja kuvahakuun
niin jokaisessa näytti olevan merkit.
Perussäädin.
