Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1083521 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1755 : 16.07.2015 kello on 12:23 »
Kiitos kaikille kirjottaneille ja asiaa valaisseille!
Ei sekottanut ainakaan minua,tosin ei mua noiden vehkeiden "sielunelämä"sen suuremmin kiinnosta,kunhan toimivat.Hyvähän se olis kunnon hyötysuhde saada.
Summa summarum,köyhän ei pitäs (taaskaan)ostaa sitä halvinta.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1756 : 16.07.2015 kello on 14:52 »
Kyllä minä mielelläni kennon laittaisin (mutta kun en tarvitse niin paljon sähköä).  ;D
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1757 : 16.07.2015 kello on 15:02 »
Siirryt vaan sinäkin nykyaikaan ja vaihdat tuulivoiman sähkökoneeseen.
Niin minäkin teen.. ;)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1758 : 16.07.2015 kello on 19:10 »
Tänään testailin paneelien tuottoa sähköpinkkaajaan, kun auton akut olivat jo turvoksissa paneelisähköä.;
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:11
  • Eye never sleep
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1759 : 17.07.2015 kello on 10:41 »
millainen sydemi sulla on? Aika suuri tuo latausvirta, jos akut kerta turvoksissa paneelisähköä. Kovasti vielä imee virtaa sisäänsä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1760 : 17.07.2015 kello on 10:49 »
Mikä se tuo on, ja paljonko on ottoteho?
Aika läjä paneeleita; 219.1 W tuottaa, josta akulle 218.4 W (eli 0.7W lämmöksi volttimurskaimessa) - tarttee auringon paistaa..  Thumb
Niinkuin näkyy, varausnäyttö (~50%) ei tiedä "tuon taivaallista" akkuvaraustasosta kuorma päällä..
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1761 : 17.07.2015 kello on 14:16 »
Kuvakkeen mukaan akku ei ole täynnä, joten tuo virta liene ok.
Minullakin tuossa äsken boostasi akkuja 11.2A voimalla  Thumb
Panelijännitekkin oli 107V.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1762 : 17.07.2015 kello on 20:43 »
Niin, kun auton akut oli jo survottu sähköä täyteen jo aiemmin, joten päätin kokeilla tätä omaa kokoonpanoa ; lappeellaan olevat, sarjaan kytketketyt 2 x 130W monokide ja Tracer 2215 BN säädintä kuormalavojen vedettävään/työnnettävään sähköhydrauliseen pinkkaajaan jossa on n.5 vuotta vanhat ( 2 x n.70 Ah.) ja akut olivat reilusti vajaat.
Huomiona oli että nyt akut eivät kuumentuneet, jos vertaa siihen  pinkkaajan kiinteän vanhanliiton mallisen laturin käyttöön.
Ps. aurinko paistoi eilen iltapäivällä hyvin ko. testin aikana. Maksimi paneeli jännite taisi käydä muistaakseni 43,4V:ssa, akkujen tullessa täyteen.
     Säädin on vielä tehdas asetuksilla (mm. akku kapasiteetti 200Ah).
     Säätimen max. lämpötila oli luokkaa 27C. , eli ei juuri lämpene.
     Kaikki johdot paneelilta säätimeen, 25A sulakkeelle josta akkuun on 6mm2 johtoa. Johdotuksen pituus on luokkaa 4-5M.
« Viimeksi muokattu: 17.07.2015 kello on 20:57 »
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1763 : 18.07.2015 kello on 18:57 »
Tota olen futsinut kun, mitähän voittaisi jos vaihtaisi tuon Tracerin säätimen Victronin vastaavaan?,jossain sivuilla Traceria ei pidetty laadultaan juuri minään.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1764 : 18.07.2015 kello on 22:03 »
Veikkaan ettet mitään  :)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1765 : 19.07.2015 kello on 05:11 »
tracer aito kiinan vehe ja wihtori muistaakseni tulppaani maasta.. ainu kuka hyötyy on kauppias. aivan yhen vertasia
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1766 : 19.07.2015 kello on 10:41 »
Tässä hieman pohdiskelua asiaa liipaten;
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1123.msg16801#msg16801
Reps.fi;
http://reps.fi/datasheetsandmanuals/REPS-MPPT-lataussaadin-ABC.pdf
Youtubessa olosuhde testiä;
https://www.youtube.com/watch?v=dFuZywwpfaU
« Viimeksi muokattu: 19.07.2015 kello on 11:07 »
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1767 : 19.07.2015 kello on 11:08 »
Reps.fi;
toss viimeses linkissä oli aika hyvin selitetty homma pienistä asiavirheistä huolimatta Thumb
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1768 : 19.07.2015 kello on 20:24 »
Onko rölli niin ettei muuta säädintä kuin mppt kannata edes harkita?Onko kokemusta tuolta ebaysta ostamisesta,voiko siihen luottaa että tavara on mitä kerrotaan?
Näyttää kuitenkin sen verran olevan halvempaa tuolta kautta että houkuttais sieltä hommata!
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1769 : 19.07.2015 kello on 20:32 »
mun mielipide on mppt säädin, toki jos on pers aukinen kuin minä niin aloitus kustannusta voi pienentää kympin säätimellä ja sit seraavasta se satkun säädin.
kyllä mulla ainakin on tullut ebaystä kaikki mitä tilannut peksien mukaisena...
