Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1084002 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1125 : 28.12.2013 kello on 15:25 »
Ei tällä pilvirintamalla kauheita lataile, oli päivällä mitä ohimennen katsoin  26V ja 0.3A akun suuntaan, eli töpseliä tarvitaan lataamiseen  ;)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1126 : 17.01.2014 kello on 18:34 »
Kuinkas muiden MPPT säätimet talvehtii, sattumalta kävin kulkimessa hakemassa kuparipastaa. Lataus valo palaa kirkkaana ja näyttö kertoo että 13.1V tulee taivaalta, ainoo vaan että ulkona on pimeätä ja ainoa valo on autoa alempana oleva energin ja valon säästö lamppu. Pakkanen pistänyt laturin sekasin, laitoin töpselin seinään hätäapuna, että lataa akkuja kun oli vähä alakanttiin, eli saattaa siis tyhjentää akkuja tämmönen lume latailu. Pääkytkinhän siihen sitte on laitettava heti kohta. Olisin aurinkolaturin karvat irrottanu mutta kun en muista pitikö myös kennojen johto olla samalla irti vai ei. Vähänkö oli nestekidenäyttö kohmeessa, kerrankin jotain insinööriä hitaampaa  :)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1127 : 17.01.2014 kello on 18:43 »
Ymmärsinkö oikein, että kennot purkavat akkua talvella?
Mulla sattuu katoksessa olemaan loisteputket aivan kennon yläpuolella, joten vähän vaikea mitata, kun kenno intoutuu lataamaan heti valoa saadessaan.
Kerran kuussa lataan älylataturilla kumminkin aina täyteen.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1128 : 17.01.2014 kello on 18:45 »
tracerin manuaali muistaakseni sanoo että kennosta johto ensin irti ja sit vasta akku kaapeli.
päälle kytkettäessä akkun kaapelit ensin säätimelle ja sit vasta paneeli. (varmaan kaikissa säätimissä että ei riko mitään)
itellä johdot irti. katkasioita olen suunnitellu minä myös.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1129 : 17.01.2014 kello on 18:48 »
Tämä pitäs mittarilla todentaa, pelkkä tuntuma olisi että näin voisi tapahtua.
Muistin ainakin siis jotain oikein tai ainakin älysin olla irrottamatta mitään piuhaa, huomenissa kävästä ostamassa kytkimet miolempiin johtoihin.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1130 : 17.01.2014 kello on 18:50 »
epäilen että säädin kuluttaa/purkaa virtaa, ei kennot pitäs purkaa
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1131 : 17.01.2014 kello on 18:58 »
Minkälaiset kytkimet meinasit laittaa?
nappaa kuva valmiista toteutuksesta sit  ;)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1132 : 17.01.2014 kello on 19:23 »
Kaikista myteröimmillä ilmoilla marras-joulukuussa jouduin mökillä muutaman rupeaman pyörittämään agria. Pari päivää sitten kävin katsomassa, näytti nyt jo varaus riittävän. Minulla eniten kulutusta on hämäräkytkimen perässä syttyvät ulkovalot.
 Mistähän saisi edullisesti säätimeen sen lisäosan. Siitä kai sitten näkisi paljonko kennoilta tulee, niin voltit, kuin amppeeritkin, sekä akun napajännitteen. Nyt on säät jo niin kirkkaat että akut näillä kulutuksilla pitäisi olla täynnä. Varsinkin kun kennot on käännetty talveksi pystyyn ettei lumi kerry kennoille.  :)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1133 : 17.01.2014 kello on 19:48 »
tuolta ulkomailta tulleepi noin parikympin hintaan
http://www.ebay.com/itm/251236418727?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
EDIT:
näyttävät olevan noin 50€ luokkaa suomessa
http://www.aurinkopaneelikauppa.fi/epages/aurinkopaneelikauppa.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20120903-11092-142553-1/Products/VKMT5
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1134 : 17.01.2014 kello on 19:54 »
tuolta ulkomailta tulleepi tuhon hintaan
No helevatta. Eihän tuo ole kun parin kk:n (koskenkorvan) hinta.  Thumb
Kiitos  :D
  • Viimeksi paikalla:13.10.2020 kello on 08:27
  • Elämääni sohjolassa http://esperakko.blogspot.fi/
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1135 : 17.01.2014 kello on 21:39 »
Kesällä hommasin säätimen Lars Ohlson:
http://www.clasohlson.com/fi/Akun-ohjausyksikk%C3%B6/Pr364452000
Ja tuohon sitten paneelin kaa. Hyvin futaa.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1136 : 17.01.2014 kello on 22:58 »
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1137 : 17.01.2014 kello on 23:01 »
Lienee samaa kamaa kuin tämä:
http://www.ebay.com/itm/20A-MPPT-Solar-Panel-Battery-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-Auto-Switch-/350809678398?pt=AU_Solar&hash=item51ade2e23e
Äkkiseltään näyttää että toinen on 10A ja toinen 20A.  :)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1138 : 17.01.2014 kello on 23:06 »
No otetaan sitten tuosta, saa ihan valita virran :)
http://www.ebay.com/itm/5-10-15-20-30A-MPPT-Solar-Panel-Battery-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-/350973231019?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item51b7a27fab
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1139 : 18.01.2014 kello on 07:26 »
Mulle ei ole oikein auennut, mihin sitä virran "ulosottoa" oikeasti käytetään. Siis sitä missä on hehkulampun symboli.
