Kirjoittaja Aihe: Laiska 220V pumppu Alde 3010:ssä 12V toimii hyvin  (Luettu 9641 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.10.2025 kello on 08:29
Vs: Laiska 220V pumppu Alde 3010:ssä 12V toimii hyvin
« Vastaus #15 : 15.08.2025 kello on 20:32 »
Kiitos, tutustutaan tohon.
« Vastaus #16 : 16.08.2025 kello on 14:32 »
Otin sittenkin pumpun vielä irti. Ajattelin tilata tilalle ton 12V säädettävän pumpun ja tehdä tästä varapumpun, jos konkanvaihdolla tokenee. https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/kiertovesipumppu-12-v-alde-3010-saadettava-teho/
Noissa Alden johdoissa näköjään on 12V "linja". Näkyy reunimmaisena noiden kahden vihreän sulakkeen välissä. Voinkohan ottaa siitä syötön tuon pumpun pyöritykseen vai pitääkö vetää akulta oma syöttö.
« Vastaus #17 : 17.08.2025 kello on 17:38 »
Kiitos, joo, katotaan se sitten myös. Onkohan näissä pumpuissa vakionopeus, vai säädetäänkö nopeutta tilanteen mukaan Alden kortilta kuten jostain luin?
Ei ole 3010:ssä säätöä.
« Vastaus #18 : 17.08.2025 kello on 17:44 »
Kaikki lämmittimen ohjaukset on 12v.
« Vastaus #19 : 17.08.2025 kello on 19:07 »
Kiitos MJO, tarkoitus oli kysyä saanko napata tosta 12V piuhasta sen uuden 12V pumpun pyöritysvirran. Herätevirta releelle tulee tietysti vanhasta paikasta. Oli muuten alle 0.2 mikrofaradia jäljellä tässä konkassa. Huomenna konkkakauppaan.
« Vastaus #20 : 18.08.2025 kello on 15:12 »
Kiitos MJO, tarkoitus oli kysyä saanko napata tosta 12V piuhasta sen uuden 12V pumpun pyöritysvirran. Herätevirta releelle tulee tietysti vanhasta paikasta. Oli muuten alle 0.2 mikrofaradia jäljellä tässä konkassa. Huomenna konkkakauppaan. (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Jos nyt oikein ymmärsin niin olet laittamassa 12 voltin pumppua verkkopumpun tilalle? Silloin et tarvitse mitään releitä väliin.
« Vastaus #21 : 18.08.2025 kello on 16:30 »
Joo, tuollaista 12V pumppua odottelen. Siinä näyttäis olevan kahdet johdot eli ilmeisesti toinen on herätevirta paneelilta ja toinen varsinainen pyöritysvirta.  Ilmeisesti rele ohjaa tässäkin. En tiedä https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/kiertovesipumppu-12-v-alde-3010-saadettava-teho/
« Viimeksi muokattu: 18.08.2025 kello on 17:18 »
« Vastaus #22 : 18.08.2025 kello on 19:03 »
Tökkäät sen uuden pumpun johdon suoraan piirilevyn oikeaan yläkulmaan verkkopumpun liittimeen. Ei mitään virityksiä. Ne tuplajohdot on sitä varten, etä jos ei säiliössä ole omaa pumppua niin kytket sen toisen 12v pumpun lähtöön.
« Vastaus #23 : 18.08.2025 kello on 19:21 »
Tämä tuli selväksi, kiitos. Tilasin 1 mikron konkan jo 220V pumppuun. Täytyypä kattoa jos sekin tulee kuntoon. Ilmeisesti se magneettiroottorin vaihto, jonka tein ei ollut turha sekään, koska vanha oli ihan epämagneettinen. Onkohan noita roottorivikoja esiintynyt?
« Vastaus #24 : 19.08.2025 kello on 16:32 »
Siellä se nyt on, säädetty vähän yli ykkösen ja lattialämmityksenki n letkut jo lämpenevät. Kiitokset taas hyvälle sivustolle ja erityiskiitos mjo:lle.
« Vastaus #25 : 22.08.2025 kello on 03:30 »
Niin paljon kuin olen vuosien mittaan vaihdellut noita vesipumpun
käyntikondensaattor eita niin vielä kertaakaan en ole laittanut sitä
valmistajan sille varaamaan tilaan. Tuo kondensaattorille varattu
tila on eräs seikka joka surullisella tavalla kertoo siitä minkä
verran tällaisten pumppujen valmistajat ymmärtävät tällaisten
pumppujen valmistamisesta. Eikä ymmärrys kondensaattoreista näytä
olevan tällä foorumilla yhtään sen parempaa kuin noitten pumppujen
suunnitelijoillakaa n.
  Aloittajan kuvassa näkyy lähes  alamittainen (kapasitanssiltaan)
0,62yF kondensaattori joka kielii mm. siitä että valmistushetkellä
tuokin arvo on ollut saatavissa vain alamittaisella jännitekestolla.
Olen tästä kirjoitellutkin menneinä vuosina ja onneksi nyttemmin
noita korvataan 1yF:n kondensaattoreilla mutta jos sen aikoo saada
alkuperäiseen tilaansa niin jännitekesto uhkaa edelleen, siis nykyisinkin
helposti saatavilla kondensaattoreilla jäädä 400Vac tai 420Vac luokkaan
eli jo tavallisessa käyttötilanteessa aivan hilkulle. Minkäänlaista
marginaalia ei jää käytön poikkeushetkiin saati että valmistajakaan
olisi arvannut että noita pumppuja voisi joku käyttää esim. karavaanareitten
ajoneuvoihin syrjäisillä leirintäalueilla verkon pitkien haarojen päissä.
  Periaatteessa suurempiakin kapasitanssi/jännitekesto -tuloja tuohon
tilavuuteen on teknisesti mahdollista saada mutta se ei tarkoita että
niitäkään olisi järkevä käyttää. Tämä johtuu asiasta josta olin jo vuosia
sitten aikeissa kirjoittaa tarkemmin, eli muovikondensaattore itten (tässä
tapauksessa polyesteri) vikaantumismekanism ien ja ympäristöolosuhteit ten
vaikutuksesta, suhtautuminen oli takavuosina kuitenkin sellaista että
motivaationi kaikkosi. Eikä ole sittemminkään täysin palannut (1). Huomasin
yllättäen pari vuotta sitten että asiaan olisi tarjolla valaistusta jos
joku (karavaanari?) haluaa siihen paneutua. Nimittäin Dave Jones EEV -
videoblogissaan sai houkuteltua haastateltavakseen pitkän linjan konden-
saattoriasiantuntij an joka selvitteli paitsi näiden niin myös muutamien
muiden kondensaattorityypp ien valmistukseen, käyttöön ja luotettavuuteen
liittyviä asioita. Halukkaat löytävät jakson Odyssee:sta. (Ja löytyyhän
ne YouTubestakin jos nyt joku todella haluaa olla Google -yhtiön kanssa
missään tekemisissä)
  Itselleni on ratkaisu aina ollut ulkoinen kondensaattori eristetyillä
johtimilla. Helppo, edullinen ja kompromissiton ratkaisu jolla esim. 1yF
 450Vac ei tuota saatavuus eikä mitään muutakaan ongelmaa. Tuollainen
nippusiteellä pumpun kyljessä ei ole vielä häirinnyt ketään enkä käsitä
mitä kondensaattorin tunkeminen sen alkuperäiseen kömmähtäneeseen
suunnitteluun perustuvaan tilaan hyödyttää.
PS. Kejussa "seikkailee" välillä 220V pumppu, välillä 230V pumppu.
    Syy jäi arvoitukseksi.
PPS. (1) Tuota ei pidä ensinkään ihmetellä. Olin aikoinaan yrittänyt saada
    karavaanareita tuntemaan Ducato -vaihteiston ongelmia ja tullut näkemään
    millaista suhtautuminen teknisiin asioihin voi pahimmillaan olla. Siitä
    viisastuneena, joskin karavaanareitten sielumaisemaa yhä tuntemattomana,
    rajaan nykyään vaistomaisesti sitä missä määrin hakkaan päätäni seinään.
    Teknisille asioille onkin sitten omat fooruminsa ja niin sen selvästi
    kuuluukin olla.
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 17:44
« Vastaus #26 : 22.08.2025 kello on 08:34 »
Edelliseen kompaten, samoin huomannut mm asioiden ja merkintöjen oikeasta käytöstä. Esim Ah/A tai kWh/kW käyttö, virta/jännite -asioiden sekoitus.
« Vastaus #27 : 22.08.2025 kello on 09:50 »
Tekoälyssä on se hyvä puoli, että asian saa ulos myös tiivistetyssä ja ymmärrettävässä muodossa, niin halutessaan. 😉
« Vastaus #28 : 22.08.2025 kello on 15:14 »
Tätä konkkaa käytän minä. https://www.triopak.fi/fi/tuote/MKSP-8-1UF
Tätä tarkoittaa Mjerica, https://www.triopak.fi/fi/tuote/MK1UF450V-CB250-M8
