Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 kunnostus kysymyksiä  (Luettu 2452 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.09.2025 kello on 17:42
« : 11.08.2025 kello on 10:39 »
Tervehdys.
Saisiko täältä vinkkejä/neuvoja että kuinka ja miten lähteä kuvien Primus 2470:ppistä lämmintä purkamaan-> puhdistamaan->maalaamaan? pohja tällä hetkellä siis irroitettu. Seuraavana niittien poraus ulkovaipasta ja päälikannen irroitus? Mitä pohjasta pitää irroittaa että voi laittaa happokylpyyn puhdistumaan?  Ja minkälaisia happoa/maalia suotavaa käyttää operaatioon? Lisäksi mietin jos samalla asentaisi kipinäsytytyksen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:07
Vs: Primus 2470 kunnostus kysymyksiä
« Vastaus #1 : 11.08.2025 kello on 11:10 »
Joko kahlasit Primus-ketjun läpi?
  • Viimeksi paikalla:11.09.2025 kello on 09:12
« Vastaus #2 : 11.08.2025 kello on 11:52 »
https://karavaanari.org/index.php/topic,19935.0.html
Lukaseppa tuo läpi siitä lienee apua
« Vastaus #3 : 11.08.2025 kello on 17:59 »
oN luettukkin  Thumb
Millä tuosta pohjasta saa nuo kaasuhanat/suuttimet irti? eli kupariset osat rautaputkista?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:58
« Vastaus #4 : 11.08.2025 kello on 18:59 »
Kaasuventtiilin mutteri auki.
Otat rst "jousipidikkeen" irti ja sitten nitkuttelet suuttimenpitimistä papukaijapihdeillä ne irti. Ihan painamalla ne on siihen laitettu, joskus ne on tiukassa.
Onko tämä tuttu ketju? Muistaakseni löytyy vastaus kaikkiin noihin kysymyksiin.
https://karavaanari.org/index.php/topic,8180.0.html
« Vastaus #5 : 11.08.2025 kello on 19:54 »
2 suutinta kolmesta lähti, yritin naputellakkin tuota liitosta.. ei mihinkään. Jokohan tuo on entinen.. ??? *muokkaus nyt lähti irti, vielläköhän tuo on käyttökelpoinen vaikka tulikin jälkeä ja nuo putketkin hiukan vääntyi.?
« Viimeksi muokattu: 11.08.2025 kello on 21:08 »
« Vastaus #6 : 11.08.2025 kello on 22:24 »
Hyvä se on, jos putkissa ei näy murtumia. Aina nuo vähän ottaa osumaa irroituksessa. Oiot putkia hieman sitten takaisin laittaessa. Thumb
Suuttimen pitimet on melkein umpitankoa, ei niissä pienet lommot haittaa. Peltiputkien sisään meneviä osia voi vaikka vähän viilata jos niihin tuli lommoja.
Usein auttaa kun naputtelee niitä peltiputkia ympäri liitosta.
« Vastaus #7 : 12.08.2025 kello on 22:15 »
Kiitoksia vastauksista😊
  • Viimeksi paikalla:14.12.2025 kello on 08:11
« Vastaus #8 : 12.08.2025 kello on 22:42 »
Hieno homma.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
« Vastaus #9 : 13.08.2025 kello on 09:02 »
 Thumb Hienoa työtä. Muista ottaa suuttimet pois ja puhdistaa kuparisäikeellä. Laita suuttimien juureen hieman WD40:stä ja odota pari minuuttia niin irtoaa helpommin. On normikierre.
« Vastaus #10 : 13.08.2025 kello on 10:37 »
Kiitosta, joo käytinkin suuttimet pois ja puhdistin juuri kuparisäikeellä.
Onko erikoista/muuta huomioitavaa, jos laittaisin vielä nyt samalla kipinäsytytyksen?
Yhtenä huomiona, pyrostaatin toinen nasta vaikuttaisi olevan hivenen löysällä. Tuntuu pieni liike, kun varovasti heiluttaa. Olisikohan tälle mitään tehtävissä? muistan lukeneeni että voisi olla mahdollista juottaa paremmin/uudelleen kiinni?
« Vastaus #11 : 13.08.2025 kello on 12:18 »
Vastaan pyrostaatin osalta itselleni, hyvin näkyi hopeajuottamalla tarttuvan.. :laugh:
« Vastaus #12 : 13.08.2025 kello on 14:24 »
Hienoa työtä kaikkinensa, ehdottomasti kipinäsytkä kannattaa laittaa, kun on koko pannun purkanut ja kunnostellut. Hopeajuottamalla juurikin noita pyrostaatteja on korjailleet.
Tulee hieno pannu vielä vuosiksi tuosta  Thumb
« Vastaus #13 : 13.08.2025 kello on 15:06 »
Hyvä tulee, hopealla olen itsekin nuo pyrostaatin kintut juottanut.
Täällä vinkkejä sähkö puolen kunnostuksiin, niin pelaa sekin ongelmitta vuosia.
https://karavaanari.org/index.php?topic=25351.0
« Vastaus #14 : 14.08.2025 kello on 16:34 »
Minulla on kipinäpaketeja, hinnan saat yv:nä. On Suomen halvin ja täydellinen paketti hyvine ohjeineen. https://karavaanari.org/index.php/topic,16156.0.html
