Kirjoittaja Aihe: Ultra heat  (Luettu 5123 kertaa)
Ultra heat
« : 8.05.2023 kello on 19:00 »
Olisiko kenelläkään tällaisen Ultra heat säätimen säätökiekkoa ylimääräisenä? Tai ehjää kokonaista säädintä. Tai tietoa mistä tätä kannattaa kysellä. Tuosta pyöreästä kiekosta on hajonnut holkki jolla pysyy kiinni säätöakselissa.
Vs: Ultra heat
« Vastaus #1 : 8.05.2023 kello on 19:34 »
Itse olen korvannut tuon potikan nupilla. Vaatii holkin väliin. Tarkoituksena jossain vaiheessa porata nupin kokoinen reikä tuohon rikkinäiseen niin asteet näkyy suoraan kuten ennenkin. Toisaalta potikassa viiva ja sen mukaan säätö helppoa, meillä viiva osoittaa tuon vihreän valon oikealla puolella olevaan ruuviin
Vs: Ultra heat
« Vastaus #2 : 8.05.2023 kello on 20:30 »
Jotain vastaavaa olen suunnitellut itsekin. Potikkakin löytyy joten siitä kai se pitää kehitellä minunkin. Thumb
Vs: Ultra heat
« Vastaus #3 : 8.05.2023 kello on 21:38 »
Onko katkennut holkki hävinnyt kun et liimaa kiinni?
Vs: Ultra heat
« Vastaus #4 : 9.05.2023 kello on 07:12 »
Moi! Se on murtunut joten on nyt toispuoleinen.
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
Vs: Ultra heat
« Vastaus #5 : 9.05.2023 kello on 14:09 »
Sorvasin ruokatunnin ratoksi muutaman Ø4/15mm x 6mm korjausholkin ABS ylijäämälevystä (hyvin liimattavissa), tämän ketjun viimeisen viestin perusteella.
https://karavaanari.org/index.php?topic=25359.0
Tuon pitäisi käydä alkuperäiseen nuppiin sisäpuolelle ja akseliin liimaamalla, kun raksii nupista katkenneen holkin pois ja tasoittelee sen kohdan.
Mitat ja sopivuus kannattaa vielä tarkastaa.
Laita osoite yv:llä jos on tarvetta tuollaiselle, niin laitan tulemaan.
Vs: Ultra heat
« Vastaus #6 : 9.05.2023 kello on 20:22 »
Laitoin jamseil:lle viestin.
Vs: Ultra heat
« Vastaus #7 : 10.05.2023 kello on 10:45 »
Lisäsin M3 pidätinruuvin akselia varten, niin ei tarvitse liimata nuppia kiinteäksi akseliin.
Vaatii reiän avaimelle kiekon ulkoreunalle.
Vs: Ultra heat
« Vastaus #8 : 10.05.2023 kello on 16:16 »
Vaikuttaa pätevältä joten laita vaan tulemaan. Osoite on viestissä jonka laitoin.
Vs: Ultra heat
« Vastaus #9 : 10.05.2023 kello on 16:19 »
Kirje on jo postissa.
Vs: Ultra heat
« Vastaus #10 : 24.05.2023 kello on 22:51 »
Korjaus oli kuulemma onnistunut hyvin tällä holkilla.
Pari jäi vielä, viestiä tulemaan jos on tarvetta.
Vs: Ultra heat
« Vastaus #11 : 31.05.2023 kello on 12:59 »
Onnistui hyvin jamseil:n tekemällä holkilla. Holkki ensin kiiinni säätimen akseliin ruuvilla ja sitten säätökiekko pikaliimalla kiinni holkkiin. Minulla liimana Loctite Super Glue Power Gel.
